Exportar entidades de parcela en secuencia (Herramientas de parcela)
Resumen
Exporta las entidades de parcela de una parcela seleccionada a clases de entidad individuales. Las clases de entidad individuales se pueden agregar a un mapa para crear diseños de parcelas o diseños de título de mapa. Los campos se agregan a las clases de entidad para que las entidades de parcela se puedan etiquetar y tabular en una secuencia en el sentido de las agujas del reloj.
Más información sobre la creación de un diseño de parcela
Uso
  • La herramienta exporta entidades de parcela a las siguientes clases de entidad:
    Entidades de parcela
    Clase de entidad
    Campos agregados
    Polígono de parcela
    Clase de entidad poligonal
    Ninguno
    Líneas de parcela
    Clase de entidad de línea
    Sequence y IsCurve
    Puntos de parcela
    Clase de entidad de puntos
    Sequence
    Líneas de conexión
    Ninguno
    Registro de parcela
    Ninguno
  • El campo Sequence de la clase de entidad de línea exportada almacena el número de secuencia en el sentido de las agujas del reloj de la línea de parcela. La secuencia de línea en el sentido de las agujas del reloj comienza con la línea que está más cerca del cuadrante especificado para el parámetro Esquina de secuencia de inicio.
  • Las líneas exportadas se pueden etiquetar por su número de secuencia en un diseño de parcela o diseño de título de mapa. Se puede agregar un marco de tabla al diseño que muestra los números de secuencia de líneas y sus dimensiones correspondientes.
  • El campo IsCurve de la clase de entidad de línea exportada se establece en verdadero si la línea de parcela exportada es una curva. Este campo se puede utilizar para visualizar y tabular los datos de curva por separado en un diseño de parcela.
  • El campo Sequence de la clase de entidad de punto exportada almacena el número de secuencia en el sentido de las agujas del reloj del punto de parcela. La secuencia en el sentido de las agujas del reloj comienza con el punto que está más cerca del cuadrante especificado para el parámetro Esquina de secuencia de inicio.
  • Los puntos exportados se pueden etiquetar por su número de secuencia en un diseño de parcela o diseño de título de mapa. Se puede agregar un marco de tabla al diseño que muestra los números de secuencia de punto y sus coordenadas correspondientes.
  • La clase de entidad poligonal de registro y la clase de entidad de línea de conexión exportadas se pueden utilizar para proporcionar información relacionada sobre las parcelas en los diseños de título de mapa.
  • Cualquier tabla relacionada de las entidades de parcela se exportará con las clases de entidad individuales.
Parámetros
Entidad de parcela de entrada
La parcela que se exportará a clases de entidad individuales. Solo se puede seleccionar un polígono de parcela.
Feature Layer
Dataset de entidades de destino
El dataset de entidades donde residirán las clases de entidad de parcela exportadas.
Feature Dataset
(Opcional)
Especifica la esquina de parcela donde comenzará la numeración de la secuencia de líneas y puntos. El número de secuencia se rellena en el campo Sequence de la clase de entidad de líneas y puntos exportada.
  • Nordeste—La secuencia de líneas o puntos comenzará en el punto de esquina noreste de la parcela. Esta es la opción predeterminada.
  • Sudeste—La secuencia de líneas o puntos comenzará en el punto de esquina sureste de la parcela.
  • Sudoeste—La secuencia de líneas o puntos comenzará en el punto de esquina suroeste de la parcela.
  • Noroeste—La secuencia de líneas o puntos comenzará en el punto de esquina noroeste de la parcela.
String
Formato de secuencia de puntos
(Opcional)
El formato de numeración de secuencia que se utilizará para los puntos del campo Sequence. Utilice un carácter # para indicar el número de secuencia en aumento. Varios caracteres # agregarán ceros antes del número de secuencia. Las letras se pueden colocar a cada lado del carácter #. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • # tiene el formato de una secuencia que comienza por 1.
  • ## tiene el formato de una secuencia que comienza por 01.
  • P# tiene el formato de una secuencia que comienza por P1.
  • ABC-##1 tiene el formato de una secuencia que comienza por ABC-001.
  • #P tiene el formato de una secuencia que comienza por 1P.
String
Formato de secuencia de líneas
(Opcional)
El formato de numeración de secuencia que se utilizará para las líneas del campo Sequence. Utilice un carácter # para indicar el número de secuencia en aumento. Varios caracteres # agregarán ceros antes del número de secuencia. Las letras se pueden colocar a cada lado del carácter #. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
  • L# tiene el formato de una secuencia que comienza por L1.
  • #L tiene el formato de una secuencia que comienza por 1L.
String
Secuenciar curvas por separado
(Opcional)
Especifica si las curvas se secuenciarán por separado al exportar líneas de parcela.
  • Activado—La numeración de secuencia en el campo Sequence se reiniciará en 1 para la primera curva encontrada en el sentido de las agujas del reloj y aumentará por cada curva adicional encontrada.
  • Desactivado—La numeración de secuencia en el campo Sequence no se incrementará por separado para las líneas curvas. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Clase de entidad de parcela de salida
La clase de entidad poligonal de parcela exportada.
Feature Class
Clase de entidad de líneas de salida
La clase de entidad de líneas de parcela exportada.
Feature Class
Clase de entidad de puntos de salida
La clase de entidad de puntos de parcela exportada.
Feature Class
Clase de entidad de líneas de conexión de salida
La clase de entidad de líneas de conexión exportada.
Feature Class
Clase de entidad de registro de salida
La clase de entidad de registros de parcela exportada.
Feature Class
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
