Compartir una capa de splats gausianos
Con ArcGIS Pro, puede compartir capas splat gausianas de una escena en ArcGIS Online y ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior. Las capas splat gaussianas permiten visualizar datos geoespaciales 3D fotorrealistas con geometrías complejas en alta fidelidad.
Más información sobre las capas splat gaussianas
Para compartir una capa splat gaussiana, debe tener lo siguiente:
  • Una cuenta que sea parte de una organización de ArcGIS con el privilegio de crear contenido
  • Una cuenta con privilegios para publicar capas de teselas alojadas
  • Un portal configurado con un almacén de objetos de ArcGIS Data Store si comparte en ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior
Puede seguir trabajando con ArcGIS Pro mientras el trabajo para compartir se procesa. También puede cerrar ArcGIS Pro. Puede supervisar el estado del uso compartido del trabajo en el panel Estado de trabajo.
Compartir una capa splat gaussiana utilizando la configuración predeterminada
Para compartir una capa splat gaussiana con la configuración predeterminada, siga los pasos que se indican a continuación. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte Configurar una capa splat gaussiana.
  1. En una escena, seleccione una capa splat gausiana de la categoría Capas 3D del panel Contenido, haga clic con el botón derecho en la capa seleccionada, apunte al menú Compartir y haga clic en Compartir como capa web .
    Aparece el panel Compartir como capa web.
  2. Proporcione un nombre para la capa web.
    El nombre predeterminado es el nombre de la capa.
  3. Si lo desea, complete los campos Resumen y Etiquetas.
    Puede utilizar el menú desplegable Etiquetas para seleccionar las etiquetas existentes. Puede introducir un máximo de 128 etiquetas.
  4. Como opción, utilice el menú desplegable Categorías para asignar categorías de contenido.
    Puede asignar un máximo de 20 categorías.
  5. En Ubicación, utilice el menú Carpeta para elegir una carpeta del contenido de su portal en la que almacenar la capa web o crear una carpeta.
    De forma predeterminada, la capa web se almacena en el nivel raíz del contenido de su portal.
    Sugerencia:
    Haga clic en el botón Examinar para ir a una carpeta del contenido de su portal. También puede escribir el nombre de una carpeta en el cuadro de búsqueda.
  6. En Nivel de uso compartido, especifique cómo se compartirá la capa web:
    • Propietario: solo el propietario (y los miembros de su organización con privilegios para visualizar contenido propiedad de otros miembros) pueden acceder al elemento. Esta es la opción predeterminada.
    • Organización: comparta su contenido con todos los usuarios autenticados de la organización. Esta opción está disponible si ha iniciado sesión con una cuenta de organización.
    • Todos (público): comparta su contenido con el público. Cualquiera puede acceder a él y verlo.
    1. Si lo desea, en Grupos, seleccione los grupos en los que desea compartir su contenido con los miembros.
  7. En Finalizar uso compartido, haga clic en Analizar para revisar los problemas potenciales.
    Los errores y advertencias se muestran en la pestaña Mensajes. Haga clic con el botón derecho en un mensaje para abrir su tema de ayuda o tomar medidas correctoras en el software. Se deben resolver los errores para poder compartir su recurso SIG. Se recomienda resolver las advertencias , aunque no es obligatorio.
    Más información sobre el análisis de recursos de SIG
  8. Después de resolver los posibles errores y, opcionalmente, resolver las advertencias, haga clic en Publicar para compartir la capa web.
  9. Si lo desea, haga clic en Trabajos para supervisar el estado de trabajo.
  10. Cuando la capa web se haya publicado correctamente, haga clic en el vínculo Administrar la capa web de la parte inferior del panel para acceder a la capa web de su portal.
Consideraciones al compartir con otros portales
Las capas splat gausianas no se pueden compartir con ArcGIS Enterprise 12.0 o anterior.
