Actualizar datos de posicionamiento
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
Puede actualizar los datos de posicionamiento con datos de levantamientos topográficos para extender la cobertura de ArcGIS IPS y mejorar la precisión del posicionamiento.
Actualizar un dataset de posicionamiento de IPS
Actualizar un dataset de posicionamiento de IPS con nuevos datos garantiza que permanece actualizado y puede mejorar potencialmente la precisión del posicionamiento en interiores. Las actualizaciones de los datasets de posicionamiento solo son posibles con el método de implementación basado en levantamientos topográficos. Para actualizar un dataset de posicionamiento de IPS, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. En la cinta, haga clic en la pestaña Análisis y haga clic en Herramientas .
    Se abre el panel Geoprocesamiento.
  3. En el panel Geoprocesamiento, haga clic en la pestaña Cajas de herramientas.
  4. Expanda Herramientas de posicionamiento en interiores y haga clic en Generar dataset de posicionamiento en interiores.
    La herramienta Generar dataset de posicionamiento en interiores se abre en el panel Geoprocesamiento.
  5. Haga clic en la flecha desplegable Datasets de posicionamiento IPS de destino o haga clic en el botón Examinar y elija la clase de entidad Datasets de posicionamiento IPS que desea utilizar para almacenar los datos de posicionamiento.
  6. Marque la casilla de verificación Actualizar dataset existente.
  7. Haga clic en la flecha desplegable Dataset existente y seleccione el dataset existente que desea actualizar.
    El campo Nombre de dataset de salida se rellena automáticamente en función del dataset seleccionado.
    El campo Nombre de dataset de salida aparece con un sufijo para diferenciarlo del dataset original.
  8. Puede mantener el nombre sugerido o proporcionar uno nuevo.
  9. Haga clic en la flecha desplegable Método de generación y seleccione Basado en levantamiento topográfico.
  10. Haga clic en la flecha desplegable Entidades de nivel o haga clic en Examinar y elija la clase de entidad Niveles.
    La clase de entidad elegida solo debe contener entidades de nivel allí donde desea actualizar el dataset.
  11. Haga clic en la flecha desplegable Entidades de registros IPS o haga clic en Examinar y elija la clase de entidad Registros IPS que contiene entidades en las ubicaciones donde quiere actualizar el dataset.
    Nota:
    Para actualizar un dataset de posicionamiento de IPS, puede utilizar grabaciones de levantamiento topográfico o de calidad. Para actualizar un dataste de posicionamiento de IPS Wi-Fi, proporcione las grabaciones de IPS que contienen datos de señal de radio Wi-Fi. Este tipo de grabación de IPS solo se puede recopilar en dispositivos Android.
  12. Haga clic en Ejecutar.
La herramienta genera una versión actualizada del dataset de posicionamiento IPS especificado al incluir nuevos datos de posicionamiento en interiores en las ubicaciones específicas donde se proporcionaron los registros. Estos datos se agregan a las ubicaciones donde hay una superposición con el dataset especificado.
Una vez generado un dataset de posicionamiento de IPS actualizado, puede utilizarlo para actualizar el servicio de datos de posicionamiento en interiores correspondiente, que proporciona información a uno o varios de sus mapas compatibles con IPS.
Actualizar un servicio de datos de posicionamiento en interiores
Para actualizar un servicio de posicionamiento en interiores, siga estos pasos:
  4. Expanda Herramientas de posicionamiento en interiores y haga clic en Compartir servicio de datos de posicionamiento en interiores.
    La herramienta Compartir servicio de datos de posicionamiento en interiores se abre en el panel Geoprocesamiento.
  5. Haga clic en el botón Examinar de Datasets de posicionamiento IPS y elija una clase de entidad que contenga el dataset que desea compartir.
    La lista desplegable Nombre del dataset de IPS se rellena con los nombres de los datasets disponibles en la clase de entidad elegida.
  6. Seleccione el dataset actualizado.
  7. Active la casilla Actualizar un servicio de datos de posicionamiento en interiores existente.
    La lista desplegable Título se rellena con los nombres de los servicios de datos de posicionamiento en interiores disponibles para su cuenta.
  8. Seleccione el servicio de datos de posicionamiento en interiores que desea actualizar.
  9. Si lo desea, proporcione valores para los parámetros Resumen y Etiquetas.
  10. Haga clic en Ejecutar.
Una vez que la herramienta ha terminado de ejecutarse, el servicio de datos de posicionamiento en interiores seleccionado se actualiza. Todos los mapas web compatibles con IPS que hagan referencia al servicio empezarán a ofrecer posicionamiento en interiores basado en los datos actualizados en cuanto se vuelvan a abrir en una aplicación.
