Descripción general de la caja de herramientas Parcela
La caja de herramientas Parcela contiene herramientas para crear, administrar y cargar datos en estructuras de parcelas.
Herramienta |
Descripción |
Analiza la red de medición de la estructura de parcelas ejecutando un ajuste por mínimos cuadrados con las parcelas de entrada. El ajuste por mínimos cuadrados es un procedimiento matemático que utiliza el análisis estadístico para estimar las coordenadas más probables de los puntos conectados en una red de medición. El ajuste por mínimos cuadrados se puede ejecutar en la estructura de parcelas para evaluar y mejorar la precisión espacial de las ubicaciones de los puntos de esquina de las parcelas. |
Incorpora parcelas de una estructura de parcelas de entrada a una estructura de parcelas de destino. Si la estructura de parcelas de entrada es una capa de estructura de parcelas con polígonos seleccionados, se incorporarán las entidades de parcela correspondientes. |
Aplica los resultados de un ajuste por mínimos cuadrados a las clases de entidad de la estructura de parcelas. Los resultados de ajuste por mínimos cuadrados almacenados en las clases de entidad AdjustmentLines y AdjustmentPoints se aplican a las clases de entidad correspondientes a la línea de parcela, la línea de conexión y el punto de estructura de parcelas. |
Genera parcelas en una estructura de parcelas. Es posible generar parcelas a partir de polígonos o líneas. Si las parcelas se generan a partir de polígonos, la herramienta crea líneas de parcela y puntos de parcela. Si las parcelas se generan a partir de líneas, la herramienta crea los polígonos y puntos que faltan. Al generar parcelas a partir de líneas, se necesitan valores de inicialización de parcelas. |
Copia parcelas de una estructura de parcelas de entrada en una nueva estructura de parcelas en un nuevo dataset de entidades. |
Crea valores de inicialización de parcelas para bucles cerrados de líneas que están asociadas al registro de parcela especificado. |
Elimina las parcelas seleccionadas de la estructura de parcelas de entrada. Si la capa de polígonos de parcelas no tiene ninguna selección, se eliminarán todas las parcelas. |
Duplica parcelas en el mismo tipo de parcela o en un tipo de parcela diferente o duplica parcelas varias veces para crear parcelas de estratos (niveles de suelo). |
Exporta las entidades de parcela asociadas a un registro de parcela seleccionado a clases de entidades individuales. La herramienta exporta las entidades de parcela creadas y retiradas por el registro seleccionado. |
Busca puntos de parcela que están uno encima del otro (coincidentes) o más cerca el uno del otro que según un valor de tolerancia especificado. |
Busca huecos y superposiciones dentro de las capas de parcela o entre todas las parcelas de entrada. Los huecos y superposiciones encontrados se representan como entidades de polígono y se almacenan en una clase de entidad de salida. La entidad de polígono del hueco o superposición coincide con el área del hueco o superposición. |
Exporta las entidades de parcela de una parcela seleccionada a clases de entidad individuales. Las clases de entidad individuales se pueden agregar a un mapa para crear diseños de parcelas o diseños de título de mapa. Los campos se agregan a las clases de entidad para que las entidades de parcela se puedan etiquetar y tabular en una secuencia en el sentido de las agujas del reloj. |
Genera vínculos de desplazamiento para puntos de estructura de parcelas que han cambiado de ubicación en un periodo de tiempo determinado. |
Importa datos de puntos desde una clase de entidad de punto de origen a la clase de entidad de puntos de estructura de parcelas. Los puntos de estructura de parcelas que coinciden o están dentro de una tolerancia de proximidad de los puntos de origen se pueden actualizar con los datos de puntos importados. Si la capa de puntos de origen tiene una selección, solo se importará la información del punto seleccionado. |
Fusiona líneas de parcela colineales conectadas en una única línea de parcela. Los puntos de estructura de parcelas compartidos entre líneas colineales conectadas se eliminan y se crean vértices en su lugar. |
Selecciona los puntos y las líneas relacionados de los polígonos de parcelas de entrada. |
Define la posición de etiqueta de la dimensión COGO de la línea a la izquierda de la línea de parcela, a la derecha de la línea de parcela o centrada sobre la línea de parcela. |
Conjunto de herramientas |
Descripción |
El conjunto de herramientas Administración contiene herramientas para crear, configurar y administrar una estructura de parcelas. El conjunto de herramientas también contiene una herramienta que se utiliza para actualizar una estructura de parcelas de ArcMap. |
