Crear dataset de imágenes orientadas (Herramientas de imágenes orientadas)
Resumen
Crea un dataset de imágenes orientadas vacío en una geodatabase.
Uso
  • Los campos, dominios, subtipos y reglas de atributos de los datasets de plantilla se transfieren al dataset de imágenes orientadas. La herramienta ignora los campos que tienen el mismo nombre que los campos necesarios del dataset de imágenes orientadas.
  • Una vez que haya creado el dataset de imágenes orientadas, utilice la herramienta Agregar imágenes a dataset de imágenes orientadas para agregar las imágenes.
Parámetros
Ubicación del dataset de imágenes orientadas
Geodatabase en la que se creará el dataset de imágenes orientadas de salida. Este espacio de trabajo ya debe existir.
Workspace; Feature Dataset
Nombre del dataset de imágenes orientadas
El nombre del dataset de imágenes orientadas que se creará.
String
Sistema de coordenadas
Referencia espacial del dataset de imágenes orientadas de salida.
Spatial Reference
Fuente de elevación
(Opcional)
Especifica la fuente de elevación del dataset.
  • DEM—La fuente de elevación será un modelo de elevación digital que es un servicio de imágenes dinámicas o un servicio de imágenes de tesela.
  • Elevación constante—La fuente de elevación será un valor de elevación del terreno constante para todo el dataset.
String
Elevación constante
(Opcional)
Valor de elevación del terreno constante (en metros) para todo el dataset.
Este parámetro se activa cuando el valor del parámetro Fuente de elevación se especifica como Elevación constante.
Double
Modelo digital de elevación
(Opcional)
Nombre del modelo de elevación digital de entrada. Como modelo digital de elevación puede utilizarse un servicio de imágenes dinámico o un servicio de imágenes en teselas.
Este parámetro se activa cuando el valor del parámetro Fuente de elevación se especifica como DEM.
Image Service
Nivel de detalle
(Opcional)
Escala en un esquema de ordenamiento de teselas. La escala representa el valor del nivel de zoom. Cada nivel sucesivo duplica la resolución y la escala del mapa en comparación con el nivel anterior.
Este parámetro se habilita cuando el valor del parámetro Modelo de elevación digital es un servicio de imágenes de tesela.
String
Función ráster
(Opcional)
La plantilla de procesamiento de la función raster que se aplicará al servicio de imágenes.
Este parámetro se activa cuando el valor del parámetro Modelo de elevación digital es un servicio de imágenes dinámicas.
String
Datasets de plantilla
(Opcional)
Dataset o tabla de imágenes orientadas que se utilizará como plantilla para definir los campos de atributos del nuevo dataset de imágenes orientadas.
Table View
Alias del dataset de imágenes orientadas
(Opcional)
Nombre alternativo del dataset de imágenes orientadas que se creará.
String
Palabra clave de configuración
(Opcional)
Palabra clave de configuración para los datos. Este parámetro solo se aplica a los datos corporativos. Determina los parámetros de almacenamiento de la tabla de base de datos.
String
Tiene valores Z
(Opcional)
Especifica si el dataset de imágenes orientadas de salida tendrá valores de elevación (valores z).
Este parámetro es independiente del parámetro Fuente de elevación y solo determina si los valores z se almacenarán en el dataset de imágenes orientadas de salida. Se puede usar un MDE incluso cuando los puntos de cámara no tienen valores z.
  • No—El dataset de imágenes orientadas de salida no tendrá valores z. Esta es la configuración predeterminada
  • Sí—El dataset de imágenes orientadas de salida tendrá valores z.
String
Salida derivada
Dataset de imágenes orientadas de salida
Nuevo dataset de imágenes orientadas de salida.
Oriented Imagery Dataset
Entornos
Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Palabra clave CONFIG de salida, Dominio XY de salida, Resolución XY, Tolerancia XY
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
