Validar topología (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Valida una topología de geodatabase.
Esta herramienta realiza las siguientes operaciones:
  • Generación y clustering de vértices de entidad para buscar las entidades que comparten geometría (tienen coordenadas en común)
  • Inserción de vértices de coordenada comunes en las entidades que comparten geometría
  • Ejecución de un conjunto de comprobaciones de integridad para identificar cualquier infracción de las reglas definidas para la topología.
Uso
  • Se pueden validar partes específicas de una topología utilizando el entorno Extensión y verificando el parámetro Utilizar entorno de extensión.
  • Esta herramienta solo procesará las áreas sin validar. Para obtener más información acerca de las áreas sin validar, consulte Topología en ArcGIS.
  • A partir de ArcGIS Pro 2.6, la capa de topología de entrada puede ser de un servicio de topología si el servicio se publica con ArcGIS Enterprise 10.8.1 o posterior. Si la capa se ha agregado al panel Contenido, puede arrastrar la capa al parámetro Topología de entrada, o bien puede proporcionar la URL del servicio de entidades de la capa de topología, por ejemplo, https://myserver.mydomain.com/server/rest/services/myTopoService/FeatureServer/0.
  • Si la topología de entrada corresponde a un servicio de entidades, la herramienta realiza el proceso de validación asíncronamente.
    Licencia:
    Al trabajar con versionado en rama en una implementación de ArcGIS Enterprise 11.2 o posterior, a los miembros de la organización se les debe asignar una licencia para la extensión de tipo de usuario Advanced Editing de ArcGIS para que puedan utilizar esta herramienta.
Parámetros
La topología de geodatabase que se va a validar.
Topology Layer
(Opcional)
Especifica si se va a validar la extensión visible actual del mapa o la extensión completa de la topología.
  • Activado—Se validará la extensión visible actual del mapa.
  • Desactivado—Se validará toda la extensión de la topología. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Topología de entrada actualizada
La topología actualizada.
Topology Layer
Entornos
Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Limitado
    Se admite para el versionado en rama cuando se utiliza el licenciamiento con usuario nominal de ArcGIS Enterprise con un miembro que tiene la extensión de tipo de usuario de ArcGIS Advanced Editing.
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
