Trabajar con el asistente de detección de entidades SAR
Disponible con licencia de Image Analyst.
El asistente de detección de entidades del radar de apertura sintética (SAR) le guía a través de todo el flujo de trabajo de detección y extracción oceánica, de principio a fin. Trabajar con datos de SAR para la detección de entidades requiere varios pasos de procesamiento de datos, selección de parámetros y extracción de entidades. El asistente proporciona un flujo de trabajo guiado que consta de prácticas recomendadas y una experiencia de usuario simplificada para realizar la detección de entidades utilizando datos de SAR de Nivel 1. El asistente admite actualmente la extracción de entidades oceánicas y la representación cartográfica de la costa. Al asistente de detección de entidades se accede desde la pestaña SAR.
El asistente consta de cuatro pasos:
Seleccionar los tipos de entidad
Especificar las entradas
Especificar los ajustes de detección
Especificar las salidas
Abrir el asistente de detección de entidades
Para acceder al asistente de detección de entidades SAR, siga estos pasos:
En el panel Contenido, seleccione un dataset SAR.
Haga clic en la pestaña SAR.
En el grupo Análisis, haga clic en el menú desplegable Herramientas SAR y elija Asistente de detección de entidades.
Aparece el panel Asistente de detección de entidades.
Seleccionar tipo de entidad
La primera página del Asistente de detección de entidades es la página Seleccionar tipo de entidad. Esta página se utiliza para seleccionar el tipo de entidad que se va a detectar. La entidad especificada aquí determina los pasos de procesamiento y el método de detección en las páginas siguientes.
Solo es posible seleccionar un tipo de entidad para cada configuración.
Tierra y agua: delimitar las líneas costeras al encontrar masas de tierra y de agua. Se aplica tanto a las masas de agua interiores (como lagos, ríos y embalses) como a las costas oceánicas.
Objetos oceánicos luminosos: detectar entidades oceánicas luminosas con fuerte retrodispersión de radar, como embarcaciones, plataformas petrolíferas y turbinas eólicas marinas.
Áreas oceánicas oscuras: detectar entidades oceánicas oscuras con baja retrodispersión de radar, como vertidos de petróleo y floraciones de algas.
Entradas
La segunda página del asistente permite a los usuarios especificar el dataset SAR de entrada.
Autenticación para la corrección de órbita
Si la entrada es un dataset de Sentinel-1, aparece una sección adicional Autenticación para la corrección de órbita. Esta sección no es aplicable a datasets que no sean de Sentinel-1.
Nombre de usuario: el nombre de usuario de las credenciales de acceso al Ecosistema de datos espaciales de Copernicus.
Contraseña: la contraseña de las credenciales de acceso al Ecosistema de datos espaciales de Copernicus.
Corrección del almacenamiento en nube: archivo de conexión al almacenamiento en nube del Ecosistema de datos espaciales de Copernicus.
La corrección de órbita se realiza automáticamente en función de la disponibilidad. Si se dispone de vectores de estado de órbita (OSV) precisos, se descargan y se utilizan. Si no se dispone de OSV precisos, se descargan OSV restituidos. Si no se dispone de ninguno de los dos, se omite la corrección de órbita.
Nota:
Los OSV restituidos suelen estar disponibles a las tres horas de la adquisición de la imagen, mientras que los OSV precisos pueden tardar hasta tres semanas. Para obtener más información sobre cómo configurar su cuenta de usuario desde el Ecosistema de datos espaciales de Copernicus, consulte los detalles en la herramienta Descargar archivo de órbita.
Elevación
La información de elevación se utiliza para ortorrectificar los datos SAR de entrada.
DEM: el DEM de entrada. Si los datos de radar de entrada no están ortorrectificados, se utilizará este DEM para ortorrectificar los datos.
Aplicar corrección de geoide: especifica si el sistema de referencia vertical del DEM de entrada se transformará a altura elipsoidal. La mayoría de los datasets de elevación hacen referencia a altura ortométrica a nivel del mar, por lo que es necesario realizar una corrección en estos casos para convertirla a altura elipsoidal.
Activada: se realizará una corrección geoide para convertir la altura ortométrica en altura elipsoidal (basándose en el geoide EGM96). Esta es la opción predeterminada.
Desactivada: no se realizará ninguna corrección geoide. Utilice esta opción solamente si el DEM ya está proporcionado en altura elipsoidal.
Área de interés
El Área de interés especifica el área que será procesada por el asistente. Puede proceder de un ráster de entrada o de una clase de entidad. De forma predeterminada, se utilizará todo el dataset SAR de entrada.
Ajustes de detección
La tercera página del asistente permite a los usuarios configurar los parámetros de detección. Estos ajustes varían en función del tipo de entidad seleccionada.
Tierra y agua
El Área mínima a detectar es el área mínima a extraer como masa de agua. El valor predeterminado es 50 000 metros cuadrados.
El parámetro |
Descripción |
Ancho de objeto mínimo |
La anchura mínima de un objeto que se va a detectar. La anchura debe ser un valor positivo. El valor predeterminado son 10 metros. |
Ancho de objeto máximo |
La anchura máxima de un objeto que se va a detectar. La anchura debe ser un valor positivo. El valor predeterminado es 100 metros. |
Longitud de objeto mínima |
La longitud mínima de un objeto que se va a detectar. La longitud debe ser un valor positivo. El valor predeterminado es 50 metros. |
Longitud de objeto máxima |
La longitud máxima de un objeto que se va a detectar. La longitud debe ser un valor positivo. El valor predeterminado es 500 metros. |
Zona de influencia de exclusión de la línea de costa |
Especifica una distancia de zona de influencia alrededor de la máscara tierra-océano. Las entidades dentro de la zona de influencia quedan excluidas de la detección. El valor predeterminado es 100 metros. |
Enmascarar uso del suelo |
Especifica el método utilizado para enmascarar el suelo.
Si se selecciona Polígonos de tierra o Polígonos de agua, también debe especificarse la clase de entidad |
Entidades de máscara |
La clase de entidad que delimita los Polígonos de tierra o los Polígonos de agua. |
El parámetro |
Descripción |
Área mínima a detectar |
El área mínima que se va a detectar. El valor predeterminado es 50 000 metros cuadrados. |
Especifica métodos para enmascarar el suelo. Si se selecciona Polígonos de tierra o Polígonos de agua, los usuarios tienen que proporcionar las entidades:
Salidas
La página final del asistente muestra una vista del registro después de hacer clic en Ejecutar. El usuario tiene la opción de guardar los datos SAR procesados.
El parámetro |
Descripción |
Resultados de detección de salida |
Los resultados del asistente de detección de entidades. Los nombres predeterminados de los archivos de salida se generan en función de la capa de entrada y del tipo de entidad seleccionada. |
Guardar dataset SAR procesado |
Especifica si se guardan los datos SAR procesados como dataset ráster.
Dataset SAR de salida |
El directorio del archivo y el nombre del dataset SAR procesado. |
