Crear dataset de calidad IPS (Herramientas de posicionamiento en interiores)
Resumen
Crea un dataset que puede utilizarse para evaluar la calidad de una implementación de ArcGIS IPS.
Uso
  • El valor del parámetro Espacio de trabajo de destino debe ser una geodatabase existente. El valor puede ser un archivo o una geodatabase corporativa.
  • Al utilizar una geodatabase corporativa, el archivo de conexión se debe conectar directamente a la base de datos como propietario de la base de datos.
  • El valor del parámetro Nombre de dataset debe ser una cadena de caracteres que se ajuste a las normas y limitaciones de nomenclatura de los datasets y debe tener como máximo 160 caracteres.
  • Las siguientes clases de entidad se crearán en el dataset de Calidad IPS de salida:
    • Reference Positions—Una clase de entidad de punto que representa las posiciones del topógrafo en distintos momentos a medida que avanza a lo largo de una trayectoria de registro de Calidad IPS.
    • Computed Positions—Una clase de entidad de punto que representa las posiciones calculadas por el motor de ArcGIS IPS durante el registro de Calidad IPS. Las posiciones calculadas pueden compararse con las posiciones de referencia correspondientes mediante los atributos Recording GUID y IPS Time.
Parámetros
Espacio de trabajo objetivo
Geodatabase en la que se creará el conjunto de datos de Calidad de IPS. El valor puede ser un archivo o una geodatabase corporativa.
Workspace
Sistema de coordenadas
Referencia espacial que se utilizará para el conjunto de Calidad de IPS de salida. Referencia espacial que se utilizará para el conjunto de Calidad de salida.
Coordinate System
Nombre de dataset
Nombre del dataset que se creará. El valor predeterminado es IPS_Quality.
String
Salida derivada
Dataset de salida
Dataset de calidad de IPS que se creará en la geodatabase de destino.
Feature Dataset
Posiciones de referencia de salida
Clase de entidad de posiciones de referencia actualizada que se creará en la geodatabase de destino.
Feature Class
Posiciones calculadas de salida
Clase de entidad de posiciones calculadas actualizada que se creará en la geodatabase de destino.
Feature Class
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Requiere ArcGIS IPS
  • Avanzado: Requiere ArcGIS IPS
