Solucionar problemas del rendimiento del posicionamiento
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
Puede identificar las áreas en las que el rendimiento del posicionamiento IPS no cumple las expectativas requeridas analizando el rendimiento de un dataset de posicionamiento en interiores activo. Si identifica estas áreas, puede hacer lo siguiente:
  • Actualice el dataset de posicionamiento en interiores con datos de levantamiento topográfico para asegurarse de que esté actualizado.
  • En las implementaciones de IPS basadas en BLE, compruebe lo siguiente:
    • Asegúrese de que el área afectada está cubierta mediante señales de baliza de radio. Verifique que cada entidad de punto de posicionamiento de IPS está asociada con un mínimo de cuatro y un máximo de 20 registros de señal de posicionamiento IPS. Si no se cumplen estas condiciones, considere ajustar la distribución de balizas o modificar su potencia de transmisión para ajustar la cobertura. Una vez que realice estos pasos de resolución de problemas, vuelva a ejecutar la herramienta Generar dataset de posicionamiento en interiores.
      Nota:
      Si desea utilizar un método de generación basado en encuestas, asegúrese de recopilar nuevos registros de encuestas despues de reconfigurar las balizas.
    • Considere comprobar el estado de las balizas en tiempo real realizando el mantenimiento de las balizas en la aplicación IPS Setup 1.8 y posteriores. Compruebe el nivel de batería, la potencia de transmisión y el intervalo de publicidad.
  • En las implementaciones de IPS basadas en Wi-Fi, asegúrese de que el área afectada está cubierta mediante señales de radio de WiFi. Verifique que cada entidad de punto de posicionamiento de IPS está asociada con un mínimo de 4 y un máximo de 30 registros de señal de posicionamiento IPS. Si no se cumple esta condición, considere extender su infraestructura Wi-Fi con más puntos de acceso. Una vez que realice estos pasos de resolución de problemas, recopile nuevos registros de encuesta y vuelva a ejecutar la herramienta Generar dataset de posicionamiento en interiores.
  • Si utilizó el método basado en levantamiento topográfico para la implementación de IPS, asegúrese de que todos los registros de levantamiento topográfico para generar un dataset de posicionamiento en interiores estén preparados con las prácticas recomendadas.
