Crear gráfico de conocimiento de archivos (Herramientas de gráfico de conocimiento)
Resumen
Crea un gráfico de conocimiento de archivos en una carpeta.
Uso
  • Utilice esta herramienta para crear un gráfico de conocimiento de archivos. Un gráfico de conocimiento le permite crear un modelo que simula un sistema del mundo real de una manera no espacial. Al principio, el gráfico de conocimiento estará vacío. Sin embargo, con ArcGIS Pro puede hacer lo siguiente:
    Más información sobre ArcGIS Knowledge y la creación de gráficos de conocimiento
  • La ruta de salida debe existir ya.
  • Si el nombre del gráfico de conocimiento del archivo de salida no incluye la extensión .knowledgegraph, se agregará automáticamente.
Parámetros
Ubicación del gráfico de conocimiento de archivos
La carpeta donde se creará el gráfico de conocimiento de archivos.
Folder
Nombre del gráfico de conocimiento de archivos
El nombre del gráfico de conocimiento de archivos que se creará.
String
Nombre de la entidad del documento
(Opcional)
El nombre del tipo de entidad en el modelo de datos que representa los documentos a los que hace referencia el gráfico de conocimiento. La opción predeterminada es Document.
String
Nombre de la relación del documento
(Opcional)
El nombre del tipo de relación para el tipo de relación en el modelo de datos que representa una relación entre una entidad del gráfico de conocimiento y un documento asociado con esa entidad. La opción predeterminada es HasDocument.
String
Propiedades del documento
(Opcional)
Conjunto de propiedades que se crearán para cada entidad de documento.
Columnas de la tabla de valores:
  • Texto—El texto extraído de un documento. El nombre de propiedad predeterminado es text.
  • URL—La ubicación del documento. El nombre de propiedad predeterminado es url.
  • Palabras clave—Las palabras clave que se utilizarán para buscar el documento. El nombre de propiedad predeterminado es keywords.
  • Nombre—Nombre de archivo del documento. El nombre de propiedad predeterminado es name.
  • Tipo de contenido—El tipo de datos que contiene el documento al que se hace referencia. Esta propiedad se almacena como un tipo Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). El nombre de propiedad predeterminado es contentType.
  • Título—El título del documento. El nombre de propiedad predeterminado es title.
  • Metadatos—Los metadatos que describen el documento. El nombre de propiedad predeterminado es metadata.
  • Extensión de archivo—La extensión de archivo cuando el documento al que se hace referencia es un archivo. El nombre de propiedad predeterminado es fileExtension.
Value Table
Salida derivada
Gráfico de conocimiento de salida
El gráfico de conocimiento del archivo de salida.
Workspace
Entornos
Esta herramienta no utiliza ningún entorno de geoprocesamiento.
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: No
  • Avanzado: Si
