Generar plan de colocación de balizas (Herramientas de posicionamiento en interiores)
Resumen
Genera un plan optimizado de colocación de balizas mediante la creación de entidades de punto en una clase de entidad Balizas IPS, garantizando una cobertura y una distribución espacial suficientes con el número mínimo de balizas necesario para permitir el posicionamiento en interiores con ArcGIS IPS.
Uso
La herramienta genera entidades de baliza en la clase de entidades Balizas IPS, especificada en el parámetro Entidades de baliza IPS de destino, que es una clase de entidades de puntos en el Modelo de información de ArcGIS IPS.
- Si la clase Entidades de baliza IPS de destino contiene entidades de baliza existentes, la herramienta agrega nuevas entidades si es necesario, con el fin de garantizar una cobertura suficiente de la señal de las balizas BLE dentro del área IPS especificada.
Nota:
Si las balizas existentes están instaladas a más de 4 metros (13 pies) de altura, es posible que la herramienta no genere un plan de colocación de balizas que ofrezca una experiencia óptima de posicionamiento en interiores. Se recomienda una altura máxima de 3 a 4 metros (10 a 13 pies) para un posicionamiento en interiores óptimo.
La herramienta utiliza el valor del parámetro Entidades de pared para determinar qué segmentos de pared son desplegables y coloca balizas en dichos segmentos. La herramienta genera estos segmentos como la clase de entidad Superficies desplegables derivadas. Se considera que un segmento de pared es desplegable si cumple todos los criterios siguientes:
Se trata de un borde de una entidad de polígono de pared.
Su distancia a la entidad de área IPS más cercana es inferior a 1 metro (3,2 pies).
Está orientado hacia el área IPS.
No hay ningún otro segmento de pared entre el mismo y la entidad de área IPS más cercana.
El valor del parámetro Entidades de nivel debe ser una capa de polígonos que represente la huella de cada nivel contenido en la instalación. Este valor puede ser una capa de entidades que se ajuste a la clase de entidades Niveles del modelo de información de ArcGIS Indoors. La capa seleccionada debe contener los campos
LEVEL_ID,VERTICAL_ORDERyFACILITY_ID.El valor del parámetro Entidades de área IPS debe ser una capa de polígonos que represente las áreas interiores cubiertas por las señales de radio de las balizas BLE. El valor del parámetro Entidades de área IPS de la capa seleccionada solo es válido si cumple las siguientes condiciones:
La capa debe contener un campo
LEVEL_ID.La capa debe compartir un valor de campo
LEVEL_IDcon una de las entidades seleccionada para el parámetro Entidades de nivel.El valor del campo
LEVEL_IDno debe ser nulo.La geometría del valor de Entidades de área IPS debe estar incluida en la entidad de nivel correspondiente.
El valor del parámetro Entidades de pared debe ser una capa de entidades o una clase de entidad que represente con la mayor precisión posible la extensión física de las paredes de las instalaciones en las que se va a implementar ArcGIS IPS. Estas entidades pueden extraerse de un modelo de información de ArcGIS Indoors existente. El esquema del valor del parámetro Entidades de pared debe incluir todos los atributos para tener en cuenta las plantas. Se deben cumplir estas condiciones:
La pared debe estar asociada a un nivel existente utilizando el atributo
LEVEL_ID.El atributo
LEVEL_IDno debe ser nulo.La geometría de la entidad de pared debe estar incluida en la entidad de nivel correspondiente.
Nota:
Si es posible instalar una baliza en un pilar o una columna, asegúrese de que se ha incluido en el valor del parámetro Entidades de pared.
El valor del parámetro RSSI a 1 metro (3,2 pies) representa el indicador de intensidad de la señal recibida a una distancia de un metro. La herramienta calcula la colocación óptima de las balizas BLE basándose en ese valor especificado, que se utiliza para estimar la cobertura y la intensidad de la señal de una baliza a una distancia determinada.
El valor de RSSI a 1 metro (3,2 pies) debe corresponder a la configuración real de sus balizas BLE.
El valor debe ser un valor entero comprendido entre -69 y -85.
El valor predeterminado es -81, lo que corresponde al valor predeterminado recomendado para espacios interiores.
Nota:
El valor de RSSI a 1 metro (3,2 pies) está programado en el paquete de difusión de la baliza. El valor esperado de RSSI a 1 metro (3,2 pies) puede obtenerse en el sitio web del proveedor de la baliza o en la aplicación de configuración de balizas del fabricante.
Si no se logra la cobertura de señal necesaria para los datos de entrada, no se generará el plan de colocación de balizas. En ese caso, la herramienta crea una clase de entidades Uncovered_IPS_Area, que representa las áreas no cubiertas por las señales de BLE en función del valor especificado de RSSI a 1 metro.
- Esto ocurre cuando no hay suficientes segmentos de pared para admitir la colocación de balizas, o cuando el área IPS es demasiado grande o demasiado ancha como para cubrirla por completo con las superficies de montaje disponibles para el valor especificado de RSSI a 1 metro. Compruebe que haya suficientes segmentos de pared disponibles cerca del área IPS, o considere la posibilidad de ajustar la configuración de la baliza y aumentar el valor de RSSI.
Precaución:
Esta herramienta modifica los datos de entrada.
Más información sobre las herramientas que modifican o actualizan los datos de entrada.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de baliza IPS de destino |
Clase de entidad donde se almacenarán las nuevas entidades de baliza IPS generadas. Si ya existen entidades de balizas IPS almacenadas, se conservarán tal como están. |
Feature Layer |
Entidades de nivel |
Las entidades poligonales que representan las huellas de los niveles dentro de las instalaciones. |
Feature Layer |
Entidades de área de IPS |
Entidades poligonales que representan el área donde IPS está habilitado. |
Feature Layer |
Entidades de pared |
Las entidades poligonales que representan la extensión física de las paredes. |
Feature Layer |
RSSI a 1 metro (3,2 pies) |
El Indicador de aumento de señal recibido a una distancia de 1 metro. El valor debe estar entre -69 y -85. |
Long |
Salida derivada
Entidades de baliza IPS actualizadas |
Clase de entidad actualizada que contiene las nuevas entidades de baliza IPS. |
Feature Layer |
Superficies desplegables derivadas |
Las entidades de polilínea que representan los segmentos en los que se pueden instalar balizas. |
Feature Layer |
Entornos
Factor de procesamiento en paralelo
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Requiere ArcGIS IPS
- Avanzado: Requiere ArcGIS IPS
