Agregar configuración de trazado (Herramientas de trazado de red)
Resumen
Crea una configuración de trazado de red nominal en la red de trazado.
Las configuraciones de trazado de red nominal le permiten configurar y almacenar las propiedades de trazados complejos para su reutilización y uso compartido. Las configuraciones de trazado de red nominal creadas en una red de servicios se pueden utilizar en ArcGIS Pro mediante la herramienta Trazado o la pestaña Configuraciones nominales del panel Trazado. Cuando se trabaja en una implementación corporativa, estas también pueden compartirse a través de un mapa web y ser consumidas por aplicaciones web y de campo.
Más información sobre cómo agregar una configuración de trazado de red
Uso
  • La red de trazado de entrada debe ser una versión 2 o posterior.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la red de trazado de entrada debe proceder de un servicio de red de trazado.
  • La cuenta del portal conectada se define como la creadora de la configuración del trazado de red nominal.
    • La autenticación del sistema operativo se utiliza para almacenar el creador de una configuración de trazado cuando se trabaja con una implementación de un solo usuario de la red de trazado.
    Licencia:
    Los miembros de la organización deben tener asignada una licencia para la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing para poder utilizar esta herramienta en una implementación empresarial.
Parámetros
Red de trazado de entrada
La red de trazado que contendrá la nueva configuración de trazado de red nominal.
Trace Network; Trace Network Layer
Nombre de configuración de trazado de red
El nombre de la configuración del trazado de red nominal.
String
Tipo de trazado de red
Especifica el tipo de trazado de red que se configurará.
  • Conectado—Se usará un trazado conectado que comienza en uno o varios puntos de partida y se expande hacia fuera a lo largo de entidades conectadas.
  • Aguas arriba—Se usará un trazado aguas arriba que descubra entidades aguas arriba desde una ubicación de la red. Este tipo de trazado de red utiliza la dirección del flujo.
  • Aguas abajo—Se usará un trazado aguas abajo que descubra entidades aguas abajo desde una ubicación de la red. Este tipo de trazado de red utiliza la dirección del flujo.
  • Ruta más corta—Se usará un trazado de ruta más corta que busque la ruta más corta entre dos puntos de partida en la red, con independencia de la dirección del flujo. El coste de recorrer la ruta se determina en función del atributo de red definido para el parámetro shortest_path_network_attribute_name.
String
Descripción
(Opcional)
La descripción de la configuración del trazado de red nominal.
String
Etiquetas
(Opcional)
Un conjunto de etiquetas utilizadas para identificar la configuración del trazado de red nominal. Las etiquetas se pueden utilizar en búsquedas e indexación.
String
Dirección de ruta
(Opcional)
Especifica la dirección de la ruta de trazado. El coste de recorrer la ruta se determina en función del valor del parámetro Nombre de atributo de red de ruta más corta. Este parámetro solo se respeta al ejecutar un tipo de trazado de Ruta más corta.
  • Sin dirección—Se usará la ruta entre los dos puntos de partida, independientemente de la dirección del flujo. Esta es la opción predeterminada.
  • Ruta aguas arriba—Se usará la ruta aguas arriba entre los dos puntos de partida.
  • Ruta aguas abajo—Se usará la ruta aguas abajo entre los dos puntos de partida.
String
(Opcional)
El nombre del atributo de red utilizado para calcular la ruta. Al ejecutar el tipo de trazado de ruta más corta, la ruta más corta se calcula utilizando un atributo de red, por ejemplo, la longitud de forma. Es posible conseguir rutas basadas tanto en el coste como en la distancia. Este parámetro es obligatorio si se ejecuta un trazado de ruta más corta.
String
Incluir entidades de barrera
(Opcional)
Especifica si las entidades de barrera de transitabilidad se incluyen en los resultados del trazado.
  • Activado—Las entidades de barrera de transitabilidad se incluirán en los resultados del trazado. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Las entidades de barrera de transitabilidad no se incluirán en los resultados del trazado.
Boolean
Validar coherencia
(Opcional)
Especifica si se devuelve un error si se encuentran áreas sin validar en cualquiera de las entidades recorridas. Esta es la única forma de garantizar que un trazado pase por las entidades que presentan un estado coherente en la red. Para eliminar áreas sin validar, valide la topología de red.
  • Activado—El trazado de red devuelve un error si se encuentran áreas sin validar en cualquiera de las entidades recorridas. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—El trazado de red devuelve resultados independientemente de si se encuentran áreas sin validar en cualquiera de las entidades recorridas.
Boolean
Ignorar barreras en los puntos de partida
(Opcional)
Especifica si las barreras de la configuración de trazado se ignorarán en los puntos de partida.
  • Activado—Las barreras de los puntos de partida se ignorarán en el trazado.
  • Desactivado—Las barreras de los puntos de partida no se ignorarán en el trazado. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Permitir flujo indeterminado
(Opcional)
Especifica si se realizará un trazado de las entidades que presentan un flujo indeterminado o no inicializado. Este parámetro solo se respeta al ejecutar un trazado aguas arriba o aguas abajo.
  • Activado—Se realizará un trazado de las entidades que presentan una dirección de flujo indeterminada o no inicializada.
  • Desactivado—No se realizará ningún trazado de las entidades que presentan una dirección de flujo indeterminada o no inicializada. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Barreras de condición
(Opcional)
Define una condición de barrera de transitabilidad en entidades basadas en una comparación con un atributo de red. Una barrera de condición utiliza un atributo de red, un operador y un tipo, y un valor de atributo. Por ejemplo, el trazado se detiene cuando una entidad tiene el atributo Code igual que el valor específico de ArtificialPath. Cuando una entidad cumple esta condición, el seguimiento se detiene. Si está utilizando más de un atributo, puede usar el componente Combinar usando para definir una condición Y u O.
Columnas de la tabla de valores:
  • Name—Filter by network attribute name.
  • Operator—Filter by an operator.
    • Is equal to—The attribute is equal to the value.
    • Does not equal—The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than—The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to—The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than—The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to—The attribute is less than or equal to the value.
  • Type—Filter by a specific type.
    • Specific value—Filter by a specific value.
    • Network attribute—Filter by a network attribute.
  • Value—Filter by a specific value.
  • Combine Using—Combine multiple condition barriers.
    • And—Combine the condition barriers.
    • Or—Use if either condition barrier is met.
Value Table
Barreras de función
(Opcional)
Define una barrera de transitabilidad en entidades basadas en una función. Las barreras de función se pueden utilizar, por ejemplo, para restringir cuánto se desplaza el trazado desde el punto de partida o para definir un valor máximo en el que se detiene un trazado. Por ejemplo, la longitud de cada línea recorrida se suma a la distancia total recorrida hasta ese momento. Cuando la longitud total recorrida alcanza el valor especificado, el seguimiento se detiene.
  • Function—Filter by a function.
    • Min—The minimum of the input values.
    • Max—The maximum of the input values.
    • Average—The average of the input values.
    • Count—The number of features.
    • Add—The sum of the values.
    • Subtract—The difference between the values.
  • Attribute—Filter by a network attribute.
  • Use Local Values—Boolean value to use local variables instead of a global variable.
Value Table
Aplicar transitabilidad a
(Opcional)
Especifica si la transitabilidad se aplicará a cruces, ejes o ambos. Por ejemplo, en una red de rutas recreativas, si se define una condición de barrera para detener un trazado en caso de que un atributo surfacetype contenga un valor de grava y el alcance de la transitabilidad se defina como solo cruces, el trazado no se detendrá ni siquiera si se encuentra con una entidad de eje con este valor en el campo surfacetype, porque el atributo surfacetype solo es aplicable a los ejes. Es decir, este parámetro indica al trazado si debe ignorar los cruces, ignorar los ejes o incluir tanto los cruces como los ejes en el trazado.
  • Tanto a los cruces como a los ejes—Se aplicará la transitabilidad tanto a los cruces como a los ejes. Esta es la opción predeterminada.
  • Solo a los cruces—Solo se aplicará la transitabilidad a los cruces.
  • Solo a los ejes—Solo se aplicará la transitabilidad a los ejes.
String
Funciones
(Opcional)
La función de cálculo que se aplicará al resultado del trazado de red.
  • Filter Name—Filter by attribute name.
  • Filter Operator—Filter by an operator.
  • Filter Type—Filter by attribute type.
  • Filter Value—Filter by a specific value.
  • Function Name—The name for the alias to describe the function result.
Value Table
Condiciones de salida
(Opcional)
Los tipos de entidades que se devolverán en función de un atributo de red. Por ejemplo, en un trazado configurado para excluir todo excepto las entidades Toma, las entidades procesadas por el trazado que no tengan asignado el atributo Tap no se incluirán en los resultados. Las entidades procesadas por el trazado que sí la tengan se devolverán en el conjunto de selección de resultado. Si se utiliza más de un atributo, puede usar la opción Combinar usando para definir una condición Y u O.
  • Combine Using—Combine multiple conditions.
    • And—Combine the conditions.
    • Or—Use if either condition is met.
Value Table
Tipos de resultados
(Opcional)
Especifica el tipo de resultados que devolverá el trazado.
  • Selección—Los resultados del trazado se devolverán como una selección definida en las entidades de red adecuadas. Esta es la opción predeterminada.
  • Geometría agregada—Los resultados del trazado se agregarán por tipo de geometría y se almacenarán en clases de entidad que se muestran en capas en el mapa activo.
String
Salida derivada
Red de trazado actualizada
La red de trazado actualizada.
Trace Network
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
