Generar vínculos de estructura de parcelas (Herramientas de parcela)
Resumen
Genera vínculos de desplazamiento para puntos de estructura de parcelas que han cambiado de ubicación en un periodo de tiempo determinado.
Los vínculos se almacenan como líneas en una clase de entidad de línea y se trazan desde las ubicaciones originales hasta las ubicaciones actuales de los puntos. Para los puntos que no han cambiado de ubicación en el periodo de tiempo especificado se crean puntos de anclaje, que se almacenan en una clase de entidad de punto.
Los puntos de estructura de parcelas pueden cambiar de ubicación a consecuencia de las operaciones de edición, como la alineación de parcelas, o de los ajustes de mínimos cuadrados de las parcelas.
Uso
La herramienta solamente se puede utilizar en una estructura de parcelas publicada como servicio de entidades.
La herramienta se ejecuta en la versión PREDETERMINADA solamente. Las versiones que contienen ediciones en las ubicaciones de punto deben enviarse a PREDETERMINADO para que se generen vínculos.
En la herramienta Entidades de Rubbersheet, pueden utilizarse vínculos de salida y puntos de anclaje para realinear los datos en clases de entidad externas con límites de estructuras de parcelas actualizados. Los polígonos de zonificación y las líneas de servicios públicos son datos que dependen de los límites de las parcelas. Cuando los límites de las parcelas se actualizan a partir de ajustes y otros procesos de edición de las parcelas, estos vínculos y puntos de anclaje pueden utilizarse para aplicar las mismas actualizaciones a los datos de las clases de entidad externas.
Los vínculos de salida y los puntos de anclaje pueden utilizarse en los parámetros Entidades de vínculo de entrada y Entidades de puntos de entrada como vínculos de identidad, respectivamente.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Estructura de parcelas de entrada |
Estructura de parcelas que se utilizará para generar vínculos. La estructura de parcelas debe publicarse como servicio de entidades y la versión predeterminada se utiliza para generar vínculos. |
Parcel Layer |
Clase de entidad de vínculos de salida |
Clase de entidad de línea de salida que almacenará los vínculos generados. |
Feature Class |
Clase de entidad de puntos de anclaje de salida |
Clase de entidad de punto de salida que almacenará los puntos de anclaje. |
Feature Class |
Fecha inicial |
Fecha a partir de la cual se buscarán puntos que hayan cambiado de ubicación en la estructura de parcelas. Solo se generarán vínculos y puntos de anclaje para puntos en esta fecha o después de esta fecha. |
Date |
Fecha final (Opcional) |
Fecha final del periodo de tiempo en la que buscar puntos que hayan cambiado de ubicación en la estructura de parcelas. Solo se generarán vínculos y puntos de anclaje para puntos en esta fecha o antes de esta fecha. Si no se especifica Hasta fecha, se generarán vínculos y puntos de anclaje para todos los puntos en o después de la fecha de Desde fecha. Si se especifica una fecha futura en Hasta fecha, se generarán vínculos en el periodo de tiempo comprendido entre el valor de Desde fecha y la fecha y hora actuales. |
Date |
Longitud de vínculo mínima (Opcional) |
Longitud mínima de los vínculos generados. Si la longitud de los vínculos entre los puntos actuales y sus ubicaciones originales es inferior al valor especificado, se crean puntos de anclaje para las ubicaciones originales de los puntos. |
Linear Unit |
Extensión (Opcional) |
La extensión del dataset que se va a procesar. Solo se procesarán las entidades que estén dentro de la extensión especificada.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, las coordenadas deben ser valores numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo. El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste. |
Extent |
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
