Fundamentos de topología
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
La topología es una colección de reglas que, combinadas con un conjunto de herramientas y técnicas de edición, permiten a las geodatabases modelar relaciones geométricas con mayor precisión. ArcGIS implementa una topología a través de un conjunto de reglas que definen cómo las entidades pueden compartir un espacio geográfico y un conjunto de herramientas de edición que trabajan con entidades que comparten geometría de manera integrada. La topología se almacena en una geodatabase como una o más relaciones que definen cómo las entidades en una o más clases de entidad comparten geometría. Las entidades que participan en una topología siguen siendo clases de entidad simples; en vez de modificar la definición de la clase de entidad, la topología describe cómo las entidades se pueden relacionar espacialmente.
Usos de la topología
La topología ha sido durante mucho tiempo un requisito clave SIG para la administración y la integridad de los datos. En general, un modelo de datos topológico administra relaciones espaciales representando objetos espaciales (entidades de punto, línea y área) como un gráfico subyacente de primitivas topológicas: nodos, caras y bordes. Estas primitivas, junto con sus relaciones entre sí y con las entidades cuyos límites representan, se definen representando las geometrías de entidad en un gráfico planar de elementos topológicos.
Gráfico de línea topológica de nodos, caras y bordes
La topología se utiliza fundamentalmente para garantizar la calidad de los datos de las relaciones espaciales y para facilitar la compilación de los datos. La topología también se utiliza para analizar relaciones espaciales en muchas situaciones, tales como disolver los límites entre polígonos adyacentes con los mismos valores de atributo o atravesar una red de elementos en un gráfico topológico.
La topología también se puede utilizar para planear cómo se puede integrar la geometría de varias clases de entidad. Algunos llaman a esto integración vertical de clases de entidad.
Topología de geodatabase de la estructura de parcelas
En ArcGIS Pro, la única manera de administrar parcelas es a través de una estructura de parcelas. Una estructura de parcelas se crea con una topología de geodatabase que contiene un conjunto de reglas de topología predeterminadas. Estas reglas topológicas definen y aplican las relaciones topológicas entre las entidades de parcela.
Puede configurar reglas topológicas adicionales para las relaciones topológicas entre las clases de entidad de parcela y para las relaciones topológicas entre las clases de entidad de parcela y otras clases de entidad. Por ejemplo, puede agregar una regla que requiera que un tipo de parcela esté completamente contenido por otro tipo de parcela.
Las reglas topológicas se validan en el panel Inspector de errores para identificar infracciones de las reglas. Los errores relacionados con las reglas se muestran como entidades de error y se pueden corregir en el mapa.
Una de las ventajas de una topología de geodatabase es su capacidad de modelar diferentes comportamientos para tipos de parcela utilizando diferentes conjuntos de reglas. Las infracciones de las reglas se pueden ver y corregir en el mapa utilizando entidades de error y soluciones topológicas predefinidas.
Cuando valida una topología, es posible que modifique los datos al unir elementos cercanos (generación de vértices y agrupación).
Nota:
Tanto la estructura de parcelas como la red de servicios tienen sus propias implementaciones distintivas de topología. Aunque funcionan de manera similar, cada una sigue reglas y comportamientos específicos adaptados a su finalidad prevista.
Más información sobre la topología de geodatabase de la estructura de parcelas.
Topología de red
Cada red de servicios cuenta con una topología de red. Aunque la topología de la red de servicios se basa en los mismos principios que la topología de la geodatabase, se comporta de manera diferente a esta.
La función principal de la topología de red es administrar información sobre las entidades y garantizar la conectividad entre ellas. Para que las entidades se conecten correctamente, deben cumplir las restricciones de entidades de la red de servicios públicos y deben existir las normas de red pertinentes.
Nota:
Más información sobre la topología de red de la red de servicios.
Cómo comparten geometría las entidades en una topología
Las entidades pueden compartir geometría dentro de una topología. Éstos son algunos ejemplos entre entidades adyacentes:
  • Las entidades de área pueden compartir límites (topología de polígonos).
  • Las entidades de línea pueden compartir extremos (topología de borde y nodo).
Además, la geometría compartida se puede administrar entre clases de entidad utilizando una topología de geodatabase, por ejemplo:
  • Las entidades de línea pueden compartir segmentos con otras entidades de línea.
  • Las entidades de área pueden ser coincidentes con otras entidades de área. Por ejemplo, las parcelas pueden anidarse dentro de bloques.
  • Las entidades de línea pueden compartir los vértices de los extremos con otras entidades de punto (topología de nodo).
  • Las entidades de punto entidades pueden ser coincidentes con entidades de línea (eventos de punto).
Dos vistas: entidades y elementos topológicos
Una capa de polígonos se puede describir y usar de las siguientes formas:
  • Como colecciones de entidades geográficas (puntos, líneas y polígonos)
  • Como un gráfico de elementos topológicos (nodos, bordes, caras y sus relaciones)
Esto significa que hay dos alternativas para trabajar con entidades: una en la que las entidades se definen por sus coordenadas y otra en la que las entidades se representan como un gráfico ordenado de sus elementos topológicos.
