Convertir un trabajo por lotes en reglas de atributos
disponible con una licencia de Data Reviewer.
Heredado:
Los flujos de trabajo de calidad de datos y las herramientas relacionadas basadas en el espacio de trabajo del revisor han quedado obsoletos y ya no son compatibles. Se recomienda migrar a las reglas de atributos de validación basadas en ArcGIS Data Reviewer.
Más información sobre la migración a reglas de atributos
Los trabajos por lotes son archivos que almacenan comprobaciones de datos configuradas creadas con herramientas de ArcMap. Están obsoletos y ya no se admiten. Puede convertir una configuración de trabajo por lotes en configuraciones de reglas de atributos de validación con la herramienta Exportar trabajos por lotes a reglas de atributos, disponible en la pestaña Administrar calidad del grupo Convertir.
Nota:
Esta herramienta solo admite archivos de trabajo por lotes como datos de origen para crear reglas de atributos de validación, no reglas de atributos de restricción.
La herramienta Exportar trabajo por lotes a reglas de atributos genera archivos de valores separados por comas (.csv) que se pueden importar como reglas de atributos. Los archivos .csv se generan para cada clase de entidad que contiene las reglas a las que se hace referencia en el trabajo por lotes.
La herramienta Exportar trabajo por lotes a reglas de atributos se basa en los parámetros y el espacio de trabajo almacenado en el trabajo por lotes junto con el espacio de trabajo de destino, donde el archivo .csv se utiliza como reglas de atributos importadas para garantizar una exportación correcta de comprobaciones en un trabajo por lotes. Es importante definir un espacio de trabajo de destino para la operación de exportación, ya que la información de origen, como los subtipos de datos, no se almacena en el archivo de trabajo por lotes, sino en una base de datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la herramienta:
  • Asegúrese de que los archivos del trabajo por lotes se han validado en ArcMap y señalan el mismo espacio de trabajo de datos que se utiliza como espacio de trabajo de destino donde se importarán las reglas de atributo.
  • Las comprobaciones de trabajo por lotes con unidades de medida que no son compatibles con las reglas de atributos se convierten automáticamente a metros. Puede cambiar la unidad de medida después de importar la regla de atributos.
  • Los títulos de las reglas del trabajo por lotes no pueden superar los 64 caracteres. Si un título supera este límite, se acorta automáticamente durante la conversión.
  • El archivo del informe de BatchJob_Summary.xml que se ha generado y que incluye una lista de comprobaciones que se han convertido correctamente en archivos .csv se sobrescribe cada vez que se ejecuta la herramienta si elige la misma ubicación para almacenar los archivos .csv.
  • Las reglas creadas utilizando un tipo de comprobación o parámetro de comprobación no compatibles no se convierten. A partir de ArcGIS Pro 3.0, las comprobaciones o parámetros de comprobación no compatibles incluyen lo siguiente:
    Comprobaciones de ArcMap no compatibles
    Parámetros no compatibles en comprobaciones de ArcMap
    • Reglas de conectividad
    • Personalizado
    • Evaluar extensión
    • Evento no válido
    • Entidad de agujero no válida
    • Metadatos
    • Muestreo
    • Reglas de topología
    • Fusionar (comprobación Geometría en geometría)
    • Comparar todos los atributos (comprobaciones Geometría en geometría y Atributo de tabla a tabla)
    • Atributos a ignorar (comprobaciones Geometría en geometría y Atributo de tabla a tabla)
    • Comprobar atributos (comprobación Geometría duplicada)
    • Id. único (varias entidades de entrada o clases de objeto)
    • Revisar parámetro nulo (comprobación de expresión regular)
    • Tolerancia XY (comprobación Valencia)
    • ValencySum (comprobación Valencia)
    • Flujo (comprobación Valencia)
    • Consulta de tabla personalizada (comprobación Valencia)
    • Parámetros de búsqueda (comprobación Valencia):
      • Está entre - se incluyen los límites
      • Está entre - no se incluyen los límites
      • No (está entre - se incluyen los límites)
      • No (está entre - no se incluyen los límites)
  • Para las comprobaciones Relación y Geometría duplicada, el parámetro Validar espacio de trabajo de destino de la herramienta Exportar trabajo por lotes a reglas de atributos se requiere para convertir reglas creadas en ArcMap en un subtipo con la opción Comparar atributos desactivada.
Los siguientes tipos de comprobación de ArcMap se migran a diferentes tipos de reglas de atributos con una funcionalidad equivalente:
Tipo de comprobación de ArcMap (configuración)
Tipo de comprobación de regla de atributos
Geometría duplicada
Entidad duplicada
Entidad sobre entidad
Geometría no válida
Verificar geometría
Línea multiparte
Evaluar recuento de partes
Polígono multiparte (solo múltiples partes)
Polígono multiparte (solo agujeros)
Encuentre polígonos con agujeros
Polígono multiparte (partes y agujeros)
Evaluar el recuento de partes y encontrar polígonos con agujeros
Falsa superposición/espacio entre polígonos (Buscar huecos)
El espacio entre polígonos es un falso polígono
Falsa superposición/espacio entre polígonos (Buscar superposiciones)
Falsa superposición entre polígonos
Falsa superposición/espacio entre polígonos (buscar huecos y superposiciones)
El espacio entre polígonos es un falso polígono y falsa superposición entre polígonos
Id. único (entidad de entrada/clase de objeto única)
Valor de campo único
Complete los siguientes pasos para convertir trabajos por lotes de Reviewer en reglas de atributos de validación:
  1. Inicie ArcGIS Pro.
  2. Haga clic en la pestaña Editar y, en el grupo Data Reviewer, haga clic en Administrar calidad .
  3. Haga clic en Exportar trabajo por lotes a reglas de atributos en el grupo Convertir.
    Aparece el panel Exportar trabajo por lotes a reglas de atributos.
  4. Haga clic en Examinar para el parámetro de archivo Trabajo por lotes y seleccione el trabajo por lotes que desea convertir.
  5. Haga clic en Examinar para el parámetro Ubicación de .csv de salida y vaya a la carpeta en la que desea guardar los archivos .csv que genera la herramienta.
  6. Haga clic en Examinar para el parámetro Validar espacio de trabajo de destino y elija el espacio de trabajo donde se importarán los archivos .csv.
    Este es el espacio de trabajo en el que importará los archivos .csv como reglas de atributos.
    Sugerencia:
    Es necesario definir un espacio de trabajo de destino para la operación de exportación si no se almacena información de origen (como los subtipos de datos) en archivos de trabajo por lotes, sino en una geodatabase. Los esquemas de origen y destino deben coincidir.
  7. Haga clic en Exportar.
    La operación de exportación crea un archivo de resumen (BatchJob_Summary.xml) que incluye una lista de comprobaciones que se han convertido correctamente a archivos .csv. El archivo de resumen se encuentra donde eligió almacenar los archivos .csv.
    Los trabajos por lotes sin títulos de comprobación únicos para una fuente de datos determinada cambian de nombre en los archivos .csv de salida.
    Si se produce una advertencia o error durante la exportación, la comprobación específica con un problema aparece en la sección Errores y advertencias del cuadro de diálogo de la herramienta. Las comprobaciones válidas se exportan como reglas de atributos en los archivos .csv.
Puede importar los archivos .csv como reglas de atributos con la herramienta Importar reglas de atributos o la herramienta Importar reglas de la vista Reglas de atributos. Las reglas que no tienen un parámetro Título cambian de nombre automáticamente al importar, y siguen este patrón: CheckTypeName (InputDataSource, SecondaryDataSource…).
  • CheckTypeName: tipo de comprobación que se está realizando, como, por ejemplo, DuplicateCheck.
  • InputDataSource: fuente de datos principal que se comprueba, por ejemplo, Edificios.
  • SecondaryDataSource: fuente de datos adicional opcional, como Parcelas.
Una vez importadas las reglas, puede editarlas en caso necesario y ejecutarlas en los datos.
