Apilar perfil (Herramientas de 3D Analyst)
Resumen
Crea una tabla y un gráfico opcional que denota el perfil de las entidades de línea sobre una o más superficies de multiparche, de ráster, TIN o de terreno.
Uso
  • Cada línea de entrada se densifica para interpolar la altura a lo largo de sus objetivos de perfil superpuestos. La elevación y la distancia a lo largo de las líneas de entrada creadas por esta densificación se almacenan en la tabla de salida junto con la información sobre las entidades de línea y objetivos de perfil.
  • En ArcGIS Pro 3.7, la tabla de salida se modificó para permitir la creación de un gráfico de líneas especializado que representa el perfil. Actualmente, este gráfico de líneas solo puede crearse ejecutando esta herramienta. La tabla contiene los siguientes campos que se utilizan para crear un gráfico lineal:
    • DISTANCE—Distancia desde el inicio de la posición que se perfila.
    • Z—Altura del vértice.
    • LINE_ID—Id. único de la entidad de línea que se utiliza para definir el perfil.
    • SRC_NAME—Nombre de la fuente de la altura.
    • LINE_TARG—Identificador para agrupar los datos en el gráfico.
  • La tabla heredada de salida también puede generarse para crear la tabla de formato anterior. Aunque esta tabla no se pueda usar para crear un gráfico de líneas en ArcGIS Pro, sí puede soportar flujos de trabajo diseñados en torno a su esquema. La tabla heredada contiene los siguientes campos:
    • FIRST_DIST—Distancia al primer vértice en el segmento del perfil.
    • FIRST_Z—Altura del primer vértice en el segmento del perfil.
    • SEC_DIST—Distancia del segundo vértice en el segmento del perfil.
    • SEC_Z—Altura del segundo vértice en el segmento del perfil.
    • SRC_TYPE—Tipo de datos del origen del perfil, que es una superficie o multiparche.
    • SRC_ID—Id. único de la entidad multiparche perfilada. No aplicable para las entradas de superficie.
    • SRC_NAME—Nombre y ruta al origen del perfil.
  • La tabla de perfil se puede crear especificando el nombre de un gráfico de salida. Este gráfico aparecerá debajo de la tabla en el panel Índice cuando la tabla se cargue en un mapa o escena, pero no se creará si se generan series de más de 100 líneas.
  • Cuando se perfila una entidad multiparche, cada segmento perfilado tiene una fila para la posición de vértice en cada extremo del segmento y otra fila con NULL como valor Z para indicar la presencia de un hueco entre segmentos.
Parámetros
Entidades de línea de entrada
Las entidades de línea que se perfilarán sobre las entradas de superficie.
Feature Layer
Objetivos de perfil
Datos que se están perfilando, que pueden estar formados por cualquier combinación de entidades multiparche, ráster y modelos de superficie triangulada.
Feature Layer; LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Tabla de Salida
La tabla de salida que almacenará la altura interpolada para cada destino del perfil que se interseca con la línea de entrada.
Table
Nombre de gráfico de salida
(Opcional)
El título del gráfico de líneas de salida que se creará. Para generar el gráfico, se debe indicar un nombre.
Graph
Granularidad de multiparche
(Opcional)
Especifica cómo se definirán las series de líneas que representan entidades multiparche en el gráfico de salida. Este parámetro solo está disponible cuando al menos una clase de entidad multiparche se proporciona como objetivo de perfil.
  • Feature Class—All the features in a multipatch feature class will be represented by one line series. This reduces the number of line series created in the chart and is a suitable option when one symbol is acceptable for all features. This is the default.
  • Feature—Each feature in a given feature class will be represented by a unique line series. This provides the flexibility of symbolizing each feature with a different color in the output chart.
String
Tabla heredada de salida
(Opcional)
La tabla opcional que proporciona la información de altura perfilada con los campos que se usaban antes de ArcGIS Pro 3.7.
Table
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere 3D Analyst
  • Standard: Requiere 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere 3D Analyst
