Convertir geodatabase personal (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte una geodatabase personal heredad (.mdb) o una base de datos Microsoft Acces (.mdb, .accdb) en una geodatabase móvil, una geodatabase de archivos o un documento de espacio de trabajo XML.
Más información sobre la conversión de una geodatabase personal
Uso
  • Para usar esta herramienta, el controlador Microsoft Access Database Engine de 64 bits debe estar instalado.
  • Solo se admiten geodatabases de la versión 10.x y posteriores. No se admiten geodatabases personales con un esquema anterior a la versión 10.x (8.x/9.x).
  • Los datasets en formato XML no admitidos no se convertirán y se indicará en un mensaje de advertencia.
  • Solo se incluirán en la conversión las tablas que estén registradas en la geodatabase. Las tablas no registradas (tablas de base de datos estándar no administradas por ArcGIS) no se convertirán.
Parámetros
Base de datos de entrada
El archivo .mdb o .accdb que se va a convertir.
File
Carpeta de salida
La carpeta en la que se escribirán la geodatabase de salida o el documento de espacio de trabajo XML. Al ejecutarse en ArcGIS Pro, la carpeta de inicio de ArcGIS Pro es la predeterminada.
Folder
Nombre de salida
(Opcional)
El nombre de la salida que se va a crear. El nombre predeterminado es el del valor del parámetro Base de datos de entrada.
String
Formato
(Opcional)
Especifica el formato de salida que se creará.
  • Geodatabase móvil—Se creará una geodatabase móvil. Esta es la opción predeterminada.
  • Geodatabase de archivos—Se creará una geodatabase de archivos.
  • Documento de espacio de trabajo XML—Se crea un documento de espacio de trabajo XML.
String
Salida derivada
Geodatabase de salida
La ruta a la geodatabase móvil de salida o la geodatabase de archivos.
Workspace
XML de salida
La ruta al documento de espacio de trabajo XML.
File
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
