Terminología
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
En ArcGIS IPS, se utilizan los siguientes términos.
Posicionamiento por radio adaptable
Función de compatibilidad que aborda la disparidad en la sensibilidad de radio entre dispositivos iPhone y Android dispositivos, que puede conducir a desafíos en la coincidencia de los datos de radio recogidos en dispositivos Android con los datos de posicionamiento de dispositivos iOS. Las variaciones de hardware entre modelos Android suelen dar lugar a una menor sensibilidad de radio en comparación con los modelos iPhone. Con el fin de mejorar la precisión del posicionamiento, el posicionamiento por radio adaptable utiliza la información geométrica de las balizas, como su posición.
Motor de ArcGIS IPS
El motor ArcGIS IPS está compuesto por algoritmos que abastecen a ArcGIS IPS y calculan las posiciones en interiores a partir de un servicio de datos de posicionamiento en interiores, señales de radio y mediciones inerciales del dispositivo del usuario.
Más información sobre los aspectos técnicos del motor de ArcGIS IPS y cómo utilizarlo
ArcGIS IPS Setup
ArcGIS IPS Setup es una aplicación móvil (para Android e iOS) que se utiliza para configurar, solucionar problemas y realizar el mantenimiento de una implementación de ArcGIS IPS.
Faro
Una baliza es un pequeño dispositivo de radio que emite continuamente señales de radio Bluetooth con una potencia de transmisión y un intervalo de tiempo fijos. Cada baliza se identifica de forma única dentro de una red mediante tres propiedades clave: UUID, Major y Minor. Estos valores, junto con otra información relevante, se codifican en los paquetes que la baliza transmite.
BLE (Bluetooth de bajo consumo)
BLE es una variación del estándar inalámbrico Bluetooth diseñado para un consumo de energía bajo.
Servicio de datos de posicionamiento en interiores
Un servicio de datos de posicionamiento en interiores es un tipo especial de elemento del portal que contiene datos de posicionamiento en interiores en el formato requerido por el motor de ArcGIS IPS para calcular una posición en un entorno interior. Se genera utilizando la herramienta Compartir servicio de datos de posicionamiento en interiores para compartir un dataset de posicionamiento IPS como un servicio de entidades.
Dataset de posicionamiento en interiores
Un dataset de posicionamiento en interiores consiste en la clase de entidades de datasets de posicionamiento IPS, la clase de entidades de puntos de posicionamiento IPS y la tabla de señales de posicionamiento IPS.
Sistema de posicionamiento en interiores (IPS)
Un Sistema de posicionamiento en interiores (IPS) se utiliza para determinar la ubicación de objetos o personas en un entorno interior, de forma similar a un Sistema de posicionamiento global (GPS). Dado que las señales GPS tienen dificultades para penetrar en los edificios y proporcionar con precisión ubicaciones en interiores, las implementaciones de IPS dependen de tecnologías e infraestructuras alternativas, como balizas Bluetooth implementadas en el interior de un edificio.
Mapa habilitado para IPS
Los mapas habilitados para IPS utilizan la capacidad de posicionamiento en interiores para proporcionar un posicionamiento en directo de la ubicación actual del usuario en un mapa de interiores. Estos mapas hacen referencia a un servicio de datos de posicionamiento en interiores, un servicio web que contiene los datos necesarios para el posicionamiento en interiores mediante ArcGIS IPS.
Dataset de posicionamiento de IPS
El dataset de posicionamiento IPS es una entidad de la clase de entidades de datasets de posicionamiento IPS, junto con los puntos de posicionamiento IPS y las señales de posicionamiento IPS relacionados. Representa la extensión espacial aproximada de un conjunto de datos de posicionamiento, en concreto, las ubicaciones en un entorno interior (puntos de posicionamiento IPS) y las firmas de radio únicas recibidas en estas ubicaciones (señales de posicionamiento IPS).
Nota:
Un dataset de posicionamiento IPS está destinado únicamente a la visualización y el análisis en ArcGIS Pro. Debe convertirse y compartirse como un servicio de datos de posicionamiento en interiores que se utilizará para el posicionamiento en directo.
Datasets de posicionamiento IPS
Clase de entidades de posicionamiento IPS del Modelo de información ArcGIS IPS que almacena datasets de posicionamiento IPS.
Puntos de posicionamiento IPS
Clase de entidades de puntos de posicionamiento IPS del Modelo de información de ArcGIS IPS que forma parte de un dataset de posicionamiento de interiores. Cada punto representa una ubicación en un entorno interior y está asociado a múltiples señales de posicionamiento IPS.
Señales de posicionamiento IPS
Tabla de señales de posicionamiento IPS del Modelo de información de ArcGIS IPS que forma parte de un dataset de posicionamiento de interiores. Describe el indicador de intensidad de la señal recibida (RSSI) de los transmisores BLE o Wi-Fi implementados en un entorno interior en puntos de posicionamiento IPS específicos.
Levantamiento topográfico IPS
Un levantamiento topográfico IPS es el proceso de muestreo de datos de señales de radio (BLE o Wi-Fi) en un entorno interior. Puede crear registros de levantamientos topográficos o registros de calidad mediante la aplicación ArcGIS IPS Setup.
Alineación de ruta
Entidad UX que, cuando está activada, mantiene el punto azul en la ruta interior más cercana dentro de una distancia especificada configurada para el uso de IPS. La alineación de rutas y la distancia de alineación pueden configurarse a través de las propiedades del mapa.
Grabación de calidad
Una grabación de calidad es un tipo de entidad almacenado en la clase de entidad de registros IPS del Modelo de información de ArcGIS IPS. Una grabación de calidad es un registro de levantamientos topográficos que contiene los datos recogidos durante el levantamiento topográfico y las posiciones estimadas en tiempo real por el motor de ArcGIS IPS. Las grabaciones de calidad se utilizan para realizar evaluaciones de calidad en zonas en las que el rendimiento de ArcGIS IPS no es óptimo, y pueden utilizarse para actualizar el dataset de posicionamiento IPS existente.
Registro topográfico
Un registro de levantamiento topográfico es un tipo de entidad almacenado en la clase de entidad de registros IPS del Modelo de información de ArcGIS IPS. Su geometría representa la trayectoria en el entorno interior para el que se realizó un levantamiento topográfico con la aplicación ArcGIS IPS Setup. Los datos de radio muestreados se escriben en un archivo que se adjunta a la entidad de grabación de IPS.
