Activar la visualización estéreo y crear un mapa estéreo
Para compilar entidades 3D en un mapa estéreo, active un modo de visualización estereoscópica y establezca el mapa estéreo en una fuente de datos estéreo. Las entidades 3D se editan en capas de entidades existentes con herramientas y plantillas de edición existentes y se guardan en una geodatabase.
Para simplificar, los flujos de trabajo estéreo en la ayuda de edición de ArcGIS Pro utilizan el modo de visualización estereoscópica con gafas 3D cian/rojo. Para obtener más información sobre los modos de visualización estereoscópica y las fuentes de datos estéreo, consulte Trabajar con cartografía estéreo en ArcGIS Pro.
Sugerencia:
Para visualizar las ediciones 3D en una escena, convierta el mapa estéreo utilizando el comando En escena local
de la pestaña Vista de la cinta. Coloque las dos vistas una al lado de la otra y vincule el puntero en ambas vistas. Para obtener más información sobre cómo utilizar una escena para la edición, consulte Configurar una escena para la edición 3D.
Para activar el modo de visualización estereoscópica, crear un mapa estéreo y configurar la fuente de datos estéreo, siga estos pasos:
Active el modo de visualización estereoscópica.
Haga clic en la pestaña Editar de la cinta, haga clic en el selector del cuadro de diálogo Opciones
y haga clic en la pestaña Visualización del cuadro de diálogo Opciones.Haga clic en el menú desplegable Modo estereoscópico y seleccione Gafas 3D cian/rojo.
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en la pestaña Insertar de la cinta, haga clic en el menú desplegable Nuevo mapa en el grupo Proyecto y elija Nuevo mapa estéreo
.Haga clic en la pestaña Mapa estéreo de la cinta y establezca la fuente de datos estéreo.
Haga clic en el menú desplegable Definir origen
en el grupo Origen estéreo.Elija un tipo de origen y una colección de orígenes en el cuadro de diálogo Definir origen estéreo.
