Exportar errores de topología (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Exporta los errores y excepciones de una topología de geodatabase a la geodatabase de destino. Se exporta toda la información asociada con los errores y excepciones, como las entidades a las que se hace referencia con cada error o excepción. Una vez exportados los errores y excepciones, se puede tener acceso a las clases de entidad usando cualquier nivel de licencia de ArcGIS. Las clases de entidad se pueden usar con la herramienta Seleccionar capa por ubicación y se pueden compartir con otros usuarios que no tienen acceso a la topología.
Uso
  • La ubicación de salida predeterminada es la ubicación de la topología especificada.
  • La salida de la herramienta consiste en tres clases de entidad, una para cada tipo de geometría compatible de error de topología: puntos, líneas y polígonos. Los nombres de cada clase de entidad se crean al combinar un nombre de base definido por el usuario incorporado en PointsErrors, LineErrors o PolygonErrors.
  • El valor de parámetro Nombre de la base predeterminado para las tres clases de entidad de salida es el nombre de la topología especificada.
  • Siempre se crean tres clases de entidad de salida, incluso si no hay errores de topología de cada tipo de geometría. Utilice la herramienta Obtener contador para determinar si alguna de las clases de entidad está vacía.
  • Se fija la colección de campos de las clases de entidad de salida y solamente se puede modificar después de la exportación. Junto con los campos de la clase de entidad de geodatabase estándar (ObjectID, Shape y campos de área y longitud de forma opcional), se incluyen los siguientes campos e incluyen información relacionada con cada error de topología:
    Nombre de campo
    Tipo
    Descripción
    OriginObjectClassName
    Cadena de caracteres
    Nombre de la clase de origen
    OriginObjectID
    Entero
    ID del objeto de la entidad de origen
    DestinationObjectClassName
    Nombre de clase de destino
    DestinationObjectID
    Entero
    ID del objeto de la entidad de destino
    RuleType
    Descripción de la regla que se infringió, obtenida de la enumeración esriTopologyRuleType
    RuleDescription
    Descripción fácil de la regla que se ha infringido. Esta descripción es la mismo que se proporciona en el Inspector de errores de topología.
    IsException
    Entero
    Indica si este error es una excepción. Un valor de 1 identifica el error como una excepción.
  • A partir de ArcGIS Pro 2.6, la capa de topología de entrada puede ser de un servicio de topología si el servicio se publica con ArcGIS Enterprise 10.8.1 o posterior. Si la capa se ha agregado al panel Contenido, puede arrastrar la capa al parámetro Topología de entrada, o bien puede proporcionar la URL del servicio de entidades de la capa de topología, por ejemplo, https://myserver.mydomain.com/server/rest/services/myTopoService/FeatureServer/0.
Parámetros
La topología desde la cual se exportarán los errores.
Topology Layer
Localización de salida
El espacio de trabajo de salida en el que se crean las clases de entidad. El valor predeterminado es el espacio de trabajo donde está ubicada la topología. Si la entrada es un servicio de topología, el valor predeterminado será la geodatabase del proyecto.
Feature Dataset; Workspace
Nombre base
El nombre empleado como prefijo de cada clase de entidad de salida. Esto le permite especificar nombres de salida únicos al ejecutar varias exportaciones al mismo espacio de trabajo. El valor predeterminado es el nombre de la topología.
String
Salida derivada
Entidades de puntos de salida
Errores de topología de puntos.
Feature Class
Entidades de línea de salida
Errores de topología de polilíneas.
Feature Class
Entidades de polígono de salida
Errores de topología de polígonos.
Feature Class
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
