Calcular la calidad del posicionamiento
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
Después de crear un mapa habilitado para IPS, se recomiendan verificar el rendimiento de su posicionamiento. Para ello, realice una evaluación in situ abriendo el mapa en la aplicación ArcGIS IPS Setup y recorriendo cada instalación para evaluar la precisión de posicionamiento del indicador de localización. Si hay áreas en las que la precisión del posicionamiento es inferior al esperado, se puede realizar una evaluación más exhaustiva recopilando registros de calidad y procesándolas mediante el conjunto de herramientas de evaluación de la calidad.
Si identifica una o varias áreas en las que el rendimiento del posicionamiento no satisface las expectativas requeridas, puede mejorar el rendimiento del posicionamiento.
Recopilar datos de calidad
Puede analizar el rendimiento del posicionamiento en interiores recopilando registros de calidad. Este proceso es similar a la recopilación de registros de sondeos, pero el proceso utiliza un mapa habilitado para IPS para recopilar datos de señales de radio y los datos de posición en interiores en directo generados por el motor de ArcGIS IPS, utilizando el servicio de datos de posicionamiento en interiores y la configuración de posicionamiento en interiores especificada para el mapa.
Para recopilar registros de calidad, consulte el flujo de trabajo adecuado para su dispositivo móvil:
Después de recopilar registros de calidad, debe realizar los siguientes pasos para procesarlos para su análisis:
  1. Cree un dataset de calidad de ArcGIS IPS con la herramienta Crear dataset de calidad de IPS.
  2. Calcule la calidad de posicionamiento de ArcGIS IPS con la herramienta Calcular calidad de posicionamiento.
Estos pasos se describen detalladamente en las secciones siguientes.
Crear un dataset de calidad de ArcGIS IPS
El dataset de calidad de ArcGIS IPS se utiliza para calcular la calidad de posicionamiento de una implementación de ArcGIS IPS El dataset de calidad de ArcGIS IPS contiene las siguientes clases de entidad, que son esenciales para realizar evaluación de calidad:
  • Posiciones calculadas: posiciones en interiores calculadas por el motor de ArcGIS IPS durante un registro de calidad.
  • Posiciones de referencia: posiciones reales del topógrafo durante un registro de calidad.
Puede generar un dataset de calidad de ArcGIS IPSIPS utilizando la herramienta Crear dataset de calidad de IPS en ArcGIS Pro.
Para crear un dataset de calidad ArcGIS IPS para un mapa en ArcGIS Pro, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Abra un mapa de ArcGIS IPS o prepare un nuevo mapa en ArcGIS Pro.
  3. En la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas .
    Se abre el panel Geoprocesamiento.
  4. En el panel Geoprocesamiento, haga clic en la pestaña Cajas de herramientas.
  5. Expanda Herramientas de posicionamiento en interiores, expanda Evaluación de calidad y haga clic en la herramienta Crear dataset de calidad IPS.
    La herramienta Crear dataset de calidad de IPS abre el panel Geoprocesamiento.
  6. Haga clic en Examinar junto a Espacio de trabajo de destino y elija seleccione el espacio de trabajo en el que se creará el dataset de calidad.
    Precaución:
    Esta herramienta respeta las opciones de geoprocesamiento Permitir que las herramientas de geoprocesamiento sobrescriban los datasets existentes. Si la sobrescritura está habilitada y el dataset de calidad de salida ya existe en el espacio de trabajo de destino, se sobrescribirá.
  7. Si lo desea, indique un sistema de coordenadas para el parámetro Referencia espacial.
    Nota:
    Si no se proporciona ningún sistema de coordenadas, se utiliza WGS84 para crear el conjunto de datos de calidad.
  8. Proporcione un nombre para el dataset en el cuadro de texto Nombre del dataset.
  9. Haga clic en Ejecutar.
    Se crea un dataset de entidades con el sistema de coordenadas y el nombre especificados en el espacio de trabajo de destino y que contiene las clases de entidad Posiciones de referencia y Posiciones calculadas.
Puede calcular la calidad del posicionamiento a partir de los registros de calidad recopilados.
Calcular la calidad del posicionamiento de ArcGIS IPS
Puede calcular la calidad de posicionamiento de los registros de calidad en ArcGIS Pro para determinar la precisión de los datos de posicionamiento que se utilizarán para ArcGIS IPS.
Para calcular la calidad del posicionamiento en ArcGIS Pro, siga estos pasos:
  1. Abra un mapa habilitado para IPS que contenga los registros de calidad recopilados.
  2. En la pestaña Análisis, haga clic en Herramientas .
  3. En el panel Geoprocesamiento, haga clic en la pestaña Cajas de herramientas.
  4. Expanda Herramientas de posicionamiento en interiores, expanda Evaluación de calidad y haga clic en la herramienta Calcular calidad de posicionamiento.
    La herramienta Calcular calidad de posicionamiento se abre en el panel Geoprocesamiento.
  5. En el parámetro Dataset de calidad IPS de destino, seleccione el dataset de calidad de ArcGIS IPS que creó en la sección anterior.
  6. En el parámetro Entidades de registros IPS, seleccione una capa de entidad que contenga registros de calidad.
  7. Si lo desea, proporcione valores para el parámetro Entidades de detalles de bloqueo de visión.
    Si no se proporciona ningún valor, no se calculará la línea de visión entre las posiciones de referencia y calculada.
  8. Haga clic en Ejecutar.
La herramienta extrae las posiciones en tiempo real calculadas por el motor de ArcGIS IPS y la posición real correspondientes del dispositivo de levantamiento topográfico. Se almacenan en las clases de entidad Posiciones calculadas y Posiciones de referencia, respectivamente. Cada posición calculada se vincula a una posición de referencia única mediante un ID de registro y una marca de tiempo, y cada posición contiene información sobre la calidad del rendimiento del posicionamiento en esa ubicación específica. Estos datos se pueden utilizar para comparar la posición de referencia con la posición calculada correspondiente, teniendo en cuenta cualquier obstáculo presente en el entorno.
Después de llevar a cabo la evaluación de calidad, los registros de calidad recopilados se pueden utilizar para actualizar los datos de posicionamiento.
Métricas de rendimiento de posicionamiento
El rendimiento del posicionamiento se evalua con las siguientes métricas:
  • Level Match—Un valor booleano que indica si la posición de referencia y la calculada están ubicadas en el mismo nivel.
  • LOS to Computed—Un valor booleano que indica si la posición de referencia es visible desde la posición calculada correspondiente. Si hay discrepancias de planta, se establece en Falso; de lo contrario, es el resultado de un cálculo de línea de visión que tiene en cuenta las Entidades de detalles de bloqueo de visión como obstáculos. Si no se facilitan detalles de la obstrucción de visión, la línea de visión no se calcula y este campo se establece como Nulo.
  • Distance to Computed—La distancia entre las posiciones de referencia y calculada. Si hay discrepancias de planta, se establece como Nulo; de lo contrario, representa la distancia euclidiana entre la posición calculada y la posición de referencia correspondiente.
  • Level of Accuracy—Una clasificación simple de la precisión del posicionamiento basada en el campo Distance to Computed. Si hay discrepancias de planta, a este campo se establece como No válido; en caso contrario, se clasifica como Bajo, Medio o Alto, en función de los siguientes valores de umbral:
    Distancia hasta calculada
    Nivel de precisión
    < 5 metros
    Alto
    5-10 metros
    Medio
    > 10 metros
    Bajo
Las posibles combinaciones de los campos Level Match, LOS to Computed y Level of Accuracy proporcionan una evaluación cualitativa de la implementación como se muestra en la tabla siguiente. No todas las combinaciones de valores son posibles.
Coincidencia de nivel
De LOS a calculada
Nivel de precisión
TRUE
TRUE
Alto
TRUE
TRUE
Medio
TRUE
TRUE
Bajo
TRUE
FALSE
Alto
TRUE
FALSE
Medio
TRUE
FALSE
Bajo
FALSE
FALSE
No válido
El nivel de precisión es una clasificación de la precisión del posicionamiento basada en el campo Distance to Computed y los siguientes valores de umbral:
Nivel de precisión
<5 m
Alto
5 m - 10 m
Medio
10 m
Bajo
Las entidades de posiciones de referencia y posiciones calculadas se pueden utilizar para evaluar la calidad de los datos de posicionamiento de la implementación de ArcGIS IPS.
