Migración de ArcGIS Pro 2.x a 3.x
Después de revisar los nuevos requisitos del sistema e instalar ArGIS Pro 3.x, los proyectos y archivos que usted u otros usuarios han creado en ArcGIS Pro 2.9 o versiones anteriores pueden abrirse porque son compatibles con versiones posteriores. Al guardarlos utilizando ArcGIS Pro 3.x, se habilitan con propiedades que le permiten usar las nuevas capacidades.
Compatibilidad con versiones anteriores
Los documentos y archivos guardados en la serie ArcGIS Pro 3.x tienen una compatibilidad limitada con la serie ArcGIS Pro 2.x. Los detalles de lo que funciona y lo que no funciona se proporcionan más adelante en este tema. Sin embargo, no debe preocuparse por esos detalles si los proyectos y documentos que crea o guarda se utilizan siempre en ArcGIS Pro 3.x. Este es el caso de los siguientes:
  • No comparte sus archivos de ArcGIS Pro con otros usuarios de ArcGIS Pro, como cuando es el único analista de SIG de una organización.
  • Usted y aquellos con los que comparte los archivos de ArcGIS Pro actualizan a ArcGIS Pro 3.x al mismo tiempo.
La colaboración se simplifica cuando los compañeros utilizan la misma versión principal, por lo que las organizaciones pueden querer planificar la migración simultánea de todas sus instancias de ArcGIS Pro 2.x a 3.x.
Flujos de trabajo críticos
El grupo de desarrollo de software de ArcGIS Pro invierte mucho en la calidad y en la eliminación de errores. Se realizan pruebas automatizadas de forma casi continua y se añaden nuevas pruebas a diario, los desarrolladores de software y los analizadores automatizados revisan el código y se realizan pruebas integrales a lo largo de cada ciclo de desarrollo. A pesar de esto, no se puede eliminar por completo el riesgo de introducir errores que interrumpan los flujos de trabajo.
Por lo general, las versiones principales son las que más riesgo tienen de introducir errores, ya que se realizan grandes cambios en la base de código. Las versiones menores conllevan menos riesgo. Los lanzamientos de parches son los más seguros de los tres porque su único objetivo es corregir errores.
Nota:
Según la versión semántica, ArcGIS Pro 3.0.0 es una versión principal. Consulte Versiones y parches para obtener más información.
Como usuario, encontrar un error puede requerir tiempo y ser frustrante, sobre todo cuando se interrumpe un flujo de trabajo critico. En ese caso puede ser necesario volver atrás y actualizar. Algunas organizaciones mitigan este riesgo mediante la realización de una o ambas acciones:
  • Instale el nuevo software en un entorno de prueba y certifique los flujos de trabajo importantes antes de hacerlo extensible a toda la organización.
  • Migre solo a la siguiente serie de versión principal una vez que también se encuentra disponible un parche posterior o una versión menor.
Trabajar entre ArcGIS Pro 2.x y 3.x
Si las personas con las que trabaja no pueden migrar a ArcGIS Pro 3.x al mismo tiempo, necesita saber qué se puede compartir y qué no entre ArcGIS Pro 2.x y 3.x. En las secciones siguientes se proporcionan detalles y otra información relacionada.
Recomendaciones generales
  • Cree copias de seguridad o paquetes de proyecto en situaciones en las que esté colaborando con otras organizaciones o con miembros del equipo que estén utilizando ArcGIS Pro 2.x.
  • Para compartir, puede seguir compartiendo con ArcGIS Enterprise o ArcGIS Server 10.9.1 o versiones anteriores desde ArcGIS Pro 3.x, aunque es posible que el contenido se reduzca. Utilice ArcGIS Pro 3.x con ArcGIS Enterprise 11.0 o posterior para utilizar nuevas funciones.
Proyectos
  • Los proyectos y plantillas de proyectos (archivos .aprx, .ppkx y .aptx) guardados en cualquier versión de ArcGIS Pro 2.x se pueden abrir y usar ArcGIS Pro 2.x y 3.x. No obstante, los proyectos y las plantillas de proyecto guardados con 3.x no se pueden abrir en 2.x.
  • Los paquetes de proyecto se pueden crear en la versión 3.x y abrirse como proyecto en 2.x.
  • No se puede guardar una copia de un proyecto de ArcGIS Pro 3.x que se pueda abrir con cualquier versión 2.x de ArcGIS Pro. Si un proyecto se guarda con una versión reciente de ArcGIS Pro 2.x, como la 2.9, se puede abrir con versiones anteriores de ArcGIS Pro 2.x, como la 2.0, pero el proyecto se reduce de versión de una forma adecuada para la versión anterior.
  • Si el proyecto actual se creó con ArcGIS Pro 2.x, aparece un mensaje de advertencia antes de guardar los cambios en la versión 3.x. Si continúa, la versión del proyecto cambiará a 3.0 o una versión posterior y ArcGIS Pro 2.x no podrá abrirla. Si el proyecto se comparte, plantéese utilizar 2.x para guardar una copia de seguridad del proyecto de 2.x antes de abrirlo y guardarlo en 3.x.
  • Como los proyectos de 2.x, los proyectos de 1.x se pueden abrir en 3.x y convertirse en proyectos de 3.x cuando se guardan.
  • La configuración del usuario se transfiere.
Documentos
  • Los archivos de mapas, capas, informes y diseño (archivos .mapx, .lyrx, .rptx y .pagx) no se pueden abrir en las versiones 2.x una vez que se crean o almacenan en 3.x.
  • Las capas de servicios globales no son compatibles con las versiones 3.x. Se recomienda volver a publicar la capa original en un servicio compatible, como un servicio de mapas o un servicio de entidades. En el caso de los proyectos en los que se emplea un servicio de globo para elevación, puede utilizarse el servicio de terreno 3D predeterminado de Esri.
Estilos
  • Los estilos web cambiarán a una versión anterior con versiones anteriores, pero todavía podrán publicarse.
  • Solo se publicarán los estilos compatibles con la versión anterior.
  • Los estilos se pueden actualizar a 3.x. Durante el proceso de actualización se realiza automáticamente una copia de seguridad del estilo de 2.x.
  • Los estilos 2.x puede abrirse como de solo lectura y solo pueden editarse si se actualizan a una versión 3.x.
  • Los estilos de solo lectura pueden actualizarse desde la vista de catálogo.
  • Los estilos móviles serán de solo lectura en 2.x y podrán editarse cuando se actualicen a una versión 3.x.
Diseños
  • Las imágenes de los diseños se almacenan de manera diferente a partir de ArcGIS Pro 3.x. Los paquetes de proyecto son necesarios para ver las imágenes de versiones anteriores.
Empaquetado
  • Las herramientas de geoprocesamiento para el empaquetado crean paquetes que permiten colaborar con otros que utilizan versiones anteriores de ArcGIS Pro.
  • Los paquetes que cree con los comandos de la cinta Compartir, como paquetes de capas, mapas y proyectos, incluirán contenido de las versiones 2.x y 3.x.
Uso compartido
  • Las capas y servicios web, así como la mayoría de los servicios de geoprocesamiento, se comparten con contenido compatible con el servidor de destino. Esto significa que no es necesario pasar a ArcGIS Enterprise 11.0 o posterior para actualizar a ArcGIS Pro 3.x. En las notas de la versión se incluye una lista de las versiones compatibles de ArcGIS Pro y ArcGIS Enterprise.
    • Al compartir con ArcGIS Enterprise o ArcGIS Server 10.9.1 o versiones anteriores, es posible que el contenido más reciente se degrade.
    • Al compartir con ArcGIS Enterprise o ArcGIS Server 11.0 o posterior, las capas y servicios web contendrán contenido más reciente disponible en ArcGIS Pro 3.x.
  • Los datasets de anotación, dimensiones, de redes de servicios públicos y redes de trazas creados o actualizados a la versión 3.x no se pueden compartir con versiones de ArcGIS Enterprise 10.9.1 o anteriores.
  • Al crear una definición de servicio que contiene información de conexión al servidor, el archivo .sd incluye contenido que coincide con la versión del servidor.
  • Al crear un archivo de definición de servicio sin conexión y conexión neutra para una capa web, deberá especificar la versión del servidor de destino (10.9.1 o anterior, 11.0 o posterior, o ArcGIS Online) para garantizar que el archivo contenga contenido compatible con la versión del servidor.
    Más información sobre los archivos de definición de servicio para capas web
  • Las herramientas web o los servicios de geoprocesamiento que hacen referencia a las nuevas herramientas de la versión 3.x no se pueden compartir con ArcGIS Enterprise 10.9.1 o versiones anteriores. Puede tener problemas si publica herramientas del sistema con parámetros modificados o nuevos que no sean compatibles con versiones anteriores de ArcGIS Enterprise. Los datos en formatos más recientes o los archivos de documentos creados o actualizados a 3.x no se pueden utilizar en herramientas web compartidas con ArcGIS Enterprise 10.9.1 o versiones anteriores.
    Más información sobre la compatibilidad de herramientas
  • Los paquetes de mapas móviles se pueden abrir en ArcGIS Pro 3.x y 2.x.
  • Los estilos creados en la versión 3.x se compartirán como estilos web 3.x al compartirlos con ArcGIS Enterprise 11.0 o posterior, o ArcGIS Online. Cuando se comparten los mismos estilos de una versión 3.x en ArcGIS Enterprise 10.9.1 o versiones anteriores, el contenido más reciente puede cambiar a una versión anterior.
Geodatabases
  • Los datasets creados en una versión 3.x pueden no ser compatibles con versiones anteriores. Consulte la sección Tipos de datos que aparece a continuación para obtener información sobre tipos específicos de datasets.
  • Para obtener más información sobre las geodatabases, consulte Compatibilidad entre clientes y geodatabases.
Tipos de datos
  • Las anotaciones creadas en una versión 3.x o actualizadas a una de estas versiones no funcionan en las versiones 2.x. Consulte la documentación de la herramienta Actualizar dataset para obtener más información al respecto.
  • Las dimensiones creadas en una versión 3.x o actualizadas a una de estas versiones no funcionan en las versiones 2.x. Consulte la documentación de la herramienta Actualizar dataset para obtener más información al respecto.
  • Las redes de servicios y de trazado que se crean en una versión 3.x no funcionan en las versiones 2.x.
Geocodificación
  • Las herramientas Crear localizador de direcciones y Estandarizar direcciones se han eliminado de ArcGIS Pro 3.x. Se deben actualizar las secuencias de comandos o modelos que hagan referencia a la herramienta Crear localizador de direcciones para usar las nuevas herramientas: Crear localizador y Crear localizador de entidades. Las secuencias de comandos o modelos que hacen referencia a la herramienta Estandarizar dirección se deben actualizar para utilizar la herramienta Dividir dirección en componentes. Para obtener más información, consulte los avisos de desuso de Crear localizador de direcciones y Estandarizar direcciones.
  • Los localizadores creados con la herramienta Crear localizador de direcciones se eliminaron en la versión 3.0 y no se pueden agregar a ArcGIS Pro 3.x o versiones posteriores. Para obtener más información, consulte cómo crear localizadores de sustitución con las herramientas Crear localizador y Crear localizador de entidades.
  • Antes de actualizar a ArcGIS Pro 3.x, determine qué localizadores se crearon con la herramienta Crear localizador de direcciones, vuelva a crearlos con la herramienta Crear localizador, elimínelos del proyecto y guarde el proyecto. Para determinar si el localizador se creó con la herramienta Crear localizador de direcciones, así como los datos de referencia, la asignación de campos y la configuración que se utilizaron, abra las propiedades del localizador en ArcGIS Pro 2.9 o anterior y haga clic en la pestaña Acerca del localizador. Si se muestra Estilo de versión con un número 10.x, el localizador se creó con la herramienta Crear localizador de direcciones. Si la versión que se muestra es 2.x, el localizador se creó con la herramienta Crear localizador o Crear localizador de entidades.
Administración de datos
  • Las reglas de Reviewer basadas en mapas están obsoletas y no están disponibles para su uso. Se recomienda que migre los flujos de trabajo de revisión automática a las funcionalidades de Data Reviewer disponibles en las reglas de atributos. Al abrir o guardar un documento de mapa (archivo .aprx) en ArcGIS Pro 3.0 o versiones posteriores se eliminan todas las reglas de mapa existentes del documento.
Geoprocesamiento
  • Los archivos personalizados de caja de herramientas de ArcGIS (.atbx) se crean de forma predeterminada en 3.x y son compatibles con la versión 2.9.
  • Los archivos heredados de la caja de herramientas (.tbx) seguirán funcionando.
  • Las cajas de herramientas pueden empaquetarse en las versiones 3.x para mantener la compatibilidad con las versiones 2.x anteriores.
  • Las herramientas y las cajas de herramientas de las versiones 2.x pueden actualizarse copiándolas en un archivo .atbx.
Python
  • En ArcGIS Pro 3.0, la biblioteca de Python xlrd se actualizó de la versión 1.2.0 a la 2.0.1. La versión 2.0.1 de xlrd ya no permite la lectura o la escritura de archivos de .xlsx de Microsoft Excel. Para trabajar con archivos .xlsx, utilice la biblioteca openpyxl o pandas.
  • La propiedad Describe ahora devuelve el valor workspaceFactoryProgID para un espacio de trabajo de memoria esriDataSourcesGDB.MemoryWorkspaceFactory. Anteriormente, devolvía un valor de esriDataSourcesGDB.ColumnaDBWorkspaceFactory.
  • Las secuencias de comandos escritas en ArcGIS Pro 2.x que utilicen el módulo arcpy.mp seguirán funcionando en ArcGIS Pro 3.x; sin embargo, la versión del CIM se debe actualizar para acceder a la versión 3.x del CIM. Para obtener más información, consulte Acceso a CIM de Python.
Tareas
  • Los elementos de tarea guardados como archivos .esriTasks no se pueden abrir en ArcGIS Pro 2.x una vez guardados en ArcGIS Pro 3.x.
  • Los archivos .esriTasks de ArcGIS Pro 2.x se pueden abrir en ArcGIS Pro 3.x y se actualizarán una vez que se guarde el proyecto.
  • Los elementos de tarea creados en una versión 3.x no funcionan en ArcGIS Pro 2.x.
Add-ins
