Crear segmentos trazando vértices de forma continua en un mapa estéreo
La herramienta Trazado continuo puede trazar vértices de forma continua a la altura de elevación del cursor estéreo cuando se utiliza en un mapa estéreo. Esta herramienta está disponible en el panel Crear entidades con plantillas de edición para entidades de línea y en el menú contextual al hacer clic con el botón derecho en un mapa.
El modo de cursor fijo bloquea el cursor en el centro de la pantalla y le permite desplazarse, ampliar o dibujar libremente. Pulse F8 para activar o desactivar el modo de cursor fijo. A medida que traza vértices de forma continua, puede pausar el trazado continuo haciendo clic en el mapa y seguir dibujando con otras herramientas de construcción.
Cuando trace vértices de forma continua en un mapa estéreo, tenga en cuenta lo siguiente:
  • Gire la rueda del ratón para establecer la altura del cursor.
  • Pulse B para establecer la altura del cursor estéreo en el valor z almacenado con la imagen en la ubicación del cursor.
  • Para cambiar la tolerancia del trazado continuo, el modo de alineación predeterminado u otra configuración opcional, haga clic con el botón derecho y elija Opciones de trazado continuo o pulse O.
Para conocer los pasos para utilizar esta herramienta en un mapa 2D, consulte Crear segmentos trazando vértices de forma continua.
Trazar vértices de forma continua
Para trazar vértices habilitados para z de forma continua en un mapa estéreo, siga estos pasos:
  1. Inicie ArcGIS Pro y abra el proyecto en el que está compilando datos de entidades estéreo.
  2. Active la visualización estéreo e inserte un mapa estéreo.
  3. Haga clic en el mapa estéreo que contiene las capas de entidades que está editando o agregue las capas al mapa.
    Sugerencia:
    Antes de editar entidades, especifique qué capas se pueden editar, confirme que el sistema de coordenadas asignado al mapa activo es adecuado para el tipo de ediciones que va a realizar y habilite los agentes de alineación que le permitirán trabajar con eficacia.
    Consulte la lista de comprobación básica de ajustes en Configurar los ajustes para editar.
  4. Pulse F8 para activar o desactivar el modo de cursor fijo.
  5. Haga clic en la pestaña Editar de la cinta y haga clic en Crear en el grupo Entidades.
    Aparece el panel Crear entidades.
  6. Haga clic en una plantilla de entidad de línea o poligonal en el panel Crear entidades.
    Para invalidar los valores de atributo, haga clic en el botón Plantilla activa .
    Sugerencia:
    Cuando utilice plantillas poligonales, puede activar la casilla de verificación Modificar polígonos existentes para evitar la superposición para recortar automáticamente las entidades poligonales existentes en la misma capa y crear límites coincidentes.
  7. Haga clic en la herramienta Trazado continuo .
    La barra de herramientas de construcción aparece en el mapa actual.
  8. Gire la rueda del ratón para establecer la altura del cursor estéreo.
    También puede pasar el cursor sobre la imagen y pulsar B para establecer la altura del cursor en el valor z almacenado con la imagen en la ubicación del cursor.
    El valor z actualizado del cursor aparece en la pantalla de coordenadas situada en la parte inferior de la vista del mapa estereoscópico.
    Pantalla de coordenadas de elevación
  9. Haga clic en el mapa para iniciar el trazado continuo.
  10. Mueva el puntero por el mapa para trazar segmentos de forma continua.
    Haga clic en el mapa para pausar y reanudar el trazado continuo.
    Pulse la barra espaciadora para activar o desactivar temporalmente la alineación, según la configuración opcional.
    Sugerencia:
    Para dibujar otros tipos de segmentos, haga clic en el mapa y haga clic en la herramienta de la barra de herramientas de construcción. Para reanudar el trazado continuo, haga clic con el botón derecho, elija Trazado continuo en el menú contextual y haga clic en el mapa.
  11. Haga clic en el mapa para detener el trazado continuo.
  12. Haga clic en Finalizar o pulse la tecla F2 para crear el segmento.
Cambiar las opciones de trazado continuo
Las opciones de trazado continuo se configuran antes de empezar a dibujar. Puede cambiar la tolerancia del trazado continuo, suavizar segmentos con curvas de Bézier, agrupar vértices en un solo paso de Deshacer e invertir el modo de alineación predeterminado.
Para cambiar las opciones de trazado continuo, siga estos pasos:
  1. Haga clic en una plantilla de entidad de línea o poligonal en el panel Crear entidades y haga clic en la herramienta Trazado continuo .
  2. Haga clic con el botón derecho en el mapa y elija Opciones de trazado continuo o pulse O.
    Aparece el cuadro de diálogo Opciones de trazado continuo.
  3. Haga clic en el cuadro de texto Tolerancia de trazado continuo, escriba un valor y elija las unidades.
    La tolerancia predeterminada es cero (0) y crea vértices superpuestos.
  4. Active o desactive la casilla de verificación Suavizar.
    Activado
    Cree curvas de Bézier para segmentos al trazar vértices de forma continua.
    Desactivado
    Cree segmentos rectos al trazar vértices de forma continua.
  5. Active o desactive la casilla de verificación Usar configuración de alineación.
    Activado
    Utilice la configuración de alineación actual de forma predeterminada y pulse la barra espaciadora para desactivarla temporalmente hasta que termine el boceto.
    Desactivado
    Desactive la configuración de alineación actual de forma predeterminada y pulse la barra espaciadora para utilizarla temporalmente hasta que termine el boceto.
  6. Active o desactive la casilla de verificación Agrupar vértices para la operación de bosquejo Deshacer.
    Activado
    Agrupe el número especificado de vértices en un solo paso de Deshacer. El número predeterminado es 50.
    Desactivado
    No agrupe vértices y deshaga cada vértice.
  7. Haga clic en Aceptar.
Accesos directos del teclado
Los accesos directos del teclado para esta herramienta en un mapa estéreo se describen en la siguiente tabla:
Crear mediante transmisión streaming en un mapa estéreo
Acceso directo de teclado
Acción
Comentario
O
Visualice o cambie la configuración opcional.
Abra el cuadro de diálogo Opciones de transmisión streaming.
B
Establezca la altura del cursor estéreo en el valor z almacenado con la imagen en la ubicación del cursor.
Como alternativa, es posible desplazar la rueda del ratón para ajustar la altura del cursor. El valor z actualizado del cursor estéreo aparece en la visualización de coordenadas en la parte inferior de la vista del mapa estéreo.
F8
Cambie entre el modo de cursor fijo y el modo de cursor estándar.
Barra espaciadora
Active temporalmente la alineación.
De forma predeterminada, la alineación se desactiva automáticamente hasta que se termina el boceto y se activa temporalmente con la barra espaciadora. Es posible invertir esta configuración y activar la alineación de forma predeterminada, y utilizar la barra espaciadora para desactivarla temporalmente.
Accesos directos de teclado para la herramienta de construcción Transmisión en un mapa estéreo
