Formas de suelo geomórfonas (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Calcula el patrón geomorfón de cada celda de un ráster de superficie de entrada y clasifica las formas geomórfonas calculadas en tipos de forma de suelo comunes.
Más información sobre cómo funciona Formas de suelo geomórfonas
Uso
  • Un geomorfón es una representación de formas de suelo basada en las diferencias de elevación en los alrededores de una celda objetivo. Un total de 498 patrones geomórfonos únicos se pueden clasificar en 10 tipos de formas de suelo comunes: superficie plana, pico, cresta, desnivel, ramal, pendiente, hoyo, piedemonte, valle y depresión (Jasiewicz y Stepiski, 2013).
  • El valor del parámetro Ráster de formas de suelo de salida (out_landforms_raster en Python) es la salida principal. Se trata de un ráster que representa el resultado de la clasificación de geomorfones en 10 tipos de formas del suelo utilizando una tabla de búsqueda. El patrón geomorfónico es una salida opcional y se puede guardar especificando el valor del parámetro Ráster de geomorfones de salida (out_geomorphons_raster en Python). Este ráster representa un identificador único del patrón geomorfónico. Se puede utilizar para clasificar geomorfones en formas de suelo distintas de las del valor de Ráster de formas del suelo de salida.
  • El área circundante, el área de análisis, de una celda objetivo viene determinada por los parámetros Distancia de búsqueda (search_distance en Python) y Distancia de omisión (skip_distance en Python). Estos parámetros definen el radio del área que se utilizará para calcular el patrón geomorfónico de una celda objetivo. El parámetro Distancia de omisión especifica la distancia desde la celda objetivo donde comienza el área de análisis. El parámetro Distancia de búsqueda especifica hasta dónde se extiende el área. El valor del parámetro Distancia de omisión debe ser más pequeño que el valor del parámetro Distancia de búsqueda.
  • Las opciones de unidades imperiales para el parámetro Unidades de distancia (distance_units en Python) son las versiones internacionales de las unidades. Las unidades imperiales de agrimensura de EE. UU. no de admiten actualmente. Si la unidad de mapa de la referencia espacial para el valor de Ráster de superficie de entrada es una unidad de agrimensura de EE. UU., Celdas será el valor predeterminado utilizado para este parámetro.
  • Si se utiliza un valor grande para el parámetro Distancia de búsqueda, el resultado es una gran área de análisis, que puede proporcionar más información sobre el terreno circundante y mejorar la capacidad de clasificar una celda objetivo como parte de una entidad del paisaje amplia. Al mismo tiempo, un valor grande puede omitir pequeñas entidades del paisaje. Por ejemplo, una celda puede clasificarse como plana en un área de análisis pequeña (un valor de Distancia de búsqueda pequeño), pero puede clasificarse como valle en un área de análisis más amplia (un valor de Distancia de búsqueda grande). Valores más pequeños del parámetro Distancia de búsqueda darán como resultado áreas de análisis pequeñas en las que los grandes elementos del paisaje pueden dividirse en elementos más pequeños y clasificarse en consecuencia.
  • Si se especifica un valor para el parámetro Distancia de omisión, se centra la atención en las zonas más alejadas de la celda de destino y se genera un ráster de formas del suelo clasificadas más suave. Si no se especifica ningún valor para Distancia de omisión, se tendrán en cuenta todas las celdas vecinas dentro del área de análisis a la hora de identificar el patrón geomorfónico.
  • El parámetro Umbral de ángulo de terreno plano (angle_threshold en Python) especifica la diferencia entre los ángulos de la línea de visión por debajo de los cuales la zona visible circundante se considerará plana. Al determinar el valor del parámetro Umbral de ángulo de terreno plano, tenga en cuenta el tamaño de celda del valor del parámetro Ráster de superficie de entrada. Por ejemplo, una diferencia de 1 grado significa varios metros de diferencia de elevación para un ráster de entrada con un tamaño de celda grande. Un valor alto del parámetro Umbral de ángulo de terreno plano hará que se identifiquen más zonas como planas.
  • Especificar el valor de Unidad Z (z_unit en Python) garantiza el cálculo correcto de las diferencias de elevación y de los ángulos de la línea de visión que se utilizan para generar el patrón geomorfónico y la clasificación de la forma de suelo.
    Si hay una unidad z disponible en el sistema de coordenadas verticales del ráster de entrada, se aplicará automáticamente. Se recomienda definir una unidad z para el ráster de entrada si falta en el ráster de superficie de entrada. Puede usar la herramienta Definir proyección para especificar una unidad z. Si no se define una coordenada vertical, de forma predeterminada se utilizarán los metros. Esta herramienta emitirá un aviso cuando la unidad z especificada sea incorrecta según el cálculo de los ángulos de la línea de visión en cada dirección cardinal. Por ejemplo, si los valores de elevación de DEM están expresados en metros pero se han especificado centímetros para el parámetro Unidad Z, el terreno se considerará plano y las formas del suelo no se clasificarán correctamente.
  • Las celdas NoData del ráster de superficie se ignorarán y se les asignará NoData en los valores de los parámetros Raster de formas de suelo de salida y Ráster de geomorfones de salida.
  • Referencias:
    Jasiewicz, Juroslav y Tomasz F. Stepinski. 2013. "Geomorphons - a pattern recognition approach to classification and mapping of landforms." Geomorphology Volumen 182, 15 de enero, págs. 147–56. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.11.005
Parámetros
Ráster de entrada de superficie.
Raster Layer
(Opcional)
A cada patrón geomorfónico se le asignará un identificador único, que se almacena para cada celda en el ráster de geomorfones de salida.
La salida es de tipo entero.
Raster Dataset
(Opcional)
Umbral de ángulo (en grados) por debajo del cual la celda objetivo se clasificará como plana.
El valor predeterminado es 1 grado. Se recomienda especificar un valor mayor que el predeterminado para los DME de baja resolución.
Double
(Opcional)
Especifica la unidad de distancia que se utilizará para los parámetros Distancia de búsqueda y Distancia de omisión.
La distancia se medirá en la unidad o en el número de celdas especificado. El valor predeterminado es Celdas.
  • Celdas—La unidad de distancia será celdas.
  • Metros—La unidad de distancia será metros.
  • Centímetros—La unidad de distancia será centímetros.
  • Kilómetros—La unidad de distancia será kilómetros.
  • Pulgadas—La unidad de distancia será pulgadas.
  • Pies—La unidad de distancia será pies.
  • Yarda—La unidad de distancia será yardas.
  • Millas—La unidad de distancia será millas.
String
(Opcional)
Distancia desde la celda objetivo que define el radio del área que se utilizará para identificar el patrón geomorfónico.
El valor predeterminado es 10 celdas. Utilice un valor de distancia de búsqueda que coincida con el tipo y el tamaño de las formas de suelo que desea clasificar.
Double
(Opcional)
Distancia desde la celda objetivo donde comienza el área de análisis. Las celdas vecinas que se encuentren dentro de esta distancia se omitirán y no contribuirán a la identificación del patrón geomorfónico.
La clasificación de cada celda individual se determina evaluando las celdas vecinas dentro de la distancia de omisión desde el centro de la celda objetivo.
Double
Unidad Z
(Opcional)
Especifica la unidad lineal que se utilizará para los valores z verticales.
Se define mediante un sistema de coordenadas verticales si existe. Si no existe ningún sistema de coordenadas verticales, defina la unidad z mediante la lista de unidades para garantizar el cómputo geodésico correcto. El valor predeterminado es metros.
  • Pulgada—La unidad lineal será pulgadas.
  • Pie—La unidad lineal será pies.
  • Pie de EE. UU.—La unidad lineal será pies de agrimensura de EE. UU.
  • Yarda—La unidad lineal será yardas.
  • Milla de EE. UU.—La unidad lineal será millas de agrimensura de EE. UU.
  • Milla náutica—La unidad lineal será millas náuticas.
  • Milímetro—La unidad lineal será milímetros.
  • Centímetro—La unidad lineal será centímetros.
  • Contador—La unidad lineal será metros.
  • Kilómetro—La unidad lineal será kilómetros.
  • Decímetro—La unidad lineal será decímetros.
String
Valor de retorno
Ráster de formas de suelo clasificadas de salida.
Cada valor corresponde a un tipo de forma de suelo específico: plano (valor de celda 1), pico (valor de celda 2), dorsal (valor de celda 3), arcén (valor de celda 4), ramal (valor de celda 5), pendiente (valor de celda 6), hueco (valor de celda 7), pendiente de pie (valor de celda 8), valle (valor de celda 9) y fosa (valor de celda 10).
Raster
Entornos
Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Sistema de coordenadas de salida, Extensión, Máscara, Alinear ráster, Auto ejecución, Compresión, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Pirámide, Espacio de trabajo temporal, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
