Analizar parcelas por ajuste de mínimos cuadrados (Herramientas de parcela)
Resumen
Analiza la red de medición de estructura de parcelas mediante la ejecución de un ajuste de mínimos cuadrados en las parcelas de entrada. El ajuste por mínimos cuadrados es un procedimiento matemático que utiliza el análisis estadístico para estimar las coordenadas más probables de los puntos conectados en una red de medición. El ajuste por mínimos cuadrados se puede ejecutar en la estructura de parcelas para evaluar y mejorar la precisión espacial de las ubicaciones de los puntos de esquina de las parcelas.
Más información sobre cómo ejecutar un ajuste de mínimos cuadrados en la estructura de parcelas
Se pueden aplicar diferentes tipos de ajustes a la estructura de parcelas, dependiendo de si se está evaluando la precisión espacial o mejorando dicha precisión.
  • Consistency check—Utiliza un ajuste de red libre para comprobar si las medidas (dimensiones) en las líneas de parcelas de entrada contienen errores y valores atípicos.
  • Weighted adjustment—Utiliza dos o más puntos de control fijos o ponderados para calcular las coordenadas actualizadas de los puntos de las parcelas de entrada.
Uso
  • Realice el análisis de mínimos cuadrados sobre una selección de parcelas y líneas. Si no se seleccionan parcelas, el ajuste se ejecutará sobre todo el dataset de la estructura de parcelas.
    Nota:
    Realizar un ajuste por mínimos cuadrados a un gran número de parcelas puede dar lugar a tiempos de procesamiento prolongados y consumir una gran cantidad de espacio en disco.
  • Se puede usar una selección tanto de parcelas como de líneas como entrada para el análisis de mínimos cuadrados. Cuando se seleccionan parcelas, las dimensiones en las líneas de parcela y las coordenadas de los extremos de las líneas de parcela se usarán como entrada para el ajuste. Si se seleccionan líneas o líneas de conexión individualmente, las dimensiones de las líneas y las coordenadas de sus extremos se usarán como entrada para el ajuste.
    Sugerencia:
    Seleccione líneas de conexión si desea que se incluyan en el ajuste de mínimos cuadrados.
  • Utilice la opción Comprobación de coherencia como valor del parámetro Tipo de análisis para evaluar las dimensiones en las líneas de parcela en busca de errores y valores atípicos. Por ejemplo, realice una comprobación de coherencia en los datos recién introducidos para detectar errores antes de integrarlos con la estructura de parcelas.
  • Utilice la Mínimos cuadrados ponderados como valor del parámetro Tipo de análisis para actualizar y mejorar la precisión espacial de las coordenadas de los puntos de parcela. Otro ejemplo de realizar un análisis de mínimos cuadrados ponderados es evaluar cómo los datos recién agregados afectan a la precisión espacial de los puntos. Se requieren al menos dos puntos fijos o de control para un análisis ponderado de mínimos cuadrados.
  • Los resultados del análisis de mínimos cuadrados se almacenan en clases de entidades de ajuste con fines de análisis. Las clases de entidades de ajuste permiten ver y analizar los datos ajustados antes de aplicar el ajuste a los puntos de la estructura de parcelas. Los resultados del ajuste incluyen las dimensiones ajustadas, los puntos ajustados y otros datos estadísticos, como las incertidumbres posicionales y las elipses de error.
  • Si los resultados del análisis de mínimos cuadrados ponderados son aceptables, ejecute la herramienta Aplicar ajuste de mínimos cuadrados de parcela para aplicar los resultados del análisis de mínimos cuadrados a los puntos de la estructura de parcelas.
Parámetros
Estructura de parcelas de entrada
La estructura de parcelas de entrada que se desea analizar con el ajuste por mínimos cuadrados.
Parcel Layer
Tipo de análisis
Especifica el tipo de análisis de mínimos cuadrados que se utilizará en el ajuste.
  • Comprobación de coherencia—Se realizará un ajuste de mínimos cuadrados de red libre para comprobar si existen incoherencias o errores en las dimensiones de las líneas de las parcelas. El ajuste no utilizará puntos de control fijos o ponderados.
  • Mínimos cuadrados ponderados—Se realizará un ajuste de mínimos cuadrados ponderado para calcular las coordenadas actualizadas para los puntos de parcelas. Las parcelas que se ajusten deben conectarse al menos a dos puntos de control fijos o ponderados.
String
Tolerancia de convergencia
(Opcional)
La tolerancia que representa el desplazamiento máximo de coordenadas previsto tras iterar el ajuste por mínimos cuadrados. Se realiza un ajuste por mínimos cuadrados repetidamente (en iteraciones) hasta que la solución converge. La solución se considera convergente cuando el desplazamiento máximo de coordenadas detectado es menor que la tolerancia de convergencia especificada. El valor predeterminado es 0,05 metros.
Linear Unit
Salida derivada
Estructura de parcelas actualizada
La estructura de parcelas actualizada.
Parcel Fabric
Puntos de ajuste actualizados
Clase de entidad AdjustmentPoints actualizada.
Feature Layer
Líneas de ajuste actualizadas
Clase de entidad AdjustmentLines actualizada.
Feature Layer
Vectores de ajuste actualizados
Clase de entidad AdjustmentVectors actualizada.
Feature Layer
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
