Agregar una configuración de trazado nominal
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Las configuraciones de trazado nominal se crean utilizando la herramienta Agregar configuración de trazado. Estas le permiten crear trazados complejos que se pueden reutilizar en ArcGIS Pro y compartir en una organización mediante mapas web y se pueden utilizar en aplicaciones web y de campo.
Requisitos
Se aplican los siguientes requisitos:
  • La red de trazado de entrada debe ser una versión 2 o posterior.
  • Al trabajar con una geodatabase corporativa, la red de trazado de entrada debe proceder de un servicio de red de trazado.
  • La cuenta del portal conectada se define como la creadora de la configuración del trazado de red.
    Nota:
    La autenticación del sistema operativo se utiliza para almacenar el creador de una configuración de trazado cuando se trabaja con una implementación de un solo usuario de la red de trazado.
    • El creador de una configuración de trazado de red nominal controla el acceso para ver y realizar modificaciones en la configuración de una geodatabase corporativa.
Crear una configuración de trazado de red nominal
Siga estos pasos para crear una configuración de trazado de red nominal en la red de trazado:
  1. En la pestaña Análisis del grupo Geoprocesamiento, haga clic en Herramientas para abrir el panel Geoprocesamiento.
  2. En el panel Geoprocesamiento, busque y elija Agregar configuración de trazado.
    La herramienta se encuentra en el conjunto de herramientas Configuración de trazado de la caja de herramientas Red de trazado.
  3. En Red de trazado de entrada, especifique una red de trazado.
  4. En Nombre de configuración de trazado, especifique un nombre para la nueva configuración de trazado de red nominal.
  5. En Descripción, si lo desea, proporcione una descripción para la configuración de trazado de red nominal.
  6. En Etiquetas, si lo desea, proporcione etiquetas de usuario para identificar la configuración de trazado de red nominal.
  7. Aplique parámetros de configuración adicionales según sea necesario.
    Consulte la herramienta Seguimiento para obtener una lista completa de los parámetros de la herramienta.
  8. Haga clic en Ejecutar.
Se agrega una nueva configuración de trazado de red nominal a la Red de trazado de entrada.
Las configuraciones de trazado nominal creadas en una red de trazado se pueden consumir en ArcGIS Pro con la herramienta de geoprocesamiento Trazado o mediante la pestaña Configuraciones nominales del panel Trazado. Cuando se trabaja en una implementación corporativa, estas también pueden compartirse a través de un mapa web y ser consumidas por aplicaciones web y de campo.
Más información sobre las configuraciones de trazado nominal
