Compartir servicio de datos de posicionamiento en interiores (Herramientas de posicionamiento en interiores)
Resumen
Publica un servicio de datos de posicionamiento en interiores en ArcGIS Online Enterprise o ArcGIS Online. Un servicio de datos de posicionamiento en interiores contiene los datos necesarios para permitir el posicionamiento en interiores. Lo utilizan los objetos IndoorsLocationDataSource de ArcGIS Maps SDKs para calcular una posición estimada.
Uso
  • El valor del parámetro Datasets de posicionamiento IPS es una clase de entidad de polígono creada por la herramienta Crear modelo de datos IPS.
  • El valor del parámetro Nombre del dataset IPS se puede seleccionar entre los nombres disponibles de los datasets en el valor del parámetro Datasets de posicionamiento IPS. Los nombres de los datasets se almacenan como atributos de entidad en el valor del parámetro Datasets de posicionamiento IPS.
  • El parámetro Nivel de uso compartido se basa en los permisos del usuario. Las opciones disponibles son Propietario, Organización y Todos (público).
  • Para actualizar un servicio de datos de posicionamiento en interiores existente en el portal, active el parámetro Actualizar un servicio de datos de posicionamiento en interiores existente.
    • Si un servicio de datos de posicionamiento en interiores ya existente forma parte de un área de mapas sin conexión, dicho servicio no se puede actualizar. En su lugar, comparta un nuevo servicio de datos de posicionamiento en interiores.
    Nota:
    El valor del parámetro Título debe coincidir con el nombre de un servicio de datos de posicionamiento en interiores existente en el portal en el que se inició sesión y en el que el usuario actual tiene permisos para actualizar. Al actualizar un servicio de datos de posicionamiento en interiores existente, se ocultan los siguientes parámetros:
    • Carpeta
    • Nivel de uso compartido
    • Uso compartido del grupo
Parámetros
La clase de entidad del modelo de datos de ArcGIS IPS que contiene una entidad por dataset de posicionamiento en interiores.
Feature Layer
El nombre del dataset de posicionamiento en interiores. Las opciones serán una lista de nombres de dataset derivados del valor del parámetro Datasets de posicionamiento IPS.
String
Título
El título del servicio de datos de posicionamiento en interiores.
String
Resumen
(Opcional)
Una breve descripción del servicio de datos de posicionamiento en interiores.
String
Etiquetas
(Opcional)
Las palabras clave o términos que describen el servicio de datos de posicionamiento en interiores. Separe varias etiquetas con una coma.
String
Carpeta
(Opcional)
El nombre de una carpeta existente en el portal donde se almacenará el servicio de datos de posicionamiento en interiores.
String
(Opcional)
Especifica los permisos de uso compartido que se utilizarán para el servicio.
  • Propietario—Solo tendrá acceso el propietario del servicio de datos de posicionamiento en interiores. Esta es la opción predeterminada.
  • Organización—Todos los miembros de la organización tendrán acceso.
  • Todos (público)—Todo el mundo, incluidas personas fuera de la organización, tendrán acceso.
String
Privacidad del grupo
(Opcional)
Los grupos con los que se compartirá el servicio de datos de posicionamiento en interiores. Puede seleccionar varios valores de los grupos a los que pertenece.
String
(Opcional)
Especifica si se sobrescribirá un servicio de datos de posicionamiento en interiores existente.
  • Activado—Se sobrescribirá un servicio de datos de posicionamiento en interiores existente.
  • Desactivado—No se sobrescribirá un servicio de datos de posicionamiento en interiores existente y se compartirá un nuevo servicio. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Id. de elemento del servicio de datos de posicionamiento en interiores
El Id. de elemento del servicio de datos de posicionamiento en interiores del archivo.
String
URL de elemento del servicio de datos de posicionamiento en interiores
La URL del servicio de datos de posicionamiento en interiores del elemento subido al portal.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Requiere ArcGIS IPS
  • Avanzado: Requiere ArcGIS IPS
