Duplicar parcelas
Puede duplicar parcelas utilizando el comando Duplicar parcelas de la galería Herramientas de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela. Si duplica parcelas, es necesario establecer un registro activo en el mapa.
Las parcelas pueden duplicarse en el mismo tipo de parcela o en un tipo de parcela diferente, o duplicarse varias veces para crear parcelas de estratos (niveles de planta).
Duplicar una parcela en el mismo tipo de parcela o en un tipo de parcela diferente
Al duplicar una parcela en el mismo tipo de parcela, solo se duplican los polígonos de parcela. Al duplicar una parcela en un tipo de parcela diferente, se duplican tanto el polígono de parcela como las líneas que definen el polígono. Los atributos de cualquier campo de atributo coincidente (con el mismo nombre y tipo) se transfieren a las parcelas duplicadas. Para transferir campos de atributo que no coinciden, puede utilizar la asignación de campos en los Ajustes del editor para asignar campos entre los tipos de parcela.
Para duplicar una parcela en el mismo tipo de parcela o en un tipo de parcela diferente, siga estos pasos:
  1. Defina un registro de como activo en el mapa.
    Las parcelas duplicadas están asociadas con el registro activo.
  2. Seleccione las parcelas que desee duplicar y haga clic en Duplicar parcelas en la galería Herramientas de la pestaña Flujos de trabajo de registro de parcela.
  3. En el cuadro de diálogo Duplicar parcelas, elija el tipo de parcela en el que desea duplicar en el menú desplegable Tipo de parcela.
  4. Deje 1 como el número de repetición en el cuadro de texto Repetir.
    El número de repetición es el número de veces que desea duplicar la parcela. El número de repetición se utiliza generalmente cuando se duplican parcelas para crear parcelas de estratos superpuestas (niveles de planta). Consulte Duplicar una parcela para crear parcelas de estratos a continuación.
  5. Deje <none> como campo de actualización en el menú desplegable Campo de actualización.
    El campo de actualización es un campo numérico que se incrementa para cada parcela duplicada. El campo de actualización se utiliza normalmente cuando se duplican parcelas para crear parcelas de estratos superpuestas (niveles de planta). Consulte Duplicar una parcela para crear parcelas de estratos a continuación.
  6. Haga clic en Aceptar para duplicar la parcela.
    Los parámetros Inicio e Incremento solo se utilizan cuando se rellena un campo de actualización.
Puede duplicar una parcela varias veces para crear parcelas de estratos. Las parcelas de estrados representan plantas por encima y por debajo del suelo, y también se conocen como condominios, unidades, apartamentos, pisos, sótanos y parcelas verticales. Al duplicar una parcela para crear varias parcelas de estratos, asegúrese de que el tipo de parcela admita el almacenamiento de parcelas de estratos.
Al duplicar una parcela para crear parcelas de estratos, se duplican tanto el polígono de parcela como las líneas. Los atributos de cualquier campo de atributo coincidente (con el mismo nombre y tipo) se transfieren a las parcelas duplicadas.
Para duplicar una parcela con el fin de crear parcelas de estratos, siga estos pasos:
    El tipo de parcela debe ser compatible con el almacenamiento de parcelas de estratos.
  4. Especifique el número de veces que desea que se duplique la parcela en el cuadro de texto Repetir.
    Este número indica el número de plantas o niveles.
  5. Deje FloorOrder como campo de actualización en el menú desplegable Campo de actualización.
    El campo FloorOrder es un campo numérico que almacena el nivel de planta. El campo FloorOrder del polígono de parcela y de las líneas de parcela se actualiza con el número de nivel de planta. Si el campo FloorOrder no está disponible, el tipo de parcela no es compatible con el almacenamiento de parcelas de estratos.
  6. Especifique el número inicial en el cuadro de texto Inicio.
    Este número indica la planta o nivel iniciales. Por ejemplo, si la parcela que se está duplicando tiene un FloorOrder valor de 0 (planta baja), y si el número inicial está establecido en 1, la primera parcela duplicada tendrá un FloorOrder valor de 1.
  7. Especifique el número de incremento en el cuadro de texto Incremento.
    El número de incremento indica el intervalo según el cual aumentará el valor de orden de la planta. Por ejemplo, si el número de incremento es 2, los valores de orden de las plantas aumentarán en 2 para cada parcela duplicada (1,3,5,7).
  8. Haga clic en Aceptar para crear las parcelas de estratos duplicadas.
    Más información sobre cómo crear parcelas de estratos
