Exportar entidades del registro de parcelas (Herramientas de parcela)
Resumen
Exporta las entidades de parcela asociadas a un registro de parcela seleccionado a clases de entidades individuales. La herramienta exporta las entidades de parcela creadas y retiradas por el registro seleccionado.
Las entidades de parcela exportadas pueden agregarse a los mapas para crear diseños que muestren el linaje de parcelas en el registro seleccionado. Por ejemplo, una presentación puede mostrar un antes y un después de las parcelas históricas retiradas por el registro y las nuevas parcelas creadas por el registro.
Más información sobre la creación de un diseño
Uso
  • La herramienta crea clases de entidad individuales para cada clase de entidades de estructura de parcela. Se crearán las siguientes clases de entidades en el dataset de entidades de destino:
    • Una clase de entidad poligonal y otra lineal para cada tipo de parcela de la estructura de parcelas
    • Una clase de entidad de línea para las líneas de conexión
    • Una clase de entidad de punto para puntos de estructura de parcelas
    • Una clase de entidad poligonal para registros de la estructura de parcelas
  • Las clases de entidades para cada clase de entidad de estructura de parcelas se siguen creando aunque permanezcan vacías después de ejecutar la herramienta. La herramienta puede ejecutarse repetidamente utilizando diferentes registros seleccionados. Los datos se sobrescriben en las clases de entidades cada vez que se ejecuta la herramienta. Si la clase de entidad ya existe, la herramienta no la vuelve a crear.
  • Se crea un dominio denominado ExportStatus para la geodatabase del registro de parcelas de entrada. El dominio tiene tres valores: Creado por registro, Retirado por registro y Creado y retirado por registro. El campo Exported Status utiliza el dominio en las clases de entidades individuales.
  • Se agrega un campo denominado Exported Status a cada clase de entidad creada por la herramienta. El campo utiliza el dominio ExportStatus. La herramienta define el valor del campo en función de si la entidad se creó por el registro seleccionado, se retiró por el registro seleccionado o ambas cosas.
  • Puede utilizar el campo Exported Status en las clases de entidades exportadas en una consulta de definición para distinguir las parcelas que se crearon por el registro seleccionado de las parcelas que se retiraron por el registro seleccionado.
Parámetros
Entidad de registro de entrada
La capa de registros de la estructura de parcelas que contiene el polígono de registro seleccionado. Solo se puede seleccionar un polígono de registro.
Feature Layer
Dataset de entidades de destino
El dataset de entidades donde residirán las clases de entidades de la estructura de parcela exportadas. Si está utilizando una clase de entidades existente, las entidades se sobrescribirán con las entidades exportadas.
Feature Dataset
Salida derivada
Clase de entidad de registro de salida
La clase de entidad de registros de la estructura de parcelas exportada.
Feature Class
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
