Preparar y compartir un mapa para ArcGIS IPS Setup
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
ArcGIS IPS Setup admite la implementación de infraestructuras de balizas y permite hacer levantamientos topográficos de instalaciones usando mapas web que se han compartido con una organización de ArcGIS. Los trabajadores móviles pueden utilizar el mapa web compartido para la aplicación IPS Setup para planificar, recopilar y cargar los datos de levantamiento topográfico recogidos, o utilizarlo para evaluar el rendimiento de posicionamiento en interiores. Una vez implementadas las balizas, puede utilizar la aplicación IPS Setup 1.8 y posteriores para realizar el mantenimiento de las balizas in situ, escaneando la red de balizas, capturando el valor de la batería de cada baliza detectada y almacenando los datos de mantenimiento recogidos en la tabla de atributos de la capa IPS_Beacons.
Un mapa web debe contener capas de mapa específicas y tablas independientes para usarlas en la aplicación IPS Setup. Antes de preparar un mapa para utilizarlo en IPS Setup, debe crear el modelo de información de ArcGIS IPS y los datos de planos de planta en ArcGIS Pro. También puede utilizar el mismo mapa para resolver problemas en una implementación de ArcGIS IPS después de habilitar el mapa para IPS.
Capas obligatorias
Se requieren las siguientes capas para los flujos de trabajo de IPS Setup:
  • Niveles: corresponde a la clase de entidad Niveles del modelo de información de ArcGIS Indoors y representa la extensión de las plantas separadas de las instalaciones.
  • Instalaciones: corresponde a la clase de entidad Instalaciones del modelo de Indoors y representa los edificios contenidos en el mapa de interiores.
  • Lugares: corresponde a la clase de entidad Lugares del modelo de Indoors y representa el área general cartografiada.
    Precaución:
    Los sitios son opcionales para ArcGIS Indoors, pero obligatorios para ArcGIS IPS. Significa que se debe crear la clase de entidad Sites y debe haber, por lo menos, una entidad de sitio en el mapa habilitado para IPS.
Las siguientes capas de Indoors son opcionales, pero se recomienda incluirlas para mejorar la funcionalidad y la visualización:
  • Detalles: corresponde a la clase de entidad Detalles del modelo de Indoors y representa las paredes, las puertas y los muebles.
  • Unidades: corresponde a la clase de entidad Unidades del modelo de Indoors y representa las habitaciones, los pasillos, los vestíbulos y los aseos.
Las siguientes capas de IPS se pueden incluir en el mapa web:
  • IPS_Beacons: corresponde a la clase de entidad IPS_Beacons en el modelo de ArcGIS IPS. Representa las ubicaciones de sus instalaciones en las que se han instalado balizas BLE y mantiene información sobre la distribución de la red de balizas.
    Nota:
    La capa IPS_Beacons solo se necesita para las implementaciones de IPS BLE sin levantamientos topográficos.
  • IPS_Recordings: corresponde a la clase de entidad IPS_Recordings del modelo de ArcGIS IPS y representa las trayectorias de levantamientos topográficos de IPS en su entorno interior y mantiene datos de muestreo de radio.
  • IPS_Beacons_Inventory: una tabla opcional que corresponde a la tabla IPS_Beacon_Inventory en el modelo de ArcGIS IPS. Almacena información de balizas de proveedores y es utilizada por la aplicación ArcGIS IPS Setup 1.9 o posterior para simplificar y estandarizar la implementación de balizas.
Nota:
Los nombres de capas y tablas incluidos en el mapa web deben ser exactamente los indicados anteriormente para habilitar la funcionalidad en la aplicación ArcGIS IPS Setup.
Preparar un mapa para IPS Setup
Para crear un mapa y prepararlo para su uso en IPS Setup, siga estos pasos:
  1. Abra el espacio de trabajo donde creó el modelo de ArcGIS IPS, los datos de planos de planta, las transiciones y las rutas en ArcGIS Pro.
  2. Inicie sesión en su organización de ArcGIS en caso necesario.
  3. En la cinta, haga clic en la pestaña Insertar y en Nuevo mapa para crear un mapa.
  4. Organice las capas en el orden que se muestra a continuación y establezca el nombre y la visibilidad de capas según la siguiente tabla:
    Nombre de capa
    Visibilidad de capa (recomendado)
    Detalles
    Activada
    Unidades
    Activada
    Niveles
    Activada
    Instalaciones
    Activada
    Sitios
    Activada
  5. Establezca el campo de visualización en las propiedades de capa como NAME para todas las capas de mapa.
  6. Opcionalmente, configure el mapa y las capas para que tengan en cuenta las plantas.
Una vez completados estos pasos, continúe con los siguientes flujos de trabajo para una preparación adicional, según sea necesario. A continuación, puede seguir compartiendo el mapa como mapa web con su organización de ArcGIS para utilizarlo en la aplicación IPS Setup.
Preparar el mapa para la implementación de balizas
Si está preparando un mapa para la implementación de balizas, siga estos pasos:
  1. Agregue la clase de entidad IPS_Beacons al mapa.
    Más información sobre la creación de entidades de baliza
  2. Opcionalmente, agregue la tabla de IPS_Beacons_Inventory al mapa.
    Complete la tabla IPS_Beacons_Inventory con los datos del archivo CSV del proveedor de balizas para reducir la entrada manual de datos posterior.
Preparar el mapa para el levantamiento topográfico o la recogida de datos de calidad
Los mapas pueden evaluarse en cuanto a la precisión de los datos de posicionamiento. Para preparar un mapa para el levantamiento topográfico o la recogida de datos de calidad, siga estos pasos:
  1. Agregue la clase de entidad IPS_Recordings al mapa.
  2. Habilite el mapa para IPS.
    Este paso es necesario para recopilar registros de calidad, pero no es necesario para crear registros de levantamientos topográficos.
Preparar un mapa para el mantenimiento de las balizas
Una vez implementadas las balizas, puede utilizar la aplicación IPS Setup 1.8 y posteriores para realizar el mantenimiento de las balizas. Para preparar el mapa para el mantenimiento de las balizas, siga estos pasos:
Compartir un mapa para IPS Setup
Una vez que prepare un mapa para usarlo en la aplicación ArcGIS IPS Setup, puede compartirlo como mapa web en su organización de ArcGIS. Asegúrese de configurar los siguientes ajustes antes de compartir el mapa:
  • Agregue la etiqueta IPS en el cuadro de texto Etiquetas.
    Nota:
    El mapa web debe incluir la etiqueta IPS para que aparezca en la lista de mapas de la aplicación IPS Setup.
  • En Seleccionar una configuración, haga clic en la flecha desplegable y elija una de las opciones siguientes:
    • Copiar todos los datos: editable
    • Referencia a datos registrados: editable
    Nota:
    Si elije la opción Referencia a datos registrados: editable, asegúrese de que la capa de imágenes que se crea al compartir el mapa aparece al final de la lista en su mapa web.
  • Si el mapa contiene capas web existentes, asegúrese de que la configuración de Compartir con de esas capas sea tan inclusiva como la configuración de Compartir con del mapa web. De lo contrario, es posible que las capas web existentes no sean accesibles al abrir el mapa web en Map Viewer y las aplicaciones móviles correspondientes. Puede visualizar y modificar en su portal las propiedades de uso compartido de capas web existentes.
Más información sobre el uso compartido de configuraciones
Una vez que el mapa web se ha compartido correctamente en su organización de ArcGIS, puede abrir el mapa web en la aplicación IPS Setup y realizar levantamientos topográficos o evaluar la precisión del posicionamiento.
