Agregar imágenes al dataset de imágenes orientadas (Herramientas de imágenes orientadas)
Resumen
Agrega imágenes a un dataset de imágenes orientadas a partir de diversas fuentes de entrada, por ejemplo, un archivo, una carpeta, una tabla, una lista de rutas de imágenes o una capa de entidades de puntos.
Uso
  • Las imágenes que se agregan no son gestionadas por el dataset de imágenes orientadas; el dataset señala dónde se almacenan las imágenes. Si una imagen se elimina o se mueve, no se cargará en el visor de imágenes orientado.
  • En función del valor del parámetro Datos de entrada, la herramienta identifica los metadatos necesarios para cargar los datos en el dataset de imágenes orientadas. La funcionalidad de las imágenes orientadas depende de la información de los metadatos.
  • Todas las opciones de datos de entrada admiten el formato JPEG. En los casos siguientes, las imágenes deben agregarse utilizando un archivo .csv que siga el esquema de la tabla de imágenes orientadas, una capa de entidades que siga el esquema de la tabla de atributos de imágenes orientadas o una capa de imágenes orientadas:
    • El formato de la imagen es GeoTIF o MRF.
    • Los metadatos de la imagen se almacenan por separado de los archivos de imagen o deben editarse antes de agregarlos.
    • Está incluyendo la orientación de la cámara, que permite transformaciones más precisas de la imagen al suelo y del suelo a la imagen.
  • Si los datos se agregan directamente desde archivos de imagen, una carpeta que contenga imágenes o un archivo de texto con una lista de rutas de imágenes, la información de metadatos se extrae de los datos EXIF y XMP de la imagen. Los datos EXIF deben contener, como mínimo, información sobre la ubicación geográfica.
Parámetros
Dataset de imágenes orientadas
La ruta y el nombre del dataset de imágenes orientadas donde se agregarán las imágenes.
Oriented Imagery Layer
Categoría de imágenes
Especifica el tipo de imágenes de entrada que se utilizarán y establece las propiedades predeterminadas del dataset de imágenes orientadas. Se utilizará la propiedad predeterminada si no se encuentra el atributo equivalente en la tabla de atributos del dataset de imágenes orientadas.
  • Horizontal—Se utilizarán imágenes en las que la exposición sea paralela al suelo y mirando al horizonte.
  • Oblique—Se utilizarán imágenes en las que la exposición esté en ángulo con el suelo, normalmente a unos 45 grados para que puedan verse los lados de los objetos.
  • Nadir—Se utilizarán imágenes en las que la exposición sea perpendicular al suelo y mirando directamente hacia abajo. Solo se ve la parte superior de los objetos.
  • 360—Se utilizarán imágenes tomadas con cámaras especializadas que ofrezcan vistas esféricas envolventes de 360 grados o que se hayan unido como vistas de 360 grados procedentes de varias cámaras.
  • Inspection—Se utilizarán imágenes en primer plano de los activos (a menos de cinco metros de la cámara).
  • AeriaFrameVideo—Vídeo captado por un dron o una aeronave con la cámara orientada hacia abajo, hacia el suelo.
  • TerrestrialFrameVideo—Vídeo captado con dispositivos de mano, como cámaras de salpicadero.
  • Terrestrial360Video—Vídeo de 360 grados captado con dispositivos como GoPro o Insta360.
String
Datos de entrada
La ruta y el nombre de los datos de entrada. Son compatibles los siguientes:
Folder; Oriented Imagery Layer; Table; Raster Layer; File
Incluir subcarpetas
(Opcional)
Especifica si las subcarpetas se explorarán de forma recursiva en busca de datos.
  • Activado—Se explorarán de forma recurrente todas las subcarpetas en busca de datos. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Solo se explorará la carpeta de nivel superior en busca de datos.
Boolean
Filtro de carpetas de entrada
(Opcional)
Una expresión que se utilizará para filtrar y agregar imágenes en la carpeta de entrada.
Por ejemplo, para agregar solamente imágenes que contengan una cadena determinada, agregue signos de porcentaje antes y después del valor de la cadena (%value%).
String
Filtro de la tabla de entrada
(Opcional)
Una expresión de SQL que se utilizará para seleccionar un subconjunto de registros. Para obtener más información sobre la sintaxis SQL, consulte Referencia SQL para las expresiones de consulta utilizadas en ArcGIS.
SQL Expression
Incluir todos los campos de la tabla de entrada
(Opcional)
Especifica si todos los campos de la tabla de entrada, aparte del esquema requerido, se agregarán a la tabla de atributos del dataset.
  • Activado—Todos los campos de la tabla de entrada se agregarán a la tabla de atributos del dataset.
  • Desactivado—Solamente se agregarán campos específicos del esquema de imágenes orientadas a la tabla de atributos del dataset. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Archivo de vídeo de entrada
(Opcional)
Un archivo de vídeo almacenado en una ubicación de nube pública. El archivo de vídeo debe ser compatible con los navegadores web estándar. Consulte Códecs comunes para obtener más información sobre los tipos de vídeo compatibles (formatos y códecs). Para las entradas de TerrestrialFrameVideo y Terrestrial360Video, la herramienta extrae automáticamente la ubicación del sensor y el campo de marca de tiempo cuando el vídeo incluye metadatos KLV válidos.
File
Archivo de metadatos
(Opcional)
Archivo .csv que contiene los metadatos del vídeo.
Para AerialFrameVideo, cada vídeo de fotogramas aéreos debe ir acompañado de un archivo .csv local .csv que contenga los siguientes campos para cada fotograma: Marca de hora de precisión, Latitud de sensor, Longitud de sensor, Altura del elipsoide del sensor o Altitud verdadera del sensor, Ángulo de recorrido de plataforma, Ángulo de inclinación de plataforma, Ángulo de giro de plataforma, Ángulo de giro relativo del sensor, Ángulo de elevación relativa del sensor, Ángulo azimutal relativo del sensor, Campo de visión horizontal del sensor y Campo de visión vertical del sensor. Todos los campos son obligatorios y deben incluir valores válidos.
Para TerrestrialFrameVideo y Terrestrial360Video, el archivo .csv es opcional. Cuando se incluya, el archivo debe ser local y contener al menos los siguientes campos: X, Y y AcquisitionDate (con el formato yyyy-mm-dd HH:MM:SS).
File
Intervalo mínimo de marcos
(Opcional)
El intervalo de tiempo mínimo requerido entre fotogramas de vídeo consecutivos. Solo se agregarán al dataset de imágenes orientadas los fotogramas separados al menos por ese intervalo de tiempo. El valor predeterminado es 1 segundo.
Time Unit
Cambio mínimo de posición del sensor
(Opcional)
La distancia mínima, en metros, que el sensor debe desplazarse entre fotogramas. Solo se incluirán en el dataset de imágenes orientadas los fotogramas en los que la posición del sensor haya cambiado al menos en esta cantidad.
Double
Superposición mínima de marco
(Opcional)
La superposición mínima, en porcentaje, requerida entre fotogramas consecutivos. Solo se incluirán en el dataset de imágenes orientadas los fotogramas cuya superposición sea superior a este valor. El valor predeterminado es 0. Se debe proporcionar un valor válido para CameraHeading para garantizar que este parámetro se aplique correctamente.
Double
Distancia para calcular la superposición
(Opcional)
La distancia en metros que se utiliza para calcular la huella de la imagen (tronco) para los cálculos de superposición. Si no se proporciona, el valor predeterminado es FarDistance / 2. Para obtener más información sobre FarDistance, consulte Campos de tabla de imágenes orientadas.
Double
Encabezado de proceso
(Opcional)
Especifica si la herramienta generará valores de CameraHeading.
Nota:
El cálculo de la huella no se realizará correctamente si faltan los valores de CameraHeading.
  • Activado—La herramienta generará los valores de CameraHeading. Estos valores calculados tienen prioridad incluso si el vídeo ya contiene valores para CameraHeading.
  • Desactivado—La herramienta no generará los valores de CameraHeading.
Boolean
Desplazamiento del encabezado
(Opcional)
Desplazamiento aplicado al valor de CameraHeading para tener en cuenta la posición de montaje de la cámara. Esto resulta útil cuando la cámara no está orientada hacia delante, por ejemplo, cuando está montada en el lateral de un vehículo. El valor predeterminado es 0.
Double
Salida derivada
Actualización del dataset de imágenes orientadas
El dataset de imágenes orientadas actualizado.
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
