Buscar nodos colgados
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Buscar nodos colgados (dangles) busca polilíneas que tengan nodos colgados dentro de una tolerancia especificada.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 2.9 y ArcGIS Enterprise 10.9.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.5 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Buscar nodos colgados identifica entidades de polilínea que tengan nodos dentro de una tolerancia definida, pero que no estén conectadas a otras entidades poligonales o de polilínea. Los nodos colgados pueden ocurrir si los datos se han movido o una entidad se ha extraído incorrectamente. Las entidades de polilínea se comparan con entidades de la misma clase de entidad o a través de otras clases de entidad de polilínea o polígono. Se puede ejecutar la comprobación en una clase de entidad completa, un subtipo o un conjunto de entidades seleccionadas con una consulta SQL.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • En redes de servicios, puede emplear esta comprobación para buscar dónde tuberías o cables son arcos cortos o arcos colgantes y no conectar al resto de la red. Esto puede afectar a resultados de seguimiento aguas abajo y agua arriba.
  • En administración de direcciones, puede que no sea válido que la clase de entidad de línea de centro de una calle tenga una calle que no está conectada a otras calles. Esta comprobación puede buscar calles que deben conectarse ajustando una tolerancia de nodo colgado.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Tolerancia de nodo colgado
Sí
La distancia mínima para buscar nodos de polilínea que no están conectados a otras entidades. Las entidades de polilínea con nodos que están dentro de esta distancia aunque no están conectados a otras entidades de polilínea se devuelven como un error El valor debe ser mayor que Tolerancia x,y de la fuente de datos de entrada.
El valor predeterminado es la Tolerancia x,y de la fuente de datos. La unidad de medida predeterminada es la referencia espacial horizontal de la fuente de datos de entrada.
Nota:
Cuando la referencia espacial de la clase de entidad es geográfica (GCS), la tolerancia se convierte de grados a metros.
Validación
Entidades adicionales para comparar
No
Las clases de entidad de polilínea o polígono adicionales que se incluirán en la comparación. Las clases de entidad añadidas para comparar deben tener el mismo datum que la fuente de datos de entrada.
Para seleccionar todas las entidades de la lista, marque la casilla Seleccionar todo. Para seleccionar entidades específicas, marque la casilla situada junto a cada entidad que desee comparar.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Utilice esta información para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Utilice esta información para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nota:
No
Nombre
Sí
Utilice esta información para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Cuando configura dos o más clases de entidad como entidades adicionales que se van a comparar, y la clase de entidad para la que configuró la comprobación se conecta con una clase de entidad aunque no con todas las clases de entidades, esto no se considera un nodo colgado (dangle). Las siguientes imágenes muestran la entidad 1 en naranja, la entidad 2 en gris, la entidad 3 en verde y la entidad de tolerancia en azul. En la imagen A, la entidad 1 no se conecta con entidades agregadas dentro de la tolerancia. Esto se considera un nodo colgado (dangle) con un arco corto. En la imagen B, cuando se conectan los extremos de dos entidades, pero no de la entidad 3, es un escenario de arco corto. No obstante, ya que la entidad 1 se conecta con al menos una de las entidades dentro de la tolerancia, esto no se considera un nodo colgado (dangle). Para buscar errores de conexión con la entidad 3, debe configurar una comprobación específicamente para esa entidad.
    Nodo colgado (dangle) (con arco corto) No es un nodo colgado (con arco corto)
  • Cuando configura dos o más clases de entidad como entidades adicionales que se van a comparar, y la clase de entidad para la que configuró la comprobación se conecta con una clase de entidad aunque no con todas las clases de entidades, esto no se considera un nodo colgado (dangle). Las siguientes imágenes muestran la entidad 1 en naranja, la entidad 2 agregada en gris, la entidad 3 en verde, y la entidad de tolerancia en azul. En la imagen A, el extremo de la entidad 1 no se conecta con ninguna entidad más dentro de la tolerancia. Esto se considera un nodo colgado (dangle) con un arco colgante. En la imagen B, cuando se conectan los extremos de dos entidades, pero no existe una tercera, es un escenario de arco colgante. No obstante, ya que la entidad 1 se conecta con al menos una de las entidades dentro de la tolerancia, esto no se considera un nodo colgado (dangle). Para buscar errores de conexión con la entidad 2, debe configurar una comprobación específicamente para esa entidad.
    Nodo colgado (con arco colgante) No es un nodo colgante (con arco colgante)
  • Cuando configura un polígono como otra entidad que se va a comparar, si el extremo de la línea no toca un borde o vértice del polígono que está dentro de la tolerancia especificada, se considera un nodo colgado (dangle). La imagen A muestra que el extremo de la línea y el polígono están dentro de la entidad de tolerancia, que se muestra en azul, aunque el extremo de la línea no toca el borde del polígono o vértice: esto se considera un nodo colgado (dangle) y se devuelve como un error. La imagen B no se considera un nodo colgado (dangle) y no se devuelve como un error.
    Nodo colgado No es un nodo colgado
  • Los valores de atributos Validation Status de las entidades de entrada y de las fuentes de datos incluidas en el parámetro Entidades adicionales para comparar se ignoran durante la evaluación. Por ejemplo, durante la evaluación de la regla se tienen en cuenta las entidades de ruta de entrada con un estado de validación de 0 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, sin errores), 1 (No se requiere ningún cálculo, no se requiere validación, se han producido errores), 4 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, sin errores) o 5 (Se requiere cálculo, no se requiere validación, se han producido errores).
  • Las fuentes de datos para el parámetro Entidades adicionales para comparar deben incluir un campo de Id. global.
  • Incluya las fuentes de datos del parámetro Entidades adicionales para comparar al crear paquetes de proyectos o mapas y compartir capas web con la capacidad Validación habilitada.
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Se aplican las siguientes condiciones cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución:
    • No se admiten capas de grupos de subtipos.
    • Se admiten resultados de error multipunto.
