Notas de la versión de ArcGIS Pro 3.7
Cada versión principal, menor y parche de ArcGIS Pro incluye soluciones para errores sobre los que se reportó al Soporte técnico de Esri. Los errores corregidos se indican en la lista de problemas solucionados.
Para obtener información sobre la compatibilidad entre ArcGIS Pro 3.x y versiones anteriores, consulte Migración de ArcGIS Pro 2.x a 3.x.
Lista de problemas solucionados
Consulte la Lista de problemas solucionados en 3.7 [PDF].
Puede encontrar más información sobre un problema en el archivo
.pdfmediante la búsqueda del número de ERROR en el sitio de soporte técnico de Esri.El archivo
.pdfse actualiza conforme se publican parches.
Nota:
Los números de compilación y las fechas de publicación de ArcGIS Pro correspondientes a cada versión figuran en el sitio web del Soporte técnico de .
Novedades
Las versiones principales y menores también incluyen nuevas funcionalidades, que se describen en el tema Novedades en ArcGIS Pro.
Aviso de eliminación y desuso
Los avisos se publican cuando se decide eliminar una función de una versión futura de ArcGIS Pro. En los avisos se describe lo que se eliminará, para que pueda evaluar si sus flujos de trabajo se verán afectados; los avisos también detallan la funcionalidad alternativa, para que pueda encontrar otras formas de alcanzar los mismos resultados o similares a partir de sus flujos de trabajo; y proporcionan cuándo se producirá la eliminación, si se conoce, para que pueda programar las actualizaciones. Puede examinar los avisos de obsolescencia de ArcGIS Pro por versión en el sitio web del Soporte técnico de Esri.
Obsolescencias de terceros que afectan a ArcGIS Pro
Microsoft .NET 8.0 Desktop Runtime
Microsoft .NET 8.0 Desktop Runtime no se utiliza con ArcGIS Pro 3.7 porque ya está prevista su retirada en noviembre de 2026. En su lugar, se requiere Microsoft .NET 10.0 Desktop Runtime. Para obtener más información sobre los requisitos actuales del sistema, consulte los requisitos del sistema de ArcGIS Pro 3.7.
Nota:
Es posible instalar .NET 10.0 Desktop Runtime en un equipo que actualmente tenga instalado .NET 8.0 Desktop Runtime.
VBScript
Con Windows 11, versión 24H2, VBScript se convierte en una función bajo demanda. Aunque está habilitado de forma predeterminada en la versión 24H2, deshabilitarlo provocará que ciertas funcionalidades de ArcGIS Pro dejen de funcionar.
En una versión posterior de Windows, la función VBScript estará desactivada de forma predeterminada y usted deberá activarla manualmente si es necesario. Microsoft ha anunciado planes para eliminar por completo VBScript de Windows en versiones posteriores. Se recomienda a los usuarios de ArcGIS Pro que se preparen para su eliminación lo antes posible.
Más información sobre la obsolescencia de VBScript
Geodatabases de esquema de usuario en Oracle
Ya no se admiten las conexiones a una geodatabase de esquema de usuario en Oracle. Si todavía tiene geodatabases de esquema de usuario, traslade su contenido y elimine las geodatabases de esquema de usuario antes de actualizarse a ArcGIS Pro 3.7.
Funcionalidad eliminada de ArcGIS Pro 3.7
La siguiente funcionalidad se elimina de ArcGIS Pro 3.7.
Cambios en el licenciamiento de uso concurrente y de uso único
A partir del 1 de diciembre de 2025, en My Esri ya no es posible convertir licencias de usuario nominal en licencias de uso único o de uso concurrente, ni convertir estas licencias a licencia de usuario nominal.
También se han realizado los siguientes cambios en el licenciamiento a partir de ArcGIS Pro 3.7:
Las licencias de uso concurrente ya no se admiten. Consulte Tipo de licencia de uso simultáneo y Aviso de retirada de ArcGIS License Manager para obtener más información.
Debe obtener nuevas licencias de un solo uso. Para obtener más información, consulte Cambio de licencia de uso único para productos ArcGIS
La extensión ArcGIS Reality for ArcGIS Pro ya no está disponible con el tipo de licencia de uso único. Para obtener la licencia de la extensión ArcGIS Reality for ArcGIS Pro, necesita el tipo de licencia de usuario nominal con la licencia de la extensión Reality.
Las licencias actuales de un solo uso de Reality for ArcGIS Pro se admiten hasta el final del período de mantenimiento de su organización.
License Manager está obsoleto
ArcGIS License Manager se ha retirado el 1 de julio de 2025. En 2028, habrá disponibles actualizaciones compatibles con el software que utilice licencias de uso concurrente, como ArcGIS Pro, hasta que esas versiones entren en la fase final de soporte. Consulte Tipo de licencia de uso simultáneo y Aviso de retirada de ArcGIS License Manager para obtener más información.
El visualizador de ayuda instalado con ArcGIS Pro
El visualizador de ayuda que se instalaba anteriormente con ArcGIS Pro ha quedado obsoleto, al igual que la funcionalidad que contenía. Este visualizador se sustituye por el Centro de documentación de ArcGIS, que le permite descargar conjuntos de documentación para diferentes productos y en diferentes idiomas. El nuevo Centro de documentación de ArcGIS es una aplicación que se descarga por separado de My Esri. Puede encontrar más información en Introducción al Centro de documentación de ArcGIS.
Soporte para Espacio de trabajo de Reviewer y herramientas relacionadas
Los flujos de trabajo de calidad de datos y las herramientas relacionadas basadas en el espacio de trabajo de ArcGIS Data Reviewer están obsoletos y ya no se admite. Se recomienda migrar a los flujos de trabajo basados en reglas de atributos de ArcGIS Data Reviewer.
Más información sobre la migración a reglas de atributos
Las siguientes herramientas y funcionalidades están obsoletas:
La capacidad de añadir trabajos por lotes de Reviewer y sesiones de Reviewer como elementos a un proyecto de ArcGIS Pro.
Herramientas de revisión visual (marcar características que faltan, explorar características)
Herramientas de gestión de errores (tabla de Reviewer, paneles de actualización de resultados)
Las herramientas de geoprocesamiento que están obsoletas incluyen las siguientes:
Herramientas que admiten el espacio de trabajo del revisor (Habilitar Data Reviewer, Crear sesión de Reviewer y Eliminar sesión de Reviewer).
Herramientas automatizadas de control de calidad (Ejecutar trabajo por lotes de Reviewer y Escribir en la tabla del Reviewer)
ModelBuilder
La opción de configuración Invertir dirección de flujo se ha eliminado de las propiedades de los diagramas de ModelBuilder. Este cambio no modifica la dirección del flujo ni el diseño de los diagramas de modelo existentes.
Soporte para Utility Network versión 3
La versión 3 de Utility Network ha quedado obsoleta y ya no es compatible. Se recomienda actualizar su dataset de red de servicios a una versión más reciente utilizando la herramienta Actualizar dataset.
Más información sobre la compatibilidad de la red de servicios
Funcionalidad que se eliminará en futuras versiones
Se ha programado la eliminación de la siguiente funcionalidad en una versión posterior a ArcGIS Pro 3.7
Redes de servicios
El tipo de trazado de ruta más corta está obsoleto en esta versión. Si bien el trazado de ruta más corta seguirá funcionando y será una opción hasta la próxima versión principal, se recomienda que utilice el tipo de trazado de ruta para obtener la ruta más corta. El trazado de ruta proporciona la misma funcionalidad para devolver el resultado de la ruta más corta, al tiempo que ofrece capacidades adicionales para encontrar rutas en su red. El trazado de ruta no se admite actualmente en todas las plataformas. Algunos clientes, API y SDK incorporarán compatibilidad con el trazado de ruta en futuras versiones.
Más información sobre cómo devolver la ruta más corta
Formatos de archivos ráster
Para conocer los cambios en la compatibilidad con formatos de archivo ráster, consulte Formatos de archivo ráster retirados y obsoletos.
Herramientas de geoprocesamiento obsoletas en ArcGIS Pro 3.7
Las herramientas de geoprocesamiento que han quedado obsoletas en esta versión se mencionan por nombre de la caja de herramientas en las secciones siguientes.
Caja de herramientas de Indoors
Las siguientes herramientas de ArcGIS Indoors están obsoletas en esta versión:
Generar Dataset de red de interiores
Generar transiciones entre plantas
Rutas interiores estrechas
Versiones complementarias de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise
ArcGIS es un sistema que puede ampliarse con varios productos para ajustarse a diversas necesidades. Dos productos que se utilizan con frecuencia juntos son ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise. Las versiones mayores y menores de estos dos productos se desarrollan conjuntamente y se publican con meses de diferencia para poder introducir y mejorar las funciones compartidas.
Aunque las versiones anteriores y posteriores de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise funcionan juntas para la mayoría de las funcionalidades, se recomienda combinar versiones complementarias. Cuando no sea posible, se recomienda mantenerse dentro de un rango de dos versiones complementarias. En la tabla siguiente se enumeran las versiones complementarias.
| Versión de ArcGIS Pro | Versión de ArcGIS Enterprise |
| ArcGIS Pro 3.7 | ArcGIS Enterprise 12.1 |
| ArcGIS Pro 3.6 | ArcGIS Enterprise 12.0 |
| ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5 |
| ArcGIS Pro 3.4 | ArcGIS Enterprise 11.4 |
| ArcGIS Pro 3.3 | ArcGIS Enterprise 11.3 |
| ArcGIS Pro 3.2 | ArcGIS Enterprise 11.2 |
| ArcGIS Pro 3.1 | ArcGIS Enterprise 11.1 |
| ArcGIS Pro 3.0 | ArcGIS Enterprise 11.0 |
| ArcGIS Pro 2.9 | ArcGIS Enterprise 10.9.1 |
Cuando se requieran combinaciones mínimas específicas de versiones de software para una funcionalidad concreta, esa información se indicará en la documentación de dicha funcionalidad.
Reconocimientos de ArcGIS
Los reconocimientos de ArcGIS se encuentran en el sitio web legal de Esri.
