Trabajar con el Visor de firmas espectrales y el panel Firmas espectrales
El Visor de firmas espectrales y el panel Firmas espectrales se utilizan para ver, recopilar y guardar firmas espectrales de imágenes y de un archivo de biblioteca espectral. Su funcionalidad le permite realizar lo siguiente:
Recopilar las firmas espectrales de las imágenes introduciendo una ubicación puntual para recopilar la firma espectral de un píxel, o introducir la geometría del polígono para calcular un espectro medio de todos los píxeles dentro de la geometría.
Explorar de manera interactiva la firma espectral y ajustar las bandas RGB de la capa para resaltar ciertas entidades de absorción en las imágenes basándose en la firma espectral.
Abrir un archivo de biblioteca espectral para ver y editar las firmas espectrales.
Comparar la firma espectral de las imágenes y de una biblioteca espectral en un solo visor.
Conservar las firmas espectrales editadas como un archivo de biblioteca espectral de Esri (
.esl).
Se puede crear un visor de firmas espectrales desde la lista desplegable Análisis espectral de la pestaña Imágenes. Haga clic en Nuevo visor de firmas espectrales.
A continuación se describe la funcionalidad del Visor de firmas espectrales:
Número de llamada |
Descripción |
1 |
Botón Abrir Explorador de bibliotecas espectrales. |
2 |
Selecciona una capa ráster multibanda. |
3 |
Modo de zoom. |
4 |
Restablece la navegación. |
5 |
Activar y desactivar la leyenda. |
6 |
Activa los manipuladores de RGB para ajustar las bandas para la visualización RGB. |
7 |
Selector de color para dibujar la siguiente firma espectral. |
8 |
Actualización en tiempo real del perfil espectral, disponible solo cuando la geometría es de punto. |
9 |
Herramientas que activan y desactivan el modo de recopilación espectral con un tipo de geometría seleccionado. Recopila puntos (píxeles) o áreas. |
10 |
Abre un archivo de biblioteca espectral. |
11 |
Haga clic en Guardar o en Guardar como para guardar las firmas espectrales en un archivo de biblioteca espectral de Esri ( |
12 |
Abre el panel Firma espectral. |
Nota:
El Visor de firmas espectrales contiene firmas espectrales que incluyen metadatos para visualización en el visor, p. ej. colores, leyendas y títulos de los ejes. El Visor de firmas espectrales funciona junto con el Navegador de bibliotecas espectrales. Haga clic en el botón Abrir explorador de bibliotecas espectrales para mostrar las firmas espectrales seleccionadas del Visor de firmas espectrales en el Explorador de biblioteca espectral. Puede guardar las firmas espectrales como un archivo de biblioteca espectral de Esri (.esl). Para conservar el visor, puede guardar su proyecto de ArcGIS Pro cuando se abra el visor.
El panel Firma espectral contiene una lista de los espectros de materiales. Al habilitar la casilla de verificación de un material de la lista, este se resaltará, se le asignará un color y el perfil de firma espectral se mostrará en el panel Vista previa.
Para seleccionar varios materiales que se mostrarán, pulse la tecla Ctrl del teclado mientras hace clic en los materiales de la lista Firma espectral. La firma espectral de cada material que seleccione se mostrará con un color diferente en el panel Vista previa.
Para seleccionar el rango de materiales que se mostrarán, haga clic en el material con el que desea comenzar el rango, mantenga pulsada la tecla Mayús del teclado y haga clic en el material con el que desea terminar el rango en la lista Firma espectral. La firma espectral de cada material dentro del rango se mostrará con un color diferente en el panel Vista previa.
Panel Firma espectral
El panel Firma espectral, que se abre desde el Visor de firmas espectrales, le ofrece un mayor control sobre la visualización de las firmas espectrales en el visor. Le permite editar nombres y cambiar colores de las firmas espectrales, personalizar textos para el visor y exportar a un archivo de biblioteca espectral de Esri.
A continuación se describe la funcionalidad del panel Firma espectral:
Número de llamada |
Descripción |
1 |
Acercar el mapa a la ubicación de la firma resaltada. |
2 |
Mover la firma resaltada hacia arriba o hacia abajo. |
3 |
Eliminar la(s) firma(s) resaltada(s) de la biblioteca. |
4 |
Desactivar la visibilidad de todas las firmas en el gráfico Visor Espectral. |
5 |
6 |
7 |
Filtra las firmas espectrales por fuentes. |
8 |
Haga clic para activar la visualización de las firmas espectrales. |
9 |
Haga clic para cambiar el color de la pantalla. |
10 |
El nombre de la firma espectral. Para cambiar el nombre de una firma espectral, haga clic en una fila de firmas y, a continuación, haga clic en el nombre que desea editar. |
11 |
Crear una firma calculando la media de las firmas resaltadas. |
12 |
Crear una o varias firmas eliminando el continuo de las firmas resaltadas. |
Recopilar firmas espectrales a partir de imágenes
Para recopilar firmas espectrales de píxeles y objetos en imágenes, siga estos pasos:
Agregue sus imágenes al mapa.
Asegúrese de utilizar el cuadro de diálogo Agregar datos hiperespectrales cuando trabaje con imágenes hiperespectrales. Se accede a él desde la pestaña Mapa, en la lista desplegable Agregar datos.
Nota:
La imagen debe incluir información sobre la longitud de onda para poder funcionar con el Visor de firmas espectrales.
Abra el Visor de firmas espectrales.
En la pestaña Imágenes, acceda a la lista desplegable Análisis espectral y haga clic en Nuevo visor de firmas espectrales.
Se crea una nueva instancia del Visor de firmas espectrales.
Seleccione la capa de imágenes.
Para recopilar firmas espectrales, seleccione la herramienta de geometría y haga clic en las ubicaciones de interés en las imágenes.
Las firmas espectrales recopiladas se enumeran y se muestran en el visor.
Nota:
Desactive el modo de recopilación desactivando la herramienta de geometría.
Si lo desea, en la lista desplegable del modo de recopilación espectral, puede seleccionar la geometría Actualización en vivo con punto para permitir que la firma espectral se actualice al mover el puntero.
Abra el panel Firma espectral para modificar los nombres y colores de las firmas espectrales.
Haga clic en Guardar para guardar las firmas como un archivo de biblioteca espectral de Esri.
Nota:
El archivo de firma espectral no contiene los colores utilizados para mostrar estos espectros, ni las geometrías utilizadas para recopilarlos. Puede conservar estas propiedades dentro del proyecto.
Ver y editar las firmas espectrales en una biblioteca espectral
Para ver y editar las firmas espectrales en una biblioteca espectral, siga estos pasos:
Abra el Visor de firmas espectrales. En la pestaña Imágenes, haga clic en la lista desplegable Análisis espectral y elija Nuevo visor de firmas espectrales.
Haga clic en el botón Abrir biblioteca espectral para abrir un archivo de biblioteca espectral.
Las firmas espectrales del archivo de la biblioteca se mostrarán en el visor.
Si lo desea, puede agregar firmas espectrales de la biblioteca espectral de USGS siguiendo los pasos que se indican a continuación.
Haga clic en el botón Explorador de bibliotecas espectrales para abrir la carpeta de la biblioteca de USGS.
En el Navegador de bibliotecas espectrales, seleccione las firmas espectrales que le interesen.
Utilice el botón Agregar
para agregarlas al Visor de firmas espectrales.
Abra el panel Firmas espectrales para eliminar y agregar firmas espectrales, y modificar los nombres y colores de las firmas espectrales.
Haga clic en Guardar o en Guardar como para guardar las firmas espectrales como archivo
.esl.
Exploración de materiales según sus características de absorción
Puede analizar las firmas espectrales que se muestran en el Visor de firmas espectrales para identificar materiales y objetos de destino en las imágenes del mapa.
Comience agregando sus imágenes al mapa y cree una nueva instancia del visor de firmas espectrales.
Agregue su imagen al mapa.
Recopile una firma espectral en la ubicación que le interese.
Si ya dispone de una ubicación como clase de entidad, utilice la herramienta Seleccionar de las herramientas geométricas para seleccionar el punto de interés. Consulte la llamada 6 del Visor de firmas espectrales anterior.
Active los manipuladores de RGB.
Las tres barras RGB muestran las bandas utilizadas en la pantalla; actualmente es una pantalla de color natural. El símbolo del triángulo, dentro del círculo azul en el gráfico para facilitar su identificación, es una ubicación conocida por contener el mineral jarosita.
Mueva los manipuladores RGB a la sección de absorción del perfil espectral.
Las áreas de la imagen que contienen las mismas características de absorción identificadas en la firma espectral por la configuración RGB se resaltan.
