Duplicar fila
Disponible con las licencias de ArcGIS Pro Standard y Data Reviewer.
Resumen
La comprobación Duplicar fila identifica las filas de la tabla de atributos de una clase de entidad o tabla que tienen valores de atributos idénticos.
Flujos de trabajo compatibles
Las comprobaciones de ArcGIS Data Reviewer admiten varios métodos para implementar la revisión automática de datos. La tabla siguiente identifica los métodos de implementación admitidos para esta comprobación:
Flujo de trabajo
Compatible
Licenciamiento
Regla de atributo de validación
Sí (ArcGIS Pro 3.7 y ArcGIS Enterprise 12.1 o posterior)
Regla de atributo de restricción
No
N/A
Ejecutar comprobaciones de datos
Sí (ArcGIS Pro 3.7 o posterior)
Disponible con una licencia de Data Reviewer
Información general
La comprobación Duplicar fila compara los valores de atributos de las filas de una tabla de atributos para identificar duplicados. Cuando la comprobación está configurada para buscar valores duplicados, marca como error las entidades que tienen valores idénticos en todos los atributos. Los valores de atributo nulos se consideran errores si varias filas contienen un valor nulo en el mismo atributo seleccionado.
A continuación se muestra un ejemplo de una tabla con un error de fila duplicada:
Fila Dirección Ciudad Estado
Fila 1 380 New York Street Redlands CA
Fila 2 35 Cajon St Redlands CA
Fila 3 380 New York Street Redlands CA
En este ejemplo, la Fila 1 es un duplicado de la Fila 3 porque tienen valores idénticos en las columnas Dirección, Ciudad y Estado. La fila 2 no es un duplicado, ya que el valor de la dirección es diferente.
Escenarios de la industria
Esta comprobación se puede utilizar en los siguientes casos:
  • En la gestión de datos de direcciones, las entidades de dirección de sitio que comparten valores de atributos duplicados y están ubicadas en el mismo lugar o en lugares diferentes pueden afectar a la generación de rutas para vehículos y a las operaciones de búsqueda de lugares.
  • En el sector de la seguridad pública, las líneas centrales de carretera duplicadas con atributos idénticos en las mismas ubicaciones o en ubicaciones diferentes pueden afectar a los tiempos de respuesta de los servicios de emergencias y pueden provocar un direccionamiento incorrecto de llamadas al 911 cuando estas líneas centrales de carretera se utilizan en sistemas de enrutamiento geoespacial de llamadas de Next Generation 911.
Sintaxis de reglas de atributos
La siguiente tabla describe los parámetros de las reglas de atributos de validación:
El parámetro
Requerido
Descripción
Flujo de trabajo
Subtipo
No
Subtipo o subtipos a los que se aplica la regla.
Validación
Atributo
No
Una consulta que identifica las entidades a las que se aplica la regla.
Validación
Atributos para comparar
Sí
Seleccione todos los atributos o un subconjunto de atributos para comprobar si hay valores duplicados.
Validación
Nombre
Sí
Un nombre único para la regla.
Esta información se utiliza para soportar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos, la generación de informes automatizada y los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Descripción
No
Descripción del error que define cuando se encuentra una entidad no conforme.
Esta información se utiliza para proporcionar orientación para los flujos de trabajo correctivos.
Validación
Gravedad
No
La gravedad del error asignada cuando se encuentra una entidad no conforme.
Este valor indica la importancia del error en relación con otros errores. Rango de valores de 1 a 5, siendo 1 la prioridad mayor y 5 la prioridad menor.
Validación
Etiquetas
No
La propiedad Tag de la regla.
Esta información se utiliza en la creación de reglas y en los flujos de trabajo de administración para soportar la trazabilidad y la generación de informes de los requisitos de calidad de los datos.
Validación
Sintaxis de Ejecutar comprobaciones de datos
La siguiente tabla describe los parámetros de ejecución de comprobaciones de datos:
El parámetro
Requerido
Descripción
Entidad de entrada
Sí
Las capas de entidades de entrada evaluadas por la regla.
Nota:
Puede deshabilitar una selección de mapa o una consulta de definición de capa utilizando el botón de alternancia que respeta la selección o el filtro anterior a la evaluación.
Subtipos
No
Filtro de atributo
No
Sí
Nombre
Sí
Esta información se utiliza para apoyar la trazabilidad de los requisitos de calidad de datos.
Extensión
Sí
  • Extensión visible: evalúa la extensión visible del mapa.
  • Extensión completa: evalúa la extensión completa de los datos.
Notas
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la comprobación:
  • Las entidades con geometrías nulas o no válidas no se evalúan mediante esta comprobación. Use la comprobación Verificar geometría para buscar entidades con geometrías no válidas y corregirlas antes de usar esta comprobación.
  • El parámetro de filtro Atributo se limita a operadores de comparación (=, <>, >, <, >= y <=) y operadores lógicos (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE y IS NULL).
  • Los parámetros de filtro Atributo no admiten los siguientes tipos de campos: Big Integer, Date Only, Time Only y Timestamp Offset. Si se selecciona, el encabezado de fila se marca en rojo y no permite que la regla se guarde.
  • Cuando esta comprobación se crea como una comprobación de datos de ejecución, no se admiten capas de grupos de subtipos.
