Reducir historial en rama (Herramientas de administración de datos)
Resumen
Elimina los registros de archivo retirados de los datasets versionados en rama.
Más información sobre la reducción del historial en rama
Uso
  • Si no se proporciona ningún valor para el parámetro Eliminar antes de fecha, la herramienta eliminará la mayor parte posible del historial del archivo en función de los momentos de referencia. Si se proporciona un valor para el parámetro Eliminar antes de fecha, se eliminarán todas las filas hasta ese momento.
  • Si el valor del parámetro Eliminar antes de fecha no es válido debido a una versión o réplica que hace referencia a un momento anterior a la fecha de eliminación solicitada, se emitirá un mensaje de advertencia. El registro de salida informará del momento más temprano en que se puede utilizar e incluirá el momento y la versión que bloquearon la herramienta.
    Más información sobre los momentos referenciados
  • El tipo de versionado de la conexión de la geodatabase del valor del parámetro Dataset de entrada debe establecerse en rama.
  • El valor Dataset de entrada debe ser una tabla, clase de entidades o dataset de entidades que esté registrado como versionado en rama. No puede participar en ningún dataset de controlador, excepto una topología, una estructura de parcela o una red de servicios.
    Nota:
    Si al utilizar esta herramienta recibe un mensaje de error indicando que es necesario realizar una actualización, actualice su geodatabase a la última versión. Consulte este artículo de base de conocimiento para obtener más detalles.
  • La herramienta solo la puede ejecutar el propietario de los datos.
  • Cuando el valor de Detaset de entrada es un dataset de entidades, se procesarán todas las clases de entidad de ese dataset y los datos relacionados fuera del dataset de entidades, exceptuando los datos de otro dataset de entidades.
  • Si una clase de entidad se encuentra en un dataset de entidades, utilice el dataset de entidades como entrada.
  • Para ejecutar la herramienta se necesita un bloqueo del esquema exclusivo. Los servicios que hagan referencia a los datos de entrada deberán detenerse mediante ArcGIS Server Manager.
Parámetros
Dataset de entrada
Clase de entidad, dataset de entidades o tabla que se eliminarán.
Table View; Feature Dataset
Archivo de registro de salida
Archivo de registro que informa de las clases y tablas de entidades que se han eliminado o se van a eliminar. El archivo de salida también enumerará las réplicas y versiones que impidieron utilizar el valor del campo Eliminar antes de fecha.
File
Solo informar
(Opcional)
Especifica si los registros de archivos elegibles se notificarán o eliminarán.
  • Activado—Se notificarán al archivo de registro los registros de archivos elegibles; no se eliminarán. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se eliminarán los registros de archivos elegibles.
Boolean
Eliminar solo tablas del sistema
Especifica si solo se notificarán o eliminarán las tablas internas elegibles.
  • Activado—Solo se eliminarán o notificarán al archivo de registro las tablas internas elegibles de los datasets de extensiones.
  • Desactivado—Se eliminarán o notificarán al archivo de registro todas las tablas elegibles. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
(Opcional)
Se eliminarán los registros de archivos cuya fecha sea anterior a la fecha y hora proporcionadas. La fecha y hora deben estar en UTC. Si no se proporciona ninguna fecha, se utilizará el momento más antiguo referenciado de la base de datos.
Date
Salida derivada
Dataset de salida
El dataset actualizado.
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
