Crear una conexión STAC
El establecimiento de una conexión al STAC le permite buscar entre los datos geoespaciales disponibles en la nube. Las conexiones STAC se almacenan en el sistema de archivos con la extensión .astac. De forma predeterminada, los archivos de conexión STAC se guardan en la carpeta de inicio del proyecto.
Crear o agregar una conexión STAC
Puede crear una conexión STAC mediante el cuadro de diálogo Crear conexión STAC o agregar una conexión STAC mediante el cuadro de diálogo Agregar conexión STAC de varias maneras. Además de usar el cuadro de diálogo, también puede crear una conexión STAC programáticamente usando Python.
Crear o agregar una conexión STAC mediante la cinta
Siga estos pasos para utilizar la cinta para crear o agregar una conexión STAC:
Haga clic en la pestaña Insertar.
En el grupo Proyecto, haga clic en Conexiones
, apunte a Conexión STAC y seleccione Agregar conexión STAC o Nueva conexión STAC.Dependiendo de su selección, aparecerá el cuadro de diálogo Agregar conexión STAC o Crear conexión STAC.
Crear o agregar una conexión STAC en el panel Contenido de la vista Catálogo
Siga estos pasos para utilizar el panel Contenido para crear o agregar una conexión STAC:
En el panel Contenido de la vista Catálogo, haga clic en Proyecto
.En la cinta, haga clic en la pestaña Catálogo.
Cree una conexión STAC o agregue una conexión STAC siguiendo estos pasos.
En el grupo Crear, haga clic en Nuevo > Nueva conexión STAC para crear una conexión STAC.
En el grupo Crear, haga clic en Agregar > Agregar conexión STAC para agregar una conexión STAC.
Crear o agregar una conexión STAC en el panel Catálogo
Siga estos pasos para utilizar el panel Catálogo para crear o agregar una conexión STAC:
En el panel Catálogo, haga clic en la pestaña Proyecto.
En la pestaña Proyecto, haga clic con el botón derecho en el espacio vacío de la parte inferior del panel, apunte a Nuevo y haga clic en Nueva conexión STAC para crear una conexión STAC.
Aparece el cuadro de diálogo Crear conexión STAC.
Como alternativa, haga clic en Agregar y en Agregar conexión STAC para agregar una conexión STAC existente.
Aparece el cuadro de diálogo Agregar conexión STAC.
Crear una conexión STAC a través de Python
Python ofrece mayor flexibilidad para automatización y flujos de trabajo mediante script en ArcGIS Pro. Utilice el siguiente código para usar Python y crear una conexión STAC.
Sintaxis de Python:
CreateSTACConnectionFile(
connection_file_path,
stac_url,
acs_files=None,
oauth_name=None,
custom_headers=None,
custom_properties=None
Nueva conexión STAC
El cuadro de diálogo Crear conexión STAC le permite establecer una conexión con una única API de STAC. Una vez establecida la conexión, puede examinar, filtrar y seleccionar varios catálogos, colecciones y elementos dentro de la conexión STAC. Rellene la información necesaria en el cuadro de diálogo Crear conexión STAC.
Nombre de conexión: el nombre de la conexión STAC. Se guarda en la carpeta del proyecto como un archivo
.astac.Conexión: lista de conexiones STAC predefinidas. También puede agregar una conexión STAC personalizada proporcionando la URL de la conexión.
Autenticación de API STAC (opcional): credenciales para acceder a API STAC privadas/protegidas (solo es compatible con la autenticación OAuth 2.0 Azure). Consulte Conectarse a proveedores de autenticación desde ArcGIS Pro para obtener más información sobre cómo configurar la autenticación OAuth en ArcGIS Pro.
Encabezados personalizados (opcional): especifique cualquier encabezado adicional para incluir en la solicitud enviada al servidor STAC. Por ejemplo, especifique un token de portador sin procesar si el servicio está protegido con OAuth personalizado.
Parámetros personalizados (opcional): especifique cualquier parámetro adicional para incluir en la solicitud enviada al servidor STAC. Por ejemplo, especifique un token si el servicio está protegido con la autenticación basada en token.
Conexiones de almacenamiento en la nube (opcional): seleccione una o más conexiones de almacenamiento en la nube para acceder a datos según las colecciones utilizadas, además de la opción de navegar a una carpeta y agregar automáticamente todos los archivos ACS disponibles.
Utilice la opción Agregar para agregar una conexión de almacenamiento en la nube existente.
Utilice la opción Agregar archivos para agregar uno o más archivos de conexión de almacenamiento en la nube.
Utilice la opción Agregar carpeta para agregar una carpeta que contenga archivos de conexión de almacenamiento en la nube.
Haga clic en Eliminar para eliminar la conexión de almacenamiento en la nube de la lista.
Cuadro de diálogo Agregar conexión STAC
El cuadro de diálogo Agregar conexión STAC le permite buscar y agregar una conexión STAC existente.
Una vez agregada la conexión STAC, puede ver las colecciones y seleccionar elementos STAC y agregarlos a un mapa, escena o dataset de mosaico.
