Copiar parcelas (Herramientas de parcela)
Resumen
Copia parcelas de una estructura de parcelas de entrada en una nueva estructura de parcelas en un nuevo dataset de entidades.
Uso
  • La estructura de parcelas de salida tendrá el mismo esquema que la estructura de parcelas de entrada. Todos los campos de atributos, tipos de parcela, subtipos, dominios y reglas se copiarán en la nueva estructura de parcelas.
  • Si la capa de estructura de parcelas de entrada tiene polígonos seleccionados, se incorporarán todas las entidades de parcela y registros de parcela correspondientes. Esto incluye las líneas de conexión conectadas a puntos de parcela.
  • Si la estructura de parcelas de entrada carece de líneas o puntos de parcela, se seguirán copiando los polígonos de parcela. Puede crear las parcelas una vez copiados los datos.
  • Las entidades de parcela, como puntos y líneas, también se pueden copiar utilizando esta herramienta.
  • Si la estructura de parcelas de entrada tiene reglas de atributos que hacen referencia a tablas o clases de entidad que no forman parte de dicha estructura de parcelas, estas reglas no se copiarán. Use la herramienta Copiar para copiar el contenido de un dataset de entidades.
  • Si la estructura de parcelas de entrada es un servicio de entidades y tiene reglas de atributos que hacen referencia a secuencias de base de datos que no están expuestas en el espacio de trabajo del servicio de entidades, estas reglas no se copiarán. Conéctese en modo cliente/servidor para copiar estas reglas.
  • Las tablas relacionadas, los anexos y las anotaciones vinculadas a entidades también se copiarán en el dataset de entidades de destino.
  • El dataset de entidades de salida se creará como no versionado.
Parámetros
Estructura de parcelas de entrada
Las parcelas de entrada que se copiarán en la nueva estructura de parcelas. La estructura de parcelas de entrada puede provenir de una geodatabase de archivos, corporativa o móvil, o bien de un servicio de entidades.
Parcel Layer
Base de datos de destino
La geodatabase en la que se creará la nueva estructura de parcelas. La geodatabase puede ser una geodatabase de archivos, corporativa o móvil.
Workspace
Nombre de nuevo dataset de entidades
(Opcional)
El nombre del dataset de entidades que se creará para la nueva estructura de parcelas.
String
Nombre de nueva estructura de parcelas
(Opcional)
El nombre de la nueva estructura de parcelas que se creará.
String
Salida derivada
Dataset de entidades de salida
El dataset de entidades que se creará para la nueva estructura de parcelas.
Feature Dataset
Estructura de parcela de salida
La nueva estructura de parcelas.
Parcel Fabric
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
