Tipos de ajuste por mínimos cuadrados y la estructura de parcelas
En ArcGIS Pro, se puede ejecutar un ajuste por mínimos cuadrados en una estructura de parcela en las siguientes situaciones:
Utilice la herramienta Analizar parcelas por ajuste por mínimos cuadrados para ejecutar una comprobación de coherencia en los datos recién agregados con el objeto de identificar posibles errores o mediciones de valores atípicos.
Utilice la herramienta Analizar parcelas por ajuste por mínimos cuadrados para ejecutar un ajuste por mínimos cuadrados ponderado con el objeto de evaluar cómo los datos recién agregados afectan a la exactitud espacial de la estructura de parcela.
Utilice la herramienta Aplicar ajuste por mínimos cuadrados de parcela para aplicar los resultados de un ajuste por mínimos cuadrados ponderado con el objeto de actualizar y mejorar la precisión de los puntos de la estructura de parcela.
Más información sobre cómo ejecutar un ajuste de mínimos cuadrados
La estructura de parcelas es una red de medición redundante. Se usan líneas de parcela para conectar los puntos de esquina de parcela y formar una red de medición. Las líneas se conectan en puntos comunes y tienen dimensiones, que definen las relaciones de distancia geométrica y ángulo con otros puntos.
En la estructura de parcelas, el ajuste utiliza dimensiones en líneas de parcela redundantes para estimar las coordenadas de mejor ajuste (x,y,z) para los puntos de estructura de parcelas. El ajuste utiliza redundancia de red para identificar líneas con posibles errores de dimensión y líneas con dimensiones que no se ajustan al resto de la red (valores atípicos).
En resumen, el ajuste de mínimos cuadrados funciona en una estructura de parcelas de la siguiente manera:
El ajuste utiliza dimensiones de dirección y distancia en las líneas de límite de parcela actuales e históricas.
También se utilizan como mediciones en el ajuste los puntos conectados a líneas de límite o conexión.
Las dimensiones de línea y las coordenadas de punto se pueden ponderar en el ajuste. A las coordenadas y dimensiones con mayor precisión se les asignan pesos más altos; es decir, se les asignan menos margen de cambio. Tendrán una mayor influencia en el resultado de los resultados de ajuste generales al estar más cerca de su posición o dimensión originales.
Tipos de ajustes
Es posible ejecutar diferentes tipos de ajustes en la estructura de parcelas dependiendo de si se desea evaluar o mejorar la precisión espacial.
Ajuste de red libre: la red de medición no está limitada por los puntos de control y se comprueban las mediciones para comprobar la existencia de errores.
Ajuste limitado/ponderado: se incluyen en el ajuste dos o más puntos de control para restringir la red de medición y calcular las coordenadas actualizadas de los puntos libres.
Comprobación de coherencia utilizando un ajuste de red libre
Una comprobación de coherencia ejecuta un ajuste de red libre con las parcelas de entrada para garantizar que las líneas de parcela no contengan errores en sus dimensiones. Por ejemplo, es posible ejecutar una comprobación de coherencia después de introducir manualmente nuevas parcelas desde un nuevo registro.
La comprobación de coherencia evalúa las dimensiones de las líneas de entrada, y las dimensiones que no se ajustan a la solución se identifican como valores atípicos o posibles equivocaciones.
Ajuste de mínimos cuadrados ponderado
Un ajuste de mínimos cuadrados ponderado es un ajuste restringido que utiliza puntos de control y dimensiones de línea de parcela para estimar unas coordenadas actualizadas y más exactas espacialmente para los puntos de estructura de parcelas. Es posible ejecutar un ajuste de mínimos cuadrados ponderado para evaluar y mejorar la precisión espacial general de la estructura de parcelas. Los puntos de control son puntos con coordenadas x,y,z conocidas. Los puntos de control restringen el ajuste y se utilizan para calcular las coordenadas actualizadas de los puntos libres (sin limitación).
En un ajuste de mínimos cuadrados ponderado, las dimensiones de línea y los puntos de control se pueden ponderar en función de sus precisiones. Las precisiones de los puntos de control son conocidas y los pesos pueden variar desde completamente restringidos (precisión más alta y x,y,z no cambian) a pesos más bajos (precisiones más bajas) que permiten más movimiento. Las exactitudes de las dimensiones se basan generalmente en los datos catastrales de las parcelas. La dimensión de parcela de registros de parcela más recientes suele tener mayor precisión y, por tanto, ponderaciones más altas en el ajuste de mínimos cuadrados. Las líneas y los puntos de control con ponderaciones más altas tienen una mayor influencia en el resultado del ajuste de mínimos cuadrados.
También se puede utilizar un ajuste de mínimos cuadrados ponderado para actualizar las coordenadas de los puntos de control de menor ponderación e identificar áreas en la red de parcelas en las que se necesita más control.
