Crear segmentos trazando vértices de forma continua
La herramienta Trazado continuo crea vértices a intervalos especificados a medida que desplaza el puntero por un mapa. Se suele utilizar para crear formas a mano alzada, como ríos o copas de árboles. Esta herramienta está disponible en el panel Crear entidades con plantillas de edición de polígonos y líneas.
Para conocer los pasos para utilizar esta herramienta en un mapa estéreo, consulte Trazar líneas 3D de forma continua en un mapa estéreo.
La tolerancia del trazado continuo define la distancia mínima en unidades de mapa que el puntero debe recorrer antes de crearse un nuevo vértice. El valor predeterminado es cero (0), y permite crear vértices superpuestos. Puede cambiar esta configuración en cualquier momento durante el trazado continuo de vértices.
Cuando trace vértices de forma continua, tenga en cuenta lo siguiente:
  • La opción Simplificar está activada de manera predeterminada. De esta manera se genera el menor número de vértices necesario para definir la geometría resultante. Para trazar vértices a intervalos fijos definidos según la tolerancia de trazado continuo, desactive esta configuración.
  • De manera predeterminada, la opción Usar ajustes de alineación está desactivada. Presione la barra espaciadora para activar temporalmente la alineación durante el trazado continuo de vértices.
  • La opción Agrupar vértices para las operaciones de Deshacer boceto está activada por defecto y establecida en 50 vértices para cada grupo Deshacer .
Trazado continuo de vértices
Para realizar el trazado continuo de vértices, haga clic en la herramienta Trazado continuo en una paleta de herramientas de plantilla de edición de línea o polígono. Si hay una herramienta de construcción diferente activa, pulse la tecla F8 o haga clic con el botón derecho del ratón y elija la herramienta en el menú contextual.
Para poner en pausa el trazado continuo y seguir creando bocetos con una herramienta diferente, haga clic en el mapa. Para reanudar el trazado continuo, pulse F8 . La tecla F8 actúa como un interruptor que le permite alternar entre vértices de trazado continuo y hacer bocetos de geometría con otras herramientas y comandos de construcción.
Para realizar el trazado continuo de vértices, lleve a cabo los siguientes pasos:
  1. Abra el mapa que contiene la capa donde se almacenará la entidad o bien añada la capa al mapa.
    Sugerencia:
    Antes de editar, confirme que las capas que está editando sean editables, que la configuración de alineación agregue eficacia y precisión a su flujo de trabajo y que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo sea adecuado para el tipo de ediciones que está realizando.
    Consulte la lista de comprobación básica de ajustes en Configurar los ajustes para editar.
  2. En la cinta, haga clic en la pestaña Editar. En el grupo Entidades, haga clic en Crear .
    Aparece el panel Crear entidades.
  3. Haga clic en una plantilla de edición de línea o polígono y luego en la herramienta Trazado continuo .
    Si hay una herramienta de construcción diferente activa, pulse la tecla F8, o haga clic con el botón derecho del ratón y elija la herramienta en el menú contextual.
    Sugerencia:
    Haga clic en el botón Plantilla Activa en una paleta de herramientas para anular los valores de atributos o cambiar la configuración de la herramienta. La mayoría de las herramientas de elaboración de polígonos pueden configurarse para modificar automáticamente los polígonos existentes en la misma capa y evitar solapamientos.
  4. Haga clic en el mapa y arrastre el puntero por el mapa para realizar el trazado continuo de los vértices.
  5. Haga clic en el mapa para poner en pausa el trazado continuo y crear el último vértice.
  6. Haga clic en Terminar o bien pulse la tecla F2 para terminar de elaborar el boceto.
Cambio de las opciones de trazado continuo
Puede cambiar las opciones de la herramienta mientras la herramienta de trazado continuo está activa. Haga clic con el botón derecho y elija Opciones de trazado continuo o bien pulse O. Los cambios se aplican a los nuevos vértices.
Para cambiar las opciones de la herramienta de trazado continuo, siga estos pasos:
  1. Haga clic en una plantilla de edición de línea o polígono y luego en la herramienta Trazado continuo .
    Si está realizando bosquejos de geometría con otra herramienta de construcción, pulsa la tecla F8 para pasar a trazado continuo.
  2. Haga clic con el botón derecho en el mapa y elija Opciones de trazado continuo o bien pulse O.
    Aparece el cuadro de diálogo Opciones de trazado continuo.
  3. Para cambiar la tolerancia del trazado continuo, escriba el nuevo valor en unidades de mapa en el campo de texto Tolerancia de streaming y establezca las unidades.
    La tolerancia predeterminada es cero (0) y crea vértices superpuestos.
    Tolerancia de trazado continuo
  4. Para cambiar la forma en que la herramienta construye la geometría, marque o desmarque las siguientes opciones:
Configuración Descripción
Simplificar Marque esta opción para crear el menor número de vértices necesario para definir la geometría resultante. Esta es la configuración predeterminada. Desmarque esta opción para crear vértices a intervalos fijos especificados por la tolerancia de trazado continuo.
Suavizar Marque esta opción para crear segmentos como curvas de Bézier. Desmarque esta opción para crear segmentos rectos.
  1. Para activar o desactivar la alineación durante el trazado continuo y usar la barra espaciadora para suspender temporalmente esta configuración, marque o desmarque la casilla Usar ajustes de alineación.
Activado Mantenga activada la alineación durante el trazado continuo y pulse la barra espaciadora para desactivar temporalmente la alineación.
Desactivado Desactive la alineación durante el trazado continuo y pulse la barra espaciadora para activar temporalmente la alineación. Esta es la configuración predeterminada.
  1. Para especificar el número de vértices a agrupar en un paso Deshacer, marque o desmarque la casilla Agrupar vértices para las operaciones de Deshacer boceto.
Activado Agrupe el número especificado de vértices en un solo paso de Deshacer. El número predeterminado es 50.
Desactivado No agrupe vértices y deshaga cada vértice.
  1. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo y reanudar el trazado continuo.
Accesos directos del teclado
Los accesos directos del teclado para esta herramienta se describen en la siguiente tabla:
Crear mediante trazado continuo
Acceso directo de teclado
Acción
Comentario
O
Visualice o cambie la configuración opcional.
Abra el cuadro de diálogo Opciones de transmisión streaming.
F8
Iniciar o detener la transmisión.
Comenzar o detener la transmisión.
Barra espaciadora
Active o desactive temporalmente la alineación.
De forma predeterminada, la alineación se desactiva automáticamente hasta que se termina el boceto y se activa temporalmente con la barra espaciadora. Es posible invertir esta configuración y activar la alineación de forma predeterminada, y utilizar la barra espaciadora para desactivarla temporalmente.
Accesos directos del teclado para la herramienta de construcción Transmisión
