Crear topología (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Crea una topología. La topología no contendrá clases de entidad ni reglas.
Utilice la herramienta Agregar clase de entidad a topología y la herramienta Agregar regla a topología para agregar clases de entidad y reglas a la topología.
Uso
  • Si el parámetro Tolerancia clúster está en blanco o establecido en 0, se utilizará la tolerancia xy del dataset de entidades que contiene la topología.
  • Hay un rango permitido para el valor de tolerancia de clúster; este rango se deriva de la precisión de la referencia espacial del dataset de entidades en el que se encuentra la topología. Si el valor introducido es mayor que la tolerancia cluster máxima, se utilizará, en cambio, el valor máximo. Si el valor introducido es menor que la mínima, se utilizará el valor mínimo.
Parámetros
Dataset de entidades de entrada
El dataset de entidades en el que se creará la topología.
Feature Dataset
Topología de salida
El nombre de la topología que se creará. Este nombre debe ser único en toda la geodatabase.
String
Tolerancia clúster
(Opcional)
La tolerancia cluster que se establecerá en la topología. Mientras más alto sea el valor, más probable será que se agrupen los vértices.
Double
Salida derivada
Topología de salida
La topología de salida.
Topology
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
