Extraer polígonos escaneados (Herramientas de conversión)
Resumen
Genera entidades de polígono desde imágenes escaneadas.
Ilustración
Ilustración de la herramienta Extraer polígonos escaneados
Uso
  • El ráster se debe clasificar en dos clases (imagen binaria) para extraer entidades.
  • Los resultados pueden depender del estado del mapa escaneado en el momento de la extracción. Para eliminar el ruido y los píxeles no deseados, a veces es necesario modificar la imagen antes de la extracción de entidades.
  • Los parámetros determinan qué celdas se extraen, así como el grado de generalización y suavizado que se aplica a las entidades de polígono de salida.
Parámetros
Entrada de imagen escaneada de mapa
El dataset ráster de entrada.
El ráster se debe clasificar en dos clases (imagen binaria).
Raster Layer
Valor de primer plano
El valor de primer plano que representa las celdas ráster que se extraerán a entidades de línea.
Long
Entidades de polígono de salida
La clase de entidad de salidad que contendrá los polígonos convertidos que representan la lista de celdas ráster.
Feature Class
Tolerancia de compresión
(Opcional)
Simplifica líneas eliminando vértices basados en la tolerancia especificada.
Una mayor tolerancia de compresión resultará en menos vértices y una mayor desviación de la forma original de línea. La tolerancia de compresión indica el grado de generalización, no unidades de mapa o de píxeles.
Double
Aplicar suavizado
(Opcional)
Especifica si el suavizado se aplicará a las entidades de polígono durante la extracción.
  • Activado—El suavizado se aplicará a las entidades de polígono extraídas.
  • Desactivado—El suavizado no se aplicará a las entidades de polígono extraídas.
Boolean
Peso de suavizado
(Opcional)
La intensidad de suavizado. Valores superiores de peso de suavizado producen líneas más suaves, pero pueden provocar que la salida se desvíe de la forma original.
El valor de peso de suavizado no es una unidad específica de mapa o de píxel.
Double
Tamaño del agujero
(Opcional)
Si la longitud diagonal de un agujero es menor o igual que la distancia especificada, se tratará como parte de la línea ráster cuando se extrae.
Este parámetro le permite ignorar agujeros (pequeños huecos completamente encerrados por píxeles de primer plano) en líneas ráster durante la extracción. Los agujeros a menudo resultan de una calidad de origen deficiente o errores de escaneo.
Long
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Sí
