Duplicar parcelas (Herramientas de parcela)
Resumen
Duplica parcelas en el mismo tipo de parcela o en un tipo de parcela diferente o duplica parcelas varias veces para crear parcelas de estratos (niveles de suelo).
Las parcelas de estratos también se conocen como condominios, unidades, apartamentos, pisos o sótanos y se utilizan para representar pisos tanto por encima como por debajo del suelo.
Al duplicar una parcela para crear parcelas de estratos, asegúrese de que el tipo de parcela admita el almacenamiento de parcelas de estratos.
Más información sobre cómo duplicar parcelas
Uso
  • Utilice el parámetro Actualizar campo cuando duplique parcelas para crear parcelas de estratos. El campo de actualización es un campo numérico que almacena el nivel del suelo y se incrementa por cada parcela que se duplica. Al duplicar parcelas para crear parcelas de estratos, el tipo de parcela debe admitir el almacenamiento de parcelas de estratos y el campo de actualización debe establecerse en el campo FloorOrder.
  • Cuando se duplica una parcela en el mismo tipo de parcela, solo se duplican los polígonos de la parcela. Cuando una parcela se duplica en un tipo de parcela diferente, tanto el polígono de la parcela como las líneas de la parcela se duplicarán.
  • Cuando se duplica una parcela para crear parcelas de estratos, se duplicarán tanto el polígono de la parcela como las líneas.
Parámetros
Entidades de parcela de entrada
Capa de polígonos de parcelas de entrada que contiene las parcelas que se duplicarán.
Feature Layer
Nombre de registro
Nombre del registro de parcelas que se asociará a las parcelas duplicadas. Si el registro de parcelas facilitado no existe, se creará y se le asignarán las parcelas duplicadas.
Si hay un registro activo en el mapa, el parámetro Nombre del registro se rellena automáticamente con el nombre del registro activo.
String
Duplicar en tipo de parcela
Tipo de parcela en el que duplicar la parcela. Puede duplicar una parcela en el mismo tipo de parcela o en un tipo de parcela diferente.
String
Repetir
(Opcional)
Número de veces que se duplicará la parcela. Al duplicar parcelas para crear parcelas de estratos, este parámetro representa el número de plantas que se crearán.
Long
Actualizar campo
(Opcional)
Campo numérico (largo) que se actualizará de forma incremental con un número entero por cada parcela duplicada. Este parámetro se utiliza normalmente cuando se duplican parcelas para crear parcelas de estratos (niveles de plantas). Si el tipo de parcela admite el almacenamiento de parcelas de estratos, el campo FloorOrder se utiliza como campo de actualización.
El número comenzará en el valor especificado para el parámetro Inicio y se incrementará en el valor especificado para el parámetro Incremento.
Field
Iniciar
(Opcional)
Valor inicial o nivel de suelo de la primera parcela que se duplicará.
Long
Incremento
(Opcional)
Intervalo en el que aumentará el valor (nivel del suelo) en el campo de actualización. Por ejemplo, si el número inicial es 1 y el número de incremento es 2, los valores aumentarán en 2 por cada parcela duplicada (1, 3, 5, 7, etc.).
Long
Salida derivada
Clase de entidad poligonal de salida
Clase de entidad poligonal de parcela actualizada.
Feature Class
Clase de entidad de línea de salida
Clase de entidad de línea de parcela actualizada.
Feature Class
Clase de entidad de registro de salida
Clase de entidad de registro de parcela actualizada.
Feature Class
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
