Esquema de la tabla Cuadros
Una cámara de cuadro hace referencia a una cámara de imágenes de una sola perspectiva con una lente óptica que se puede modelar como un agujero estenopeico. El tipo de ráster de cámara de cuadro permite administrar las imágenes de la cámara de cuadro en un dataset de mosaico.
Tabla de cuadros
Para poder utilizar las imágenes de cámara de cuadro en un dataset de mosaico, debe proporcionar parámetros detallados de la cámara e información de cuadro que definan una relación matemática entre el sistema de coordenadas de imagen, el sistema de coordenadas de la cámara y el sistema de coordenadas de suelo. Los puntos de imagen en el sistema de coordenadas de la cámara se relacionan con los puntos correspondientes en el sistema de coordenadas del suelo en función de los parámetros de orientación exterior definidos en la tabla de cuadros y un DEM adecuado. El siguiente diagrama muestra cómo se transforman los píxeles entre los sistemas de coordenadas:
Transformaciones de las imágenes de cámara de cuadro
La tabla de cuadros contiene información de orientación exterior de la cámara que es específica para cada cuadro, como la ruta de imagen de la cámara de cuadro, las coordenadas x, y y z de la perspectiva y los valores omega, phi y kappa. El formato de tabla puede ser una tabla de geodatabase, una tabla de clases de entidad o un archivo .csv. También puede utilizar la herramienta Crear tablas de cuadros y cámaras para crear la tabla de cuadros en un proceso guiado.
Campos de la tabla de cuadros
A continuación, se enumeran los campos de tabla de cuadros admitidos. Recuerde que la definición de un parámetro en la tabla de cuadros tiene prioridad sobre las definiciones duplicadas de la tabla de cámaras.
Campos admitidos en la tabla de cuadros
Nombre de campo
Tipo de campo
Tipo de datos
Descripción
ObjectID
Requerido
Numérico
Identificador numérico único de cada imagen.
Ráster
Requerido
Cadena de caracteres
La ruta al archivo de imagen.
CameraID
Requerido
La clave principal que identifica los parámetros de la cámara. Debe coincidir con el valor CameraID de la tabla de cámaras de la cámara correspondiente.
PerspectiveX
Requerido
Numérico
Coordenada x del centro de perspectiva en el sistema de coordenadas del suelo. Las unidades se expresan en unidades del sistema de coordenadas.
No se admiten las unidades de sistemas de coordenadas geográficas. Especifique el valor PerspectiveX en unidades del sistema de coordenadas proyectadas.
PerspectiveY
Requerido
Numérico
Coordenada y del centro de perspectiva en el sistema de coordenadas de suelo. Las unidades se expresan en unidades del sistema de coordenadas.
No se admiten las unidades de sistemas de coordenadas geográficas. Especifique el valor PerspectiveY en unidades del sistema de coordenadas proyectadas.
PerspectiveZ
Requerido
Numérico
El valor de coordenadas z del centro de perspectiva en el sistema de coordenadas de suelo. Las unidades de las coordenadas z deben ser coherentes con las unidades de las coordenadas x e y.
Las coordenadas z se suelen expresar como alturas ortométricas, que indican la elevación sobre el nivel del mar. Esto es adecuado si se va a introducir un DEM que también usa alturas ortométricas. Si tiene coordenadas z que usan alturas elipsoidales, el DEM debe estar también en alturas elipsoidales.
Cuando las unidades z son elipsoidales y el DEM es ortométrico, se puede usar el marcador Geoide para realizar una corrección aproximada.
Omega
Requerido*
Numérico
Ángulo de rotación del eje x de la cámara en grados. Las unidades están en grados decimales.
Phi
Requerido*
Numérico
Ángulo de rotación del eje y de la cámara en grados. Las unidades están en grados decimales.
Kappa
Requerido*
Numérico
Ángulo de rotación del eje z de la cámara en grados. Las unidades están en grados decimales.
CenterLongitude
Opcional
Numérico
Punto de origen de la longitud del sistema de coordenadas del plano tangente local en grados definido en WGS 1984. Se requiere para los datasets de cámara de cuadro y barrido por empuje, cuyo ajuste se realiza en el sistema de coordenadas del plano tangente local.
CenterLatitude
Opcional
Numérico
Punto de origen de la latitud del sistema de coordenadas del plano tangente local en grados definido en WGS 1984. Se requiere para los datasets de cámara de cuadro y barrido por empuje, cuyo ajuste se realiza en el sistema de coordenadas del plano tangente local.
Matriz
Requerido*
Matriz que describe la transformación del espacio de imagen al espacio de mapa.
La matriz se especifica como nueve valores de punto flotante, delimitados por espacios o punto y coma.
Shape
Opcional
Geometría
Polígono que identifica la región que contiene datos de imagen válidos. Este polígono se convierte en la huella del elemento del dataset de mosaico contiene correspondiente.
Nombre
Opcional
Nombre de alias para identificar la imagen. Si este campo queda en blanco, se utiliza el nombre de archivo de imagen.
Etiqueta
Opcional
Una etiqueta que permite a la imagen participar en una plantilla de función.
GroupName
Opcional
Categorización opcional para imágenes. Todas las imágenes con el mismo nombre de grupo participan en una plantilla de función.
SRS
Opcional
El sistema de coordenadas asociado con el punto de perspectiva como una ruta de archivo o WKID (código EPSG). Para el código EPSG, el sistema de coordenadas para x,y,z se separa con un punto y coma (;); por ejemplo, 26918;5773. Si no se define, cambia de manera predeterminada al SR de dataset de mosaico o especificado por los datos. La referencia espacial también se puede definir para cada elemento de imagen en el dataset de mosaico. Si el campo SRS se define en las tablas de cámaras y de cuadros, el valor de la tabla de cuadros tiene prioridad.
ImageFiducials
Opcional
Almacena coordenadas de imagen de fiduciales de película (medidas para cada imagen única de la tabla de cuadros) separadas por puntos y coma.
El sistema de coordenadas de imagen tiene su origen en la esquina superior izquierda y el orden de las coordenadas es en sentido horario.
La unidad es el píxel.
Un ejemplo es "108 111;5014.0 113;5012.0 5010.0;109 5013.0".
Nota:
En la mayoría de casos, las coordenadas de fiduciales medidas se calcularán automáticamente en el espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos.
FCS
Opcional
Numérico
Valores de 1, 2, 3 o 4, donde 1 representa X_Right_Y_Up, 2 representa X_Up_Y_Left, 3 representa X _Left_Y_Down y 4 representa X_Down_Y_Right.
StripName
Opcional
El número de identificación de una línea de vuelo.
PriorAccuracyX
Opcional
Numérico
La precisión de la coordenada x proporcionada por el sistema de orientación de posición (POS) aéreo. Las unidades deben coincidir con las de PerspectiveX.
PriorAccuracyY
Opcional
Numérico
La precisión de la coordenada y proporcionada por el Sistema de posición y orientación (POS) aéreo. Las unidades deben coincidir con las de PerspectiveY.
PriorAccuracyZ
Opcional
Numérico
La precisión de la coordenada z proporcionada por el Sistema de posición y orientación (POS) aéreo. Las unidades deben coincidir con las de PerspectiveZ.
PriorAccuracyOmega
Opcional
Numérico
Precisión del ángulo omega proporcionada por el sistema de orientación de posición (POS) aéreo. Las unidades están en grados decimales.
PriorAccuracyPhi
Opcional
Numérico
Precisión del ángulo Phi proporcionada por el sistema de orientación de posición (POS) aéreo. Las unidades están en grados decimales.
PriorAccuracyKappa
Opcional
Numérico
Precisión del ángulo kappa proporcionado por el sistema de orientación de posición (POS) aéreo. Las unidades están en grados decimales.
GPTTime
Opcional
Numérico
Hora de GPS, a veces denominada GPSTime. Esta es la marca de tiempo registrada por el receptor GNSS. Representa la hora exacta (en escala de tiempo GPS, no UTC) en que se activó la exposición de la cámara. La hora GPS es continua (sin segundos intercalares) y es fundamental para georreferenciar imágenes y sincronizarlas con sensores externos.
IMUTime
Opcional
Numérico
La hora de la Unidad de medida inercial (IMU). La IMU registra aceleraciones y velocidades angulares a alta frecuencia. Cada observación de la IMU tiene una marca de tiempo propia con su reloj interno. Cuando la hora de la IMU difiere ligeramente de la hora del GPS, se aplica una sincronización horaria para alinear el GPS (correcciones de posición) con la IMU (datos de orientación/altitud) durante el procesamiento.
Nota:
Requerido*: la tabla de cuadros debe tener los campos Omega, Phi y Kappa o el campo Matrix para que los datos se agreguen al dataset de mosaico. Si los dos tipos de EO existen en la tabla, se usará el valor de la matriz de transformación.
Ejemplo de tabla de cuadros
A continuación, se muestra un ejemplo de tabla de cuadros almacenada como una tabla de geodatabase en la que solo se utiliza una selección de los campos disponibles. Puesto que en este ejemplo se usan cuatro cuadros (imágenes), en la tabla hay cuatro filas.
Tabla de cuadros de ejemplo
OBJECTID
CAMERAID
RÁSTER
PERSPECTIVEX
PERSPECTIVEY
PERSPECTIVEZ
OMEGA
PHI
KAPPA
[0]
//rs/r1.jpg
512435,5404
3974985,555
958,42006
-4,485
-0,545
171,598
[0]
//rs/r2.jpg
512234,9366
3974978,869
961,96833
-0,834
-0,785
172,683
[0]
//rs/r3.jpg
512016,6162
3974971,704
969,68074
-1,177
0,994
171,427
[0]
//rs/r4.jpg
511799,7245
3974972,277
976,05905
-0,996
-1,061
171,542
