Buscar huecos y superposiciones (Herramientas de parcela)
Resumen
Busca huecos y superposiciones dentro de las capas de parcela o entre todas las parcelas de entrada. Los huecos y superposiciones encontrados se representan como entidades de polígono y se almacenan en una clase de entidad de salida. La entidad de polígono del hueco o superposición coincide con el área del hueco o superposición.
Uso
  • El archivo .lyrx utilizado para simbolizar la salida se encuentra en \arcgis\pro\Resources\ArcToolBox\Templates\Layers\ParcelFabricFindGapsAndOverlaps.lyrx.
  • Si el parámetro Tipo de detección se establece en Dentro y entre capas, los campos ParcelInput1 y ParcelInput2 de la clase de entidad de salida se completarán con los dos primeros nombres de capa de parcela de entrada que formaron el hueco o la superposición, cuando sea posible.
Parámetros
Entidades de parcela de entrada
Capas de polígonos de parcelas de entrada. Si se especifican varias capas de polígono de parcela, la herramienta buscará huecos y superposiciones dentro de cada capa o entre todas las parcelas de entrada.
Feature Layer
Clase de entidad de salida
La clase de entidad de polígono de salida que contiene los polígonos de hueco y superposición. En el mapa, los polígonos de hueco se simbolizarán en verde y los polígonos de superposición se simbolizarán en amarillo.
Feature Class
Ancho máximo
(Opcional)
El ancho máximo que puede tener un hueco o una superposición para que se considere como tal. Solo se incluirán en la clase de entidad de salida los huecos y superposiciones que sean más pequeños que el ancho especificado. El ancho predeterminado es de 2 metros (6,56 pies).
Linear Unit
Tipo de detección
(Opcional)
Especifica si la búsqueda de huecos se realizará solo dentro de las capas de parcela o dentro de las capas de parcela y entre todas las parcelas de entrada.
  • Dentro de las capas—Los huecos y superposiciones solo se detectarán dentro de cada capa de parcela. Esta es la opción predeterminada.
  • Dentro y entre las capas—Los huecos y superposiciones se detectarán dentro de cada capa de parcela y entre cada capa de parcela (todas las parcelas de entrada).
String
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
