Modelo de información de ArcGIS IPS
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
El modelo de información de ArcGIS IPS permite la administración de la información de posicionamiento en interiores requerida para compartir de forma adecuada mapas web y paquetes de mapas móviles configurados para utilizarlos con la aplicación ArcGIS IPS Setup y otras aplicaciones habilitadas para ArcGIS IPS. También contiene las estructuras de datos necesarias para evaluar el rendimiento del posicionamiento en interiores.
El modelo de ArcGIS IPS consta de dos partes:
  • Clases de entidad y tablas principales: contiene las tablas y clases de entidad requeridas para habilitar el posicionamiento en interiores y mantener actualizada la información acerca de la infraestructura de balizas.
  • Dataset IPS_Quality: incluye clases de entidad de punto que se utilizan para evaluar el rendimiento de una implementación de ArcGIS IPS.
El modelo de ArcGIS IPS también puede utilizar los datos siguientes del Modelo de información de ArcGIS Indoors:
  • Datos de planos de planta: incluye las clases de entidad Sitios, Instalaciones, Niveles, Unidades y Detalles, que contienen datos de plantas y espacios interiores.
  • Transiciones: en el modelo de Indoors, la clase de entidad Transiciones contiene entidades que representan transiciones entre plantas, tales como escaleras y ascensores. El modelo de ArcGIS IPS extiende esta clase de entidad utilizando un dominio para incluir transiciones entre espacios interiores y exteriores.
  • Caminos: entidades lineales que representan un espacio transitable. Cuando se marca para su uso con la aplicación ArcGIS IPS, la alineación de ruta se habilita para mejorar la precisión del posicionamiento.
Actualizaciones para el modelo de ArcGIS IPS
En la tabla siguiente se describen los cambios introducidos en el modelo de ArcGIS IPS en la última versión del software:
Versión de ArcGIS Pro
Elemento del esquema
Cambiar
Descripción
3.7
IPS_Beacons_Inventory
Nueva tabla
IPS_Beacons_Inventory es una tabla que almacena información de balizas de proveedores. Es utilizada por la aplicación ArcGIS IPS Setup durante la implementación de balizas para transferir atributos de balizascoherentes a la clase de entidad IPS_Beacons.
3.6
Clase de entidad IPS_Positioning_Datasets
Nuevo campo agregado: GEOMETRY_AIDED
El campo GEOMETRY_AIDED indica si el conjunto de datos contiene el gráfico de conectividad.
Clase de entidad IPS_Beacons
Habilitar los adjuntos
La clase de entidad IPS_Beacons almacena archivos adjuntos de imágenes.
3.5
La clase de entidad IPS_Positioning_Datasets almacena adjuntos que incluyen datos adicionales utilizados por el motor de ArcGIS IPS.
3.4
Nuevo campo agregado: MAC_ADDRESS
El campo LEVEL_ID ahora admite valores nulos.
La dirección MAC puede recuperarse utilizando un escáner Bluetooth o, en algunos casos, escaneando un código QR en el dispositivo.
Modelo de ArcGIS IPS
Puede utilizar la herramienta Crear modelo de datos IPS para crear el modelo de ArcGIS IPS en un espacio de trabajo de Indoors existente. El modelo de ArcGIS IPS incluye los siguientes componentes, que son necesarios para configurar y habilitar el sistema de posicionamiento en interiores:
  • Clases de entidad:
    • IPS_Recordings
    • IPS_Beacons
    • IPS_Positioning_Datasets
    • IPS_Positioning_Points
  • Tablas:
    • IPS_Positioning_Signals
    • IPS_Beacons_Inventory
La clase de entidad IPS_Recordings se utiliza para planificar y almacenar registros de levantamientos topográficos y registros de calidad de un entorno interior. Los datos de sensor y sus metadatos se almacenan como un adjunto en la clase de entidad.
Clases de entidad
En la siguiente tabla se indican las clases de entidad incluidas en el modelo de ArcGIS IPS:
Clase de entidad
Descripción
IPS_Recordings
Una clase de entidad de polilínea en la que la aplicación ArcGIS IPS Setup almacena registros topográficos de posicionamiento en interiores y de calidad.
IPS_Beacons
Clase de entidad de punto que describe la ubicación geográfica y los atributos de balizas de una instalación.
Una clase de entidad de polígono que representa datasets de posicionamiento IPS. Cada polígono representa la huella de un área donde el dataset puede proporcionar posicionamiento en interiores. Cada entidad de esta clase de entidad contiene un dataset de posicionamiento IPS, otros atributos que describen el dataset y adjuntos que incluyen datos que utilizará el motor de ArcGIS IPS.
Una clase de entidad de puntos que almacena puntos de referencia utilizados para el posicionamiento. Estos puntos ayudan a determinar la ubicación de los usuarios y habilitan el rastreador de ubicación en el mapa.
IPS_Recordings
La siguiente tabla enumera los campos que se incluyen en la clase de entidad IPS_Recordings:
Nombre de campo
Tipo
Anulable
Descripción
SITE_ID
Texto
True
El Id. único del sitio asociado a la entidad que se utiliza para identificar la entidad de sitio asociada en los mapas que tienen en cuenta las plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con un solo sitio mediante el campo SITE_ID.
FACILITY_ID
Texto
False
El Id. único de la instalación asociada a la entidad que se utiliza para identificar la entidad de instalación asociada en los mapas que tienen en cuenta las plantas. Una entidad puede estar relacionada únicamente con una sola instalación mediante el campo FACILITY_ID.
LEVEL_ID
Texto
False
Registra el Id. único del nivel asociado a la entidad. Este Id. se utiliza para identificar la entidad de nivel asociada a la entidad en mapas de información de plantas. Una entidad solo puede estar relacionada con un solo nivel en el campo LEVEL_ID.
SURVEY_DATE
Fecha
True
La fecha de registro de la ruta topográfica en la aplicación IPS Setup.
COMMENT
Texto
True
Los comentarios del usuario acerca del registro cuando se creó con la aplicación IPS Setup.
SURVEYOR
Texto
True
El nombre de usuario del usuario que había iniciado sesión en la aplicación IPS Setup cuando se realizó el levantamiento topográfico.
DEVICE
Texto
True
El nombre y modelo del dispositivo que se utilizó para crear el registro.
APP_VERSION
Texto
True
La versión de la aplicación IPS Setup que se utilizó para crear el registro.
RECORDING_TYPE
Texto
True
El tipo de registro.
El dominio DOM_IPS_RECORDING_TYPE define los siguientes valores de campo permitidos:
  • Survey = Levantamiento topográfico
  • Quality = Calidad
BLUETOOTH
Largo
True
Indica si el registro incluye datos Bluetooth.
El dominio DOM_BOOLEAN permite las siguientes vistas de campo:
  • 0 = False
  • 1 = True
WIFI
Largo
True
Indica si el registro incluye datos WiFi.
El dominio DOM_BOOLEAN permite los siguientes valores de campo:
  • 0 = False
  • 1 = True
GLOBALID
Id. global
False
El Id. único para una entidad o fila de tabla de una geodatabase y en varias geodatabases. Es una cadena de caracteres de estilo de registro que consta de 36 caracteres entre llaves en una geodatabase.
PLANNING_DATE
Fecha
False
La fecha en que se creó la ruta del registro. Este campo se rellena automáticamente con una regla de atributo de cálculo con la fecha actual cuando se crea una entidad en la clase de entidad.
IPS_Beacons
La siguiente tabla enumera los campos que se incluyen en la clase de entidad IPS_Beacons:
Nombre de campo
Tipo
Es anulable
Descripción
VENDOR
Texto
True
El nombre del proveedor de balizas.
BEACON_ID
Texto
True
Una cadena de caracteres alfanumérica corta que identifica unívocamente una baliza Bluetooth. El formato varía según el proveedor.
UUID
Texto
True
Un identificador único universal (UUID) de proximidad formado por 32 caracteres hexadecimales divididos en cinco grupos separados por guiones. La longitud de cada grupo es 8-4-4-4-12; por ejemplo, aa72426e-955d-41fb-9aaa-d67c749198a6.
Es posible generar los UUID de forma local y configurarlos para balizas Bluetooth porque no existe un registro o autoridad central.
Basándose en el protocolo iBeacon, el mismo UUID se asocia a un subconjunto de una red de balizas y forma parte del mensaje anunciado.
MAJOR
Largo
True
Entero sin signo de 2 bytes que está asociado a una baliza Bluetooth.
Basándose en el protocolo iBeacon, puede distinguir aún más un grupo de balizas en una red y forma parte del mensaje notificado.
El campo debe ser un valor entero entre 1 y 65535.
MINOR
Largo
True
PROTOCOL
Texto
True
El protocolo bluetooth utilizado por las balizas. Con la versión actual solo se admite iBeacon.
RSSI_1M
Flotante
True
El indicador de aumento de señal recibido (RSSI) a una distancia de 1 metro. Normalmente, se puede configurar para cada baliza. El proveedor de la baliza especifica los valores posibles.
El campo debe ser un valor entero entre -120 y 0.
ADVERTISING_INTERVAL_MS
Flotante
True
El intervalo en milisegundos en el que la baliza difunde sus mensajes.
LEVEL_ID
Texto
True
BATTERY_LEVEL
Flotante
True
El nivel de batería residual de la baliza como porcentaje de la energía total de la batería.
LAST_SEEN
Fecha
True
Fecha y hora en que se observó la señal de una baliza por última vez.
PLACEMENT_DATE
Fecha
True
Fecha y hora de implementación de una baliza.
GLOBALID
Id. global
False
TRANSMITTER_ID
Texto
True
Identifica una baliza específica de una red. Es una combinación de UUID, MAJOR y MINOR para balizas Bluetooth.
MAC_ADDRESS
Texto
True
Identificador único de 48 bits asignado a cada baliza Bluetooth, normalmente por el fabricante.
Se muestra en 6 bytes escritos en hexadecimal y separados por dos puntos (ejemplo: 00:1A:7D:DA:71:13).
La siguiente tabla enumera los campos que se incluyen en la clase de entidad IPS_Positioning_Datasets:
Nombre de campo
Tipo
Es anulable
Descripción
GLOBALID
Id. global
False
DATASET_NAME
Texto
False
El nombre del dataset.
DATE_CREATED
Fecha
False
La fecha de creación del dataset.
BLUETOOTH
Largo
False
  • 0 = False
  • 1 = True
WiFi
Largo
False
  • 0 = False
  • 1 = True
NOTES
Texto
True
Las notas del usuario sobre el dataset.
GENERATION_METHOD
Corto
False
Especifica el tipo de método de generación de datos de posicionamiento en interiores como Basado en levantamiento topográfico o Sin levantamiento topográfico.
El dominio DOM_IPS_GENERATION_METHOD define los siguientes valores de campo permitidos:
  • 0 = Basado en levantamiento topográfico
  • 1 = Sin levantamiento topográfico
GEOMETRY_AIDED
Largo
False
Indicador de si el dataset contiene el gráfico de conectividad que habilita el posicionamiento en interiores asistido por geometría.
  • 0 = False
  • 1 = True
La siguiente tabla enumera los campos que se incluyen en la clase de entidad IPS_Positioning_Points:
Nombre de campo
Tipo
Es anulable
Descripción
DATASET_GUID
GUID
False
El Id. único global del dataset.
DATASET_NAME
Texto
False
GLOBALID
Id. global
False
LEVEL_ID
Texto
False
VERTICAL_ORDER
Entero
False
El orden de visualización y referencia de las plantas en las que el nivel del suelo se representa como cero (0). A los niveles de suelo superiores a 0 se les asignan valores positivos, y a los niveles de suelo inferiores a 0 se les asignan valores negativos.
Tabla
A continuación se indica la tabla incluida en el modelo de ArcGIS IPS:
Tabla
Descripción
Una tabla que almacena señales de radio utilizadas para crear puntos de posicionamiento IPS. Aunque estas señales no se utilizan directamente para el posicionamiento en interiores, se pueden utilizar para el análisis y la evaluación del servicio de datos de posicionamiento en interiores.
Una tabla de referencia que almacena atributos predefinidos de balizas que la aplicación ArcGIS IPS Setup utiliza para simplificar la implementación de balizas.
La siguiente tabla enumera los campos que se incluyen en la tabla IPS_Positioning_Signals:
Nombre de campo
Tipo
Anulable
Descripción
GLOBALID
Id. global
False
POINT_GUID
GUID
False
El Id. único global para un punto de posicionamiento IPS específico.
DATASET_NAME
Texto
False
TRANSMITTER_ID
Texto
False
El Id. para una fuente de radio específica de una red. Puede ser una combinación de UUID, MAJOR y MINOR para balizas Bluetooth o la dirección MAC para los puntos de acceso WiFi.
TRANSMITTER_TYPE
Corto
False
Especifica el tipo de transmisor como Bluetooth o WiFi.
El dominio DOM_SIGNAL_TYPE define los siguientes valores de campo permitidos:
  • 0 = Bluetooth
  • 1 = Wi-Fi
RSSI_MEAN
Doble
False
El valor medio o promedio del indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI). Se calcula utilizando todas las señales idénticas recibidas del mismo transmisor para un punto de posicionamiento IPS específico.
GENERATION_METHOD
Corto
False
El tipo de método de generación de datos de posicionamiento en interiores, ya sea como Basado en levantamiento topográfico o Sin levantamiento topográfico.
La siguiente tabla enumera los campos que se incluyen en la tabla IPS_Beacons_Inventory:
Nombre de campo
Tipo
Es anulable
Descripción
VENDOR
Texto
True
BEACON_ID
Texto
True
UUID
Texto
True
MAJOR
Largo
True
MINOR
Largo
True
PROTOCOL
Texto
True
RSSI_1M
Flotante
True
Flotante
True
MAC_ADDRESS
Texto
True
BATTERY_LEVEL
Flotante
True
GLOBALID
Id. global
False
IPS_Quality dataset
Puede utilizar las herramientas del conjunto de herramientas Evaluación de calidad para crear el dataset IPS_Quality y rellenarlo con datos. La herramienta Crear dataset de calidad de IPS crea el dataset que almacena los resultados de la evaluación de calidad. La herramienta también crea las siguientes clases de entidad en un espacio de trabajo existente:
  • Reference_Positions
  • Computed_Positions
La herramienta Calcular calidad de posicionamiento transforma los registros de calidad en entidades de posiciones de referencia y de posiciones calculadas, que codifican información acerca del rendimiento de una implementación. Las posiciones de referencia indican los puntos que están disponibles para una evaluación de calidad. Las posiciones calculadas representan las posiciones en interiores generadas por el motor de ArcGIS IPS para cada una de estas referencias.
Clases de entidad
En la siguiente tabla se indican las clases de entidad del dataset de calidad:
Clase de entidad
Descripción
Reference_Positions
Clase de entidad de puntos que contiene la posición real de un topógrafo en un momento específico durante un levantamiento topográfico de registro de calidad.
Computed_Positions
Clase de entidad de puntos que contiene la posición calculada de un topógrafo basada en un servicio de datos de posicionamiento en interiores específico en un momento concreto durante un levantamiento topográfico de registro de calidad. Las posiciones calculadas pueden compararse con sus correspondientes posiciones de referencia mediante los atributos RECORDING_GUID y IPS_TIME.
Reference_Positions
La siguiente tabla enumera los campos de la clase de entidad Reference_Positions:
Nombre de campo
Tipo
Es anulable
Descripción
LEVEL_ID
TEXTO
True
RECORDING_GUID
GUID
True
El Id. global para el registro de calidad desde el cual se generó la entidad de posiciones de referencia.
IPS_TIME
FECHA
True
La fecha y hora en hora universal coordinada (UTC) de la entidad de posiciones de referencia.
POSITIONING_GUID
GUID
True
El Id. global del dataset de posicionamiento en interiores utilizado al realizar el levantamiento topográfico de registro de calidad que genera la entidad de posiciones de referencia.
BLUETOOTH_POSITIONING
LARGO
True
Especifica si el servicio de datos de posicionamiento en interiores utilizado durante el registro de calidad admite el posicionamiento Bluetooth.
El dominio DOM_BOOLEAN describe los valores permitidos:
  • 0 = False
  • 1 = True
WIFI_POSITIONING
LARGO
TRUE
Especifica si el servicio de datos de posicionamiento en interiores utilizado durante el registro de calidad admite el posicionamiento Wi-Fi.
  • 0 = False
  • 1 = True
DISTANCE_TO_COMPUTED
DOBLE
True
La distancia entre la entidad de posiciones de referencia y la entidad de posiciones calculadas correspondiente. Cuando se produce una discrepancia de nivel, el valor se establece en NULL.
ACCURACY_LEVEL
CORTO
True
El nivel de precisión calculado basado en el campo DISTANCE_TO_COMPUTED.
El dominio DOM_IPS_QA_ACCURACY_LEVEL describe los valores permitidos:
  • 0 = No válido
  • 1 = Bajo
  • 2 = Medio
  • 3 = Alto
El nivel de precisión se calcula de la siguiente manera:
  • No válido: LEVEL_MATCH es FALSE
  • Bajo: LEVEL_MATCH es TRUE y DISTANCE_TO_COMPUTED es mayor que 10 metros.
  • Medio: LEVEL_MATCH es TRUE y DISTANCE_TO_COMPUTED se encuentra entre 5 y 10 metros.
  • Alto: LEVEL_MATCH es TRUE y DISTANCE_TO_COMPUTED se encuentra a menos de 5 metros.
LOS_TO_COMPUTED
LARGO
True
Especifica si la entidad de posiciones de referencia es visible desde la entidad coincidente de posiciones calculadas. El valor es TRUE si la entidad de posiciones de referencia está en la misma planta que la entidad de posiciones calculadas correspondiente y no hay ningún obstáculo en medio. El valor se establece en NULL si no se calcula.
El dominio DOM_BOOLEAN permite los siguientes valores:
  • 0 = False
  • 1 = True
LEVEL_MATCH
LARGO
True
Especifica si la entidad de posiciones de referencia y la correspondiente entidad de posiciones calculadas están en el mismo nivel.
  • 0 = False
  • 1 = True
LOCATION_SOURCE
CORTO
True
Especifica el tipo de fuente de posicionamiento utilizada por el motor de ArcGIS IPS para calcular la entidad durante el registro de calidad.
El dominio DOM_IPS_LOCATION_SOURCE permite los siguientes valores:
  • 0 = Desconocida
  • 1 = Bluetooth
  • 2 = Wifi
  • 3 = GNSS
  • 4 = Apple IPS
Computed_Positions
La siguiente tabla enumera los campos de la clase de entidad Computed_Positions:
Nombre de campo
Tipo
Es anulable
Descripción
LEVEL_ID
TEXTO
True
RECORDING_GUID
GUID
True
El Id. global para el registro de calidad que generó la entidad de posiciones de referencia.
IPS_TIME
FECHA
True
La fecha y hora en hora universal coordinada (UTC) cuando el motor de ArcGIS IPS calculó la entidad de posiciones de referencia.
