Configuración de geoprocesamiento
Los administradores del sistema pueden administrar muchos ajustes de la aplicación de usuario de ArcGIS Pro.
La configuración que se describe a continuación se encuentra en el elemento Geoprocessing del archivo Pro.settingsConfig.
Más información sobre las opciones de geoprocesamiento
ToolParameters
Utilice este ajuste para invalidar el valor predeterminado de los parámetros de la herramienta de geoprocesamiento. El elemento ToolParameters debe contener uno o varios elementos Parameter, cada uno con los siguientes atributos:
  • toolName: el nombre de la herramienta
  • toolboxAlias: el alias de la caja de herramientas que contiene la herramienta
  • name: el nombre del parámetro
  • islocked: si el valor del parámetro se bloqueará en el cuadro de diálogo de la herramienta
Nota:
Los ajustes de ToolParameters no tienen ajustes correspondientes en la interfaz de usuario.
El nombre de la herramienta, el alias de la caja de herramientas y los nombres de los parámetros se encuentran en la página de referencia de cada herramienta en la sección Parámetros, en la pestaña Python.
A continuación se muestra un ejemplo de este ajuste utilizado para establecer el valor predeterminado del parámetro Tipo de expresión (expression_type) de la herramienta Calcular campo en Arcade.
<ToolParameters>
  <Parameter toolName="calculatefield" toolboxAlias="management" name="expression_type" isLocked="true">ARCADE</Parameter>
</ToolParameters>
Environments
Utilice este ajuste para invalidar los valores predeterminados de los entornos de geoprocesamiento. Esta configuración se utilizará automáticamente en todas las herramientas y modelos que respeten el entorno y se ejecuten desde el cuadro de diálogo de la herramienta o en ModelBuilder.
El elemento Environments contiene uno o más elementos Environment, cada uno con un atributo name para especificar el nombre de la configuración del entorno. Por ejemplo, utilice esta configuración para establecer y bloquear el entorno del sistema de coordenadas de salida (outputCoordinateSystem) en GCS WGS 1984 (WKID 4326), como se muestra a continuación.
<Environments>
  <Environment name="outputCoordinateSystem" isLocked="true">4326</Environment>
</Environments>
AddHistoryItem
En la interfaz de usuario, en la pestaña Geoprocesamiento del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Registrar > Escribir las operaciones de geoprocesamiento en el Historial de geoprocesamiento para acceder al ajuste correspondiente.
Los valores posibles son los siguientes:
  • true (predeterminado)
  • false
A continuación, se muestra un ejemplo de este ajuste.
<AddHistoryItem isLocked="true">false</AddHistoryItem>
AddOutputsToMap
En la interfaz de usuario, en la pestaña Geoprocesamiento del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Definir las opciones para ejecutar scripts y herramientas de geoprocesamiento > Agregar datasets de salida a un mapa abierto para acceder al ajuste correspondiente.
  • false
<AddOutputsToMap isLocked="true">false</AddOutputsToMap>
BlockNonSystemPythonToolbox
Al abrir una caja de herramientas de Python personalizada (archivo .pyt) se ejecuta código de terceros que puede ser dañino. Utilice esta configuración para bloquear o permitir que el código personalizado se ejecute con o sin advertencia. Esta configuración no tiene una configuración de interfaz de usuario correspondiente, por lo que la propiedad isLocked se ignora.
  • Always: el acceso a cajas de herramientas personalizadas de Python siempre se bloquea.
  • Ask: se muestra un cuadro de diálogo de advertencia antes de que se abra una caja de herramientas de Python. Esta es la opción predeterminada. La selección de Sí en el cuadro de diálogo permite que se ejecute el código de la caja de herramientas. La selección de No bloquea el acceso a la caja de herramientas de Python. Esta opción está disponible para cada caja de herramientas de Python y se almacena entre sesiones. Si se actualiza el código o el archivo de la caja de herramientas, volverá a aparecer el cuadro de diálogo de advertencia. El cuadro de diálogo de advertencia no se muestra para las cajas de herramientas que usted cree.
  • No: no bloquee el acceso a cajas de herramientas de Python personalizadas y no muestre un cuadro de diálogo de advertencia cuando se abran las cajas de herramientas de Python.
<BlockNonSystemPythonToolbox isLocked="true">Always</BlockNonSystemPythonToolbox>
EnableUndo
En la interfaz de usuario, en la pestaña Geoprocesamiento del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Definir las opciones para ejecutar scripts y herramientas de geoprocesamiento > Habilitar Deshacer activado de forma predeterminada para acceder al ajuste correspondiente.
  • true
  • false (predeterminado)
<EnableUndo isLocked="true">true</EnableUndo>
MessageLevelCommandSyntax
En la interfaz de usuario, en la pestaña **Geoprocesamiento **del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Mensajes de información adicional > Sintaxis de los comandos para acceder al ajuste correspondiente.
  • true
<MessageLevelCommandSyntax isLocked="true">true</MessageLevelCommandSyntax>
MessageLevelDiagnostics
En la interfaz de usuario, en la pestaña Geoprocesamiento del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Mensajes de información adicional > Diagnóstico para acceder al ajuste correspondiente.
  • true
<MessageLevelDiagnostics isLocked="true">true</MessageLevelDiagnostics>
MessageLevelProjectionTransformation
En la interfaz de usuario, en la pestaña Geoprocesamiento del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Mensajes de información adicional > Transformaciones para acceder al ajuste correspondiente.
  • true
<MessageLevelProjectionTransformation isLocked="true">true</MessageLevelProjectionTransformation>
RecordGPHistoryInMetadata
En la interfaz de usuario, en la pestaña Geoprocesamiento del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Registrar > Escribir las operaciones de geoprocesamiento en los metadatos del dataset para acceder al ajuste correspondiente.
  • false
<RecordGPHistoryInMetadata isLocked="true">false</RecordGPHistoryInMetadata>
RemoveOverwrittenLayers
En la interfaz de usuario, en la pestaña Geoprocesamiento del cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Definir las opciones para ejecutar scripts y herramientas de geoprocesamiento > Eliminar capas que hacen referencia a datos sobrescritos por herramientas de geoprocesamiento para acceder al ajuste correspondiente.
  • false
<RemoveOverwrittenLayers isLocked="true">false</RemoveOverwrittenLayers>
GPServiceAPI
Utilice esta configuración para seleccionar el método de solicitud al acceder a los servicios de geoprocesamiento. Esta configuración no tiene una configuración de interfaz de usuario correspondiente, por lo que la propiedad isLocked se ignora.
  • SOAP (predeterminado)
  • REST
A continuación se muestra un ejemplo de este ajuste:
<GPServiceAPI isLocked="true">REST</GPServiceAPI>
GPServiceAutoUpload
Utilice esta configuración para cargar la entrada como un elemento del servidor automáticamente cuando utilice las solicitudes REST para acceder a un servicio de geoprocesamiento. Esta configuración no tiene una configuración de interfaz de usuario correspondiente, por lo que la propiedad isLocked se ignora.
  • false
<GPServiceAutoUpload isLocked="true">true</GPServiceAutoUpload>
