Descripción del conjunto de herramientas Topología
El conjunto de herramientas Topología contiene un conjunto de herramientas que se pueden utilizar para crear y administrar la topología de una geodatabase.
Las topologías de geodatabase ayudan a garantizar la integridad de los datos. El uso de una topología permite comprobar la integridad de los datos y ayuda a validar y a mantener mejores representaciones de las entidades en una geodatabase. Además, las topologías se pueden usar para modelar numerosas relaciones espaciales entre las entidades. De este modo, se pueden realizar diversas operaciones analíticas, como buscar entidades adyacentes, usar límites coincidentes entre las entidades y navegar por entidades conectadas.
Herramienta |
Descripción |
Agrega una clase de entidad a una topología. |
Agrega una regla a una topología. |
Crea una topología. La topología no contendrá clases de entidad ni reglas. |
Exporta los errores y excepciones de una topología de geodatabase a la geodatabase de destino. Se exporta toda la información asociada con los errores y excepciones, como las entidades a las que se hace referencia con cada error o excepción. Una vez exportados los errores y excepciones, se puede tener acceso a las clases de entidad usando cualquier nivel de licencia de ArcGIS. Las clases de entidad se pueden usar con la herramienta Seleccionar capa por ubicación y se pueden compartir con otros usuarios que no tienen acceso a la topología. |
Elimina una clase de entidad de una topología. |
Quita una regla de una topología. |
Establece la tolerancia cluster de una topología. |
Valida una topología de geodatabase. |
