Aplicar ajuste de mínimos cuadrados de parcela (Herramientas de parcela)
Resumen
Aplica los resultados de un ajuste de mínimos cuadrados a las clases de entidades de estructura de parcelas. Los resultados de ajuste por mínimos cuadrados almacenados en las clases de entidad AdjustmentLines y AdjustmentPoints se aplican a las clases de entidad correspondientes a la línea de parcela, la línea de conexión y el punto de estructura de parcelas.
Utilice la herramienta Analizar parcelas por ajuste de mínimos cuadrados para ejecutar un ajuste de mínimos cuadrados en las parcelas y almacenar los resultados en clases de entidades de ajuste.
Uso
  • La herramienta utiliza el campo Point ID en la clase de entidad AdjustmentPoints para localizar los puntos correspondientes que se deben actualizar en la clase de puntos de la estructura de parcelas. Los puntos de la estructura de parcela se trasladan a las ubicaciones de los puntos de ajuste si la distancia entre los puntos (desplazamiento de coordenadas) es mayor que el valor especificado del parámetro Tolerancia al movimiento.
  • La herramienta utiliza los campos Line ID y Source de la clase de entidades AdjustmentLines para localizar las líneas correspondientes en las clases de entidades línea de tipo de parcela o línea de conexión de la estructura de parcelas. Si los extremos de las líneas se actualizan con las ubicaciones de la clase de entidades AdjustmentPoints, las geometrías de las líneas de la estructura de parcelas se actualizan para que queden situadas entre los puntos actualizados.
    Nota:
    Las dimensiones COGO de las líneas no cambian.
  • Si el campo Update Source de la clase de entidad AdjustmentPoints está establecido en No, el punto correspondiente de la clase de entidad Puntos de la estructura de parcelas no se actualizará.
  • Esta herramienta no respeta las selecciones realizadas en el mapa.
Parámetros
Estructura de parcelas de entrada
Se actualizará la estructura de parcelas.
Parcel Layer
Tolerancia de movimiento
(Opcional)
La tolerancia que representa el mínimo desplazamiento de coordenadas permitido cuando se actualizan los puntos de la estructura de parcelas. Si la distancia entre el punto de ajuste y el punto de la estructura de parcelas es mayor que la tolerancia especificada, el punto de la estructura de parcelas se actualiza a la ubicación del punto de ajuste. La tolerancia predeterminada es de 0,05 metros.
Linear Unit
Actualizar campos de atributos
(Opcional)
Especifica si los campos de atributos de la clase de entidades de puntos de la estructura de parcelas se actualizarán con metadatos estadísticos. Los campos XY Uncertainty, Error Ellipse Semi Major, Error Ellipse Semi Minor y Error Ellipse Direction se actualizarán con los valores almacenados en los mismos campos de la clase de entidades AdjustmentPoints.
  • Activado—Los campos de atributos de la clase de entidades de puntos de la estructura de parcelas se actualizarán con metadatos estadísticos.
  • Desactivado—Los campos de atributo se actualizarán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Estructura de parcelas actualizada
La estructura de parcelas actualizada.
Boolean
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
