Calcular la calidad de posicionamiento (Herramientas de posicionamiento en interiores)
Resumen
Rellena un dataste de calidad IPS generado por la herramienta Crear dataset de calidad IPS.
Esta herramienta extrae las posiciones calculadas por el motor ArcGIS IPS de los registros de calidad IPS recopilados con la aplicación ArcGIS IPS Setup y los asocia con posiciones de referencia a lo largo de la trayectoria de registro. Las posiciones de referencia se obtienen mediante una interpolación temporal de los puntos de referencia (llamados puntos topográficos en la aplicación IPS Setup) de una trayectoria de registro.
Uso
  • Las entidades de puntos de salida se incorporarán a las clases de entidad Posiciones calculadas y Posiciones de referencia en el valor del parámetro Dataset de calidad IPS de destino especificado.
  • Esta herramienta crea los campos siguientes:
    • Level Match
    • LOS to Computed
    • Distance to Computed
    • Level of Accuracy
    Consulte Calcular la calidad de posicionamiento IPS para obtener más información.
  • El valor del parámetro Dataset de calidad IPS de destino debe ser un dataset de entidades en un archivo o una geodatabase corporativaque contenga dos clases de entidades que se ajusten a la clase de entidad Posiciones calculadas y a la clase de entidad Posiciones de referencia del modelo de IPS.
  • El valor del parámetro Entidades de registro IPS debe ser una capa de entidades, una clase de entidad o un servicio de entidades que se ajuste a la clase de entidad Registros IPS del modelo de IPS.
  • El valor del parámetro Entidades de detalles de bloqueo de visión debe ser una capa de entidades, una clase de entidad o un servicio de entidades que se ajuste a la clase de entidad Detalles del modelo de información de Indoors. Filtre estas entidades para incluir únicamente las que bloquean la línea de visión. Por ejemplo, utilice una consulta de definición para seleccionar únicamente entidades que representen muros. Generalmente, la información se codifica en el campo Use Type.
Parámetros
Datase de calidad IPS generado por la herramienta Crear dataset de calidad IPS que se rellenará.
Dataset
Entidades de registros de IPS
Capa de entidades de registros de IPS que contiene registros recopilados mediante la aplicación ArcGIS IPS Setup.
Feature Layer
Entidades de Detalles de bloqueo de la visión
(Opcional)
Entidades de detalles de un dataset de Indoors que representan obstáculos para el cálculo de la línea de visión. Se recomienda utilizar únicamente entidades significativas, como las que representan muros.
Feature Layer
Salida derivada
Dataset de calidad IPS de salida
Dataset de calidad IPS actualizado.
Dataset
Posiciones de referencia de salida
Clase de entidades de posiciones de referencia actualizada en el dataset de calidad IPS:
Feature Class
Posiciones calculadas de salida
Clase de entidades de posiciones calculadas actualizada en el dataset de calidad IPS:
Feature Class
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Requiere ArcGIS IPS
  • Avanzado: Requiere ArcGIS IPS
